La mejor antena ver...
La mejor antena vertical de HF
Página 2 / 3
EA7JIS
#154048  - 3 julio, 2011 19:54
Hola Gerardo, yo te recomiendo la r-8 de Cushcraft, no ocupa espacio de radiales, muy sencilla de montar y ajustarla, y muy robusta, ami me funciona de maravilla :woohoo: visita mi QRZ.COM EA7GXN para ojearla un poco como está montada, que te salga todo de maravilla y suerte.
Un saludo..... Antonio
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA1PO
#154049  - 3 julio, 2011 22:26
Si tienes espacio y dinero stepir y fliparas..pero si no tienes espacio sin duda r8 yo tengo stepir instalada y cada dia alucino mas con la antena. En casi todas las espediciones lleban stepir por algo sera
EA1R
 EA1R
#154310  - 3 julio, 2011 22:45
La AV-640 Impresionante rendimiento y espectacular curva de ROE para una vertical.....no te vas a arrepentir.
EA5IIG
#154050  - 4 julio, 2011 14:32
Sin duda la CUSHCRAFT R-8 o la BUTERNUT HF9.
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
EA5BCQ
#154413  - 5 julio, 2011 05:58
Hola Gerardo,
Como siempre digo, para opiniones en la vida los colores, y cada uno contamos como nos ha ido.
Mi opinion absolutamente personal al igual que Ruben EA5BZ y otros colegas tras haber tenido 4 verticales, es la Hy Gain AV640 o bien la Steppir.
Con otras como CP6,HF9V,BTV5 me he divertido mucho pero no he llegado a hacer tantos DX (con mis 100w)como con la Hy Gain.
Suerte con lo que al final bien decidas.
Un abrazo desde China!
Jose Manuel
Jose M. Molero EA5BCQ / CT7AOE
Ex EB5BBM - 3W9CQ - XX9TBM
,, Me preocupaba por el color de mis zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenia pies ,,
#154464  - 5 julio, 2011 10:24
Pues yo primero te voy a recomendar un libro;
http://www.championradio.com/HF-VERTICAL-PERFORMANCE-TEST-METHODS-RESULTS.3
Es una comparativa real y práctica de unas cuantas verticales que hay a la venta en el mercado. Además es barato (unos 15€)
#154051  - 5 julio, 2011 10:45
Un libro verdaderamente recomendable y muy clarificador, es una pena que no vengan más antenas como la Hy gain. Yo recomiendo leerlo sobre todo a los que tengan duda entre dos antenas de las analizadas.
EA4WT
#154496  - 5 julio, 2011 11:12
Un aspecto a tener en cuenta es la calidad de los materiales utilizados para que la antena dure lo más posible, la R-8 tiene una pieza de fibra que sería intereante que antes de montar la tratasemos contra los UV, los plasticos de la Hy-Gain tambien van a sufrir, seria interesante potegerlos para que nos dure lo más posible.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#154052  - 5 julio, 2011 12:38
Pues aunque el autor parece haberse decantado, este tema resulta interesante porque aparece con cierta frecuencia con unas u otras protagonistas principales.
Sobre la R-8: He oído un par de ocasiones que las varillas para las bandas cortas (las que tiene paralelas al radiante principal) no se sujetan bien con la utillería que trae y hay quienes tienen que poner cinta aislante para sujetarlas bien ¿os ha pasado a alguno?
Sobre la 640: ¿Habéis tenido problemas de agujeros no alineados y fallos similares?
Yo estoy esperando a que los vecinos vean que con mi CP-6 no se caen los ascensores ni mueren a docenas por cáncer para cambiar la antena y para principios del año que viene quería poner alguna mejor. Hasta ahora, la vertical que había considerado era la R-8, aunque la 640 cuesta cosa de 200€ menos. No quería nada que necesite un montón de radiales para plano de tierra, pues tengo la instalación sujeta a la pared del cuarto de ascensores.
EA4SE
#154053  - 5 julio, 2011 13:49
LA MEJOR DE LAS MEJORES SIN DUDARLO LA R8 , pero la R8 de EA2CTQ eso es una maravilla las demas no se.
no name 🤣
EA2BV
#154054  - 5 julio, 2011 13:59
Hola Alvaro y Comapañia Gracias Por la Flores 😆 .Yo decidi por la R8 por muchos motivos pero lo que mas destaco es el buen aluminio que tiene(venia con un aceite especial impregnado en la antena)la calidad de tornilleria ademas que venian muchas de repuesto Tambien que fue montarla seguir los pasos del manual y a pirular . Eso no quita que en otro lugares dependiendo del tejado elementos cercanos a la antena y muchos factores mas pueda rendir mas o menos. en mi caso es una terraza de piedras muy amplia un mastil de tres metros y no hay mas.ah se me olvidaba y estar mucho scaneando a la caza del DX! 73S SUERTE.
