La mejor antena ver...
La mejor antena vertical de HF
Página 1 / 3
EA3FNI
#15818  - 30 junio, 2011 13:30
Por motivos de poco espacio, como es el caso de mas de uno, me gustaria montar una antena vertical de HF.
Quisiera que me dierais vuestra opinión de cual es para vosotros la mejor en cuestion de calidad y rendimiento. Las bandas que me gustaria que cubriera son la de 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, y 80.
Estoy entre la DIAMOND CP-6 , 6 bandas y 460 cm de altura y la Falcon OUT250B de 9 bandas de 713 cm de altura.
Gracias de antemano, se aceptan opiniones y si es con experiencia por haberlas probado aún mejor.
73´s
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA3AS
#154036  - 30 junio, 2011 13:46
Hola Gerardo ;
Yo te recomiendo la cushcraf R-8 ;
http://www.cushcraftamateur.com/Product.php?productid=R8
Es cara, pero la calidad de esta marca es excelente, me a aguantado todo tipo de mal tiempo, no necesita grandes alturas para funcionar bien.
Es operativa para las bandas de ;
Multiband ; 6,10,12,15,17,20,30,40m.
Espero te sirva para ir ojeando alguna cosa.
Yo con mi Crushcraf vertical estoy encantado :)
Edito ;
Algunos comentarios sobre esta antena ;
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1172157012
http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=8&t=25396
Miguel Martín
S.H.Sacalm
GI - ESP
EA5HNM
#154060  - 30 junio, 2011 13:58
Hola Gerardo,
También tienes la Butternut HF-9V 9-Band antena vertical,
Butternut en Wimo
No te Recomiendo la OUT250B es muy sorda, La CP-6 aguanta poca potencia.
Saludos. :)
73! Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EC3TV
#154037  - 30 junio, 2011 13:59
Yo tengo la Cushcraft R8, es una buena antena, si tuviera que cambiarla seria por una Optibeam 18-6.Con eso te digo todo.
EA5BZ
#154038  - 30 junio, 2011 14:03
Tras haber probado la mayoría de las verticales del mercado te recomiendo:
Si puedes poner radiales de cable (y gastar lo que vale): Steppir BigIR MK3
Si no puedes poner radiales de cable: HY-Gain AV-640
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2BV
#154039  - 30 junio, 2011 16:21
Hola Amigo yo tengo la R8 Y es una gran Antena 2 años va hacer en agosto y resultados MARAVILLOSOS 257 dxc TRABAJADOS y con 100w.Aprovecho a decir que es una antena que tiene buena oreja y es muy sensible al QRM te lo comento(no se si le habra pasado alguno que tenga esta antena o alguna similar)desde hace una semana a subido mucho el QRM de 40m a 17m por lo menos por aqui cuando antes tenia un qrm aceptable lo achaco seguramente a la propagacion eso pienso. SUERTE EN LA ELECCION 73s 😆
EA2NA
#154040  - 30 junio, 2011 20:12
HOLA GERARDO
NO TE RECOMIENDO LA CP6
ES MUY SORDA
SALUDOS
GERMAN
EA7KY
#154102  - 1 julio, 2011 07:03
La CP6 es una de las mejores cargas ficticias que he tenido, BUTTERNUT HF9 durante los 8 años que la he tenido !!!CHAPEAU¡¡¡ hay que echarle un poco de calma a la hora de ajustar.Saludos.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA1DMB
#154134  - 1 julio, 2011 08:00
Hola Gerardo:
si te sirve como dato, yo tengo montada la HY-Gain AV-640, y estoy encantado. Cubre de 6 a 40 mts y con acoplador se hacen bastante bien los 80. Anteriormente tenia la buternut, y tambien es muy buena, aunque me quedo con la HI-GAIN.
mi situacion es bastante comprometida por altura y montañas, pero la antena va muy bien, y ya incorpora los radiales necesarios. El ajuste te queda clavado si sigues las instrucciones del manual. y con pasiencia en un dia la tienes montada.
