La mejor antena ver...
La mejor antena vertical de HF
Página 3 / 3
EB7DQN
#154207  - 21 julio, 2017 14:37
hola quisiera saber donde se puede comprar la antena ALFAECO-HF7KV_6-10-12-15-17-20-30-40-80,gracias.
#313045  - 21 julio, 2017 17:20
¿Probaste en Alfaeco?
http://www.alfaeco.com/
Macario EA8AE las suele vender.
EA6Y
 EA6Y
#313053  - 22 julio, 2017 17:39
La Titanex es posiblemente la mejor por su longitud , me gustaria recordar que las verticales buenas o menos buenas , son solo una pequeña parte del sistema radiante, y que su funcionamiento siempre estará sujeto al tipo de tierra , numero de radiales y modo en que se ejecute la contra-antena.
Quizas si los radiales son menos de 80 , se deberia de plantear antenas tipo GAP Titan DX , o Dipolos en vertical.
Segun el libro de la ARRL la recomendación es:
Y el numero de radiales es para cada una de las bandas!!!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3FNM
#154056  - 23 julio, 2017 07:26
Hay una que me parece muy curiosa ya que es un dipolo en L; la MFJ1796 y los americanos hablan bien de ella.
No digo que este entre las mejores pero por su configuracion me parece curiosa, como ya decía
Alguien la tiene?
Que tal funciona?
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5WA
#154057  - 23 julio, 2017 14:28
EA8DD escribió:
Mírate esta antena, da muy buen rendimiento, buenos resultados y buena resistencia frente a fuertes vientos.
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/ALFAECO-HF7KV_6-10-12-15-17-20-30-40-80/ALFAECO-HF7KV.htm
¿Hay alguna posibilidad de comprar nueva esta antena?
73's
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5WA
#154058  - 23 julio, 2017 19:26
En la web de Macario solo veoa AE7V. ¿Es la misma antena?
#313116  - 24 julio, 2017 09:36
Hace un par de meses salió publicado en la revista de URE una traducción de EA3OG de un colega que se puso a probar muchas combinaciones de radiales, y puso todos los datos.
Es más que interesante.
EA6Y
 EA6Y
#313124  - 24 julio, 2017 19:30
URBBLL - 9º Antenas verticales y tierras
http://www.ea3mm.org/index.php/es/tecnica-es/abc-de-las-antenas-es/205-9-antenas-v-y-t-es
´73 de EA6Y
EA2AJO
#154533  - 24 julio, 2017 19:53
EA1DDO escribió:
LA MEJOR DE LAS MEJORES SIN DUDARLO LA R8
Bueno, creo que eso es mucho decir...
Supongo que la mejor de las mejores es la Titanex V160HD
Bands: 160m, 80m, 40m
[ul]
[li]Height: 26.7m [/li]
[li]Weight: 25kg (55lbs) (without antenna base)[/li]
[li]Weight of base foot: 39kg (85.8lbs.)[/li]
[li]Tube diameter: 80mm-18mm[/li]
[li]Power handling: 5kW PEP[/li]
[li]Radials: not included[/li]
[li]Antenna base: Type AA[/li]
[li]Winch: included[/li]
[li]Shipping length: 6.1m (20ft.)[/li]
[li]Max. tube length: 6m (19.7ft.)[/li]
[li]Feeding:
160m: electrically via loading coil or Tuning Unit (both additionally available)
160m, 80m, 40m: Tuning Unit available with relais switching (5kW available)[/li]
[/ul]
Máximo yo no me creo que sea esa la mejor antena vertical del mundo, no la quiero aunque me la regalen, bueno si me la regalan si que la aceptaría pero como hice con una antena que me dieron una vez (titán] y utilizo las varillas más gordas de aluminio de mástil y las finas para pequeñas antenas de VHF
Esa antena que comentas no resuena en ninguna de las bandas preferidas que son: 6/10/12/15/17/20 y 40 m.
Saludos....73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AW
#154059  - 24 julio, 2017 20:11
EA6DX escribió:
Muy didáctico!!!
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#313142  - 25 julio, 2017 09:07
Juankar, buff... has buscado en la web profunda :woohoo:
Ese comentario mio debe de tener unos cuántos años. Es de Julio del 2011. Hace unos séis años.
Pero hay que verlo en su contexto.
Si estás en el campo, con espacio, y quieres una antena que ofrezca el mayor rendimiento en bandas bajas, incluyendo 160m... eso te obliga a usar un radiante lo más largo posible hasta unos 40m de altura.
Partiendo de esa base, la Titanex era la antena que más altura ofrecía, por lo tanto "la mejor" desde ese punto de vista.
Lo de la resonancia, eso es un detalle menor.
Digamos que unas antenas incluyen la adaptación de serie, y las otras no lo incluyen, por decirlo de alguna forma.
Aún así, y si mal no recuerdo, Titanex ofrecía u ofrece, una caja adaptadora que la ponías en la base de la antena y ya te permitía hacer resonar la antena.
Solo añadir que lo anterior es una comparación técnica. desde el punto de vista práctico y comercial, son antenas que nada tienen que ver una con la otra. Son para situaciones distintas, objetivos diferentes, etc.
EA2AJO
#313155  - 25 julio, 2017 15:13
Ok Máximo, claro que probablemente sin duda sea la mejor antena vertical para bandas bajas....ya que como he comentado si tienes preferencias por otras bandas y no esas lo único que tienes es un armatoste que no te vale para nada....
Saludos, 73's
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA6Y
 EA6Y
#313158  - 25 julio, 2017 18:57
Hago hincapié en que la vertical es solo la mitad de la antena , en mi caso EA6 es una zona muy calcárea , la tiene tiene una conductividad malísima , y eso significa muy mal rendimiento de una vertical sea cual sea la marca , a excepción de los que viven cerca de la costa, a todos los que están cerca del agua salada esta claro que si les vale usar una vertical.
´73 de EA6Y
EA2AJO
#313173  - 25 julio, 2017 21:13
Biel pero eso les pasa a los que tienen antenas verticales de 1/4 de onda, los que tienen antenas verticales de 1/2 longitud de onda apenas les afecta ese problema, ya que son antenas completas.
Saludos.......... 73's
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Página 3 / 3
