KENWOOD TS 480 / Mi...
KENWOOD TS 480 / MixW!
EA5HBM
#10181  - 6 junio, 2010 21:43
Hola muy buenas al foro, tengo una Kenwood TS 480, utilizo el programa HamRadioDeluxe con su cable conectado. Ahora quisiera conectar la Kenwood para hacer Psk31/Rtty, etc... con el programa MIXW 2.19. He estado mirando en los foros y hay alguna especie de cable pero no se muy bien que marca o modelo es, o quizás sea hecho por uno mismo. También no se si es el programa adecuado o hay alguno mejor.
Espero alguna aclaración, Muchas gracias
Nota; Por favor cualquier comentario hacerlo a través de correo privado ya que hay gente que se enfada mucho si no respondes por este medio y se dice muchas cosas.
ea5hbm@hotmail.com
EA3KZ
#110181  - 6 junio, 2010 23:08
SI usas el HRD con un cable y te funciona, ese mismo cable te debería de funcionar sin problema con el MixW
EA3BKZ
EA5HBM
#110182  - 7 junio, 2010 06:53
Bueno eso creia yo tambien pero no funciona o quizas no se como va bien. Si puedes explicar algo mas. Quizas se puedaa sacar porque no funciona. Gracias
EA4FTP
#110183  - 7 junio, 2010 07:09
Hola buenos días.
Yo tengo ese mismo equipo, y también lo utilizo para PSK y sin ningún problema.
Necesitas dos cables uno el del puerto RS232 para el control CAT y otro que esta compuesto por un lado por un MiniDIn de 6 pines y por el otro dos Jack estero, estos son para la entrada y salida de sonido, los Jack son los normales de 3 Mm., los que llevan normalmente los cascos.
Este segundo cable te lo tendrás que hacer tu o encargar que te lo hagan, es muy fácil.
Decirte que yo utilizo el HRD para hacer PSK y que funciona perfectamente y que también utilice le MixW, pero a final me decante por el HRD al tenerlo todo en un mismo paquete.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HBM
#110184  - 7 junio, 2010 14:03
Muchas gracias a todos por la información, pero si alguno me puede mandar alguna foto lo agradecería un montón, ya que así veo como esta puesto. Pido disculpas pero es que en esto no me entero mucho.- gracias
EA5HBM
#110185  - 7 junio, 2010 14:30
También comentar que la versión de HRD es V4.1 Beta y en el modo Psk31 que sale el icono en la pantalla cuando le pinchas me dice esto,
ERROR STARTING
DELUXE/PSK31 DELUXE.EXE
THE SPECIFIED FILE WAS NO FOUD
Error al iniciar
El archivo especificado no se encontró
Es posible que falte la conexión al equipo con los cables Jack para que responda. Por lo menos eso creo. En fin intentaremos solucionarlo, Gracias a todos.
EA4FTP
#110186  - 7 junio, 2010 22:05
Te pongo una foto del frontal, tal y como lo tengo yo, y esta funcionando.
Como se muestra en la foto, el conector grande de la derecha es el RS232 y el pequeño redondo el Minidim.
Del minidim sale los dos cables que Irán a la tarjeta de sonido del ordenador uno a la salida de cascos y otro a la entrada de microfono
Si necesitas alguna aclaración mas dimelo.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HBM
#110187  - 7 junio, 2010 22:10
Gracias de nuevo pero no he recibido ninguna foto, mira haber si lo has enviado bien. Gracias
EAA4FTP
EA4FTP
#110327  - 7 junio, 2010 22:31
Ya esta la foto, si tienes alguna duda dímelo.
Espero que te aclare las dudas.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EB4GAH
#110188  - 7 junio, 2010 23:23
aprovecho para indicar que el minidin para el audio es la opcion mas indicada.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EA4FTP
#110350  - 8 junio, 2010 07:19
Buenos días EB4GAH
Mirando tu comentario me creas una duda.
Dices que tú tienes conectado en los Jacks frontales de la emisora el audio.
Según el manual de mi equipo estas entradas son para palas y manipuladores de Morse,
No se quizás este yo equivocado
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HBM
#110328  - 8 junio, 2010 07:31
OK ahora si se ve,perfecto es mas o menos lo que yo pensaba. Ya escuestion de hacerse con el cable y probar. Muchas gracias EAA4FTP. Estamos en contacto.
EA4FTP
#110367  - 8 junio, 2010 08:44
El mini dim, lo puedes conseguir en cualquier tienda de electrónica y los Jacks son de 3 mm y también, el cable es un simple cable de audio para cascos estero de Malla y vivo.
Te paso un esquema de las conexiones del mini Dim.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HBM
#110375  - 8 junio, 2010 14:17
ok gracias de nuevo haber si lo consigo y ya te contare. saludos
EB4GAH
#110366  - 8 junio, 2010 14:25
Pues efectivamente, no me podía haber columpiado mejor... tienes toda la razon y procedo a editar los comentarios para evitar confusiones. No se porque, pero he mezclando dos equipos al dar la respuesta.
Disculpar si se han generado confusiones.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
EA5HBM
#110410  - 8 junio, 2010 14:37
Nada hombre se agradece los comentarios y todos nos podemos equivocar, un saludo gracias por tu aporte.