#154505  - 5 julio, 2011 19:19
Bueno, creo que eso es mucho decir...
Supongo que la mejor de las mejores es la Titanex V160HD
Bands: 160m, 80m, 40m
[ul]
[li]Height: 26.7m [/li]
[li]Weight: 25kg (55lbs) (without antenna base)[/li]
[li]Weight of base foot: 39kg (85.8lbs.)[/li]
[li]Tube diameter: 80mm-18mm[/li]
[li]Power handling: 5kW PEP[/li]
[li]Radials: not included[/li]
[li]Antenna base: Type AA[/li]
[li]Winch: included[/li]
[li]Shipping length: 6.1m (20ft.)[/li]
[li]Max. tube length: 6m (19.7ft.)[/li]
[li]Feeding:
160m: electrically via loading coil or Tuning Unit (both additionally available)
160m, 80m, 40m: Tuning Unit available with relais switching (5kW available)[/li]
[/ul]
EA1WH
#154532  - 5 julio, 2011 20:15
Hmmmmm :unsure: como se decía hace tiempo....la mejor antena es la que uno pueda poner.... :P Yo como apunte y veo que nadie la nombra....llevo un tiempo con una Tittan DX....sí, ya sé que los materiales no son lo mismo...pero me lo estoy pasando de bien con ella que no veáis....esto de las antenas es un mundo...hay quien ha estado desesperado con ella....pero la verdad que a mí me está dando unos resultados, muy, pero que muy buenos...eso sí...la banda de 80m como que no existe...muy de compromiso...auqnue se pueden hacer QSOs con ella sufriendo un poco, no más de Europa cercana...pero en el resto de bandas.... :woohoo: :woohoo:
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA5BZ
#154538  - 5 julio, 2011 21:41
Exceptuando la Steppir que es monobanda en todas las bandas, la AV-640 es (a mi parecer) el mejor diseño de antena vertical multibanda.
Todas las bandas están instaladas en paralelo, a diferencia de todas las verticales que van en serie. Es por esto por lo que el ajuste de una banda no afecta a la otra y las perdidas de una banda no se acomulan para la siguiente.
HY-GAIN (y Cushcraft) ya no son en calidad lo que eran desde que los compró MFJ, pero de todos modos, montándola con paciencia la AV640 es excepcional.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6C
 EA6C
#154055  - 9 julio, 2011 10:25
En el capítulo multibandas completasmencionar la DX-88 de Hy-Gain, que tira en 80 m, es decir funciona de 10 a 80 m, bastante decentemente en todas ellas. Y Es mas resistente que la Butternut
Para 30/40/80 m, una injustamente olvidada la MFJ 1792 o 1793 que con muchos radiales es un portento, y vale barata.
EA8AK
#154491  - 9 julio, 2011 14:32
Como (casi) siempre estoy de acuerdo con Máximo EA1DDO, ese librito es de lectura muy recomendable.
Y la TITANEX V160 ha sido la mejor antenas que se ha construído en años para las bandas bajas. A pesar de sus dimensiones, está costruída con un aluminio de excelente calidad, es ligera y flexible, por tanto resistente a los vientos. Lástima que la fábrica ha pasado por muchas dificultades y hace un par de años la vendieron o cerraron. Ignoro si ha vuelto a estar en producción.
Las antenas que construye EA8AE, Alfaeco, están muy bien construídas y trabajan bien. Tengo 1 instalada y funcionando desde hace 10 o mas años y solo ha necesitado las normales tareas de mantenimiento.
EA4SE
#154928  - 7 octubre, 2011 14:09
Mirando todos estos modelos de verticales , nos dejamos la RUZBER de 8 Bandas , muy parecida a la R8 y Española 7 metros tan solo y es un cañon de artilleria igualmente.
no name 🤣
EA1YT
#165373  - 8 octubre, 2011 00:46
Cierto Álvaro, la única pega es que esa antena sólo se puede encontrar en el mercado de segunda mano, ya que desde el famoso "Katrina", en 2005 creo recordar, se dejó de fabricar.
Creo que a día de hoy, el colega EA7MB, lo tiene en "stand by".
Por aquel entonces yo tuve esa antena y me dió muy buen resultado, siempre teniendo en cuenta que es una vertical.
73´s
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA8DD
#165419  - 8 octubre, 2011 07:33
Yo apunto una antena más al bote, buena y robusta
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/ALFAECO-HF7KV_10-12-15-17-20-40-80/ALFAECO-HF7KV.htm
73 de EA8DD, Dani
EB7DQN
#154206  - 21 julio, 2017 14:35
hola quisiera saber donde se puede comprar esta antena,gracias.
Página 2 / 3