Suerte en la eleccion
#154041  - 1 julio, 2011 08:01
Pues si la elección está entre la CP-6 y la Outback, yo sin duda te recomiendo la CP-6. Yo la tengo por motivos de espacio y vecinales y hombre, no es una maravilla, pero para lo que cuesta, mide y ocupa, no se puede pedir más. En 80 metros, no harás casi nada y si quieres usar el segmento de fonía tendrás que acoplar o comprar el radial específico, pues viene ajustada para CW. Tampoco veo que sea una carga artificial, pero es una antena muy corta, por lo que empieza a rendir en bandas altas. Desde luego que hay cosas mucho mejores, pero todo depende de las posibilidades (precio, espacio, longitud). También tengo un Citröen Picasso en vez de un BMW serie 7, pero es lo que puedo permitirme y sigue siendo un coche, no un patinete.
Otra cosa es que quieras poner una vertical y no te importe irte a un presupuesto y medidas mayores. En ese caso y sin irnos a la steppir y las butternut, que necesitan que luego pongas buenos planos de tierra que pueden ocupar bastante, están la Cushcraft R-8 y la Gap Titan DX que ya traen sus planos de tierra, por lo que te resulta fácil colocarlas en un sitio elevado (léase mástil o sobre cuarto de ascensores) sin necesitar mucho espacio.
La butternut HF9 está muy bien, pero es muy complicada de ajustar y necesitas unos cuantos metros cuadrados de radiales.
EA2CCG
#154137  - 1 julio, 2011 10:32
Yo te recomiendo una caña de pescar y acoplador,bueno bonito y barato.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA8AJY
#154042  - 1 julio, 2011 10:33
Un vistaso aqui !! Alfaeco Antenas !!
73´s EA8AJY DOMITILO
#154043  - 1 julio, 2011 11:41
Olvídate de la CP6.
#154151  - 1 julio, 2011 12:29
Desde luego, si puedes montar un sistema de radiales en el tejado, con la caña y un acoplador como el CG3000 te irá muy bien por poca inversión y además el acoplador lo puedes llevar en portable por ahí con un hilo y sin tener que complicarte más la vida.
EA3HGN
#154044  - 1 julio, 2011 12:36
Yo he tenido, y tengo desmontada, una Diamond BB7V que llega a ser una hermana de la OUT250.
Lo bueno, funciona en casi toda la banda casi sin ROE.
Lo malo, el resto.
Pero ojo, en casa de un colega, con una OUT250 despejada de todo núcleo urbano y en lo alto de una montaña, tiraba aceptablemente.
www.ea3hgn.com
EA2BV
#154045  - 1 julio, 2011 15:23
Hola Tambien tienes una opcion barata COMPRATE UNA SIRIO 827 5/8 de onda QUE TIENE 7m de UN ALUMINIO EXCELENTE de 12m a 10m te ira como una monobanda y en el resto tiras de acoplador te digo que no tiene mucho que envidiar a cualcuier antena vertical.YO LA TENGO EN UN 2º QTH y tira...POR 80EUROS tienes una buena opción.73S :woohoo:
EA8DD
#154160  - 1 julio, 2011 22:52
Mírate esta antena, da muy buen rendimiento, buenos resultados y buena resistencia frente a fuertes vientos.
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/ALFAECO-HF7KV_6-10-12-15-17-20-30-40-80/ALFAECO-HF7KV.htm
73 de EA8DD, Dani
EA8TL
#154205  - 2 julio, 2011 01:12
HOLA
Cierto lo que te dice Dani EA8DD, te adjunto fotos concretamente de la mia, aunque actualmente está modificada,estas fotos fue de la primera version que tuve.
(DANI EA8DD te he enviado 2 emails y no he tenido respuesta tuya,te estan llegando mis correos?)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4ERZ
#154046  - 2 julio, 2011 09:33
buternut hf6v sin dudarlo
EA3FNI
#154047  - 3 julio, 2011 16:18
Muchas gracias a todos, de verdad.
Al final cuando pueda av640 de Hi-Gain.
EA3FNI
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
Página 1 / 3
