¿KENWOOD TS-2000 Y ...
¿KENWOOD TS-2000 Y ANTENA PARA RX HF?
EA3HBB
#22838  - 11 enero, 2013 08:42
Gracias por leer este post.
Mirando el otro día el manual de mi TS2000 y teniendo en cuenta que no le tengo conectada antena de HF,ví que en el panel posterior del equipo hay un conector tipo RCA llamado HF RX ANT.
En el manual dice textualmente:
ANTENA HF RX:
Si se posee una antena HF aparte (por debajo de 30 Mhz) solamente para recibir, conecte el cable coaxial de la antena al conector HF RX ANT del panel posterior. Este conector se considera que está conectado a una antena BEVERAGE o direccional de cuadro para operación de frecuencias bajas.
Luego comenta que mediante una opción del menú se activa esta entrada de antena.
Mi pregunta es: Con una antena de cuadro, tipo a la que viene este mes de enero de 2013 en la revista RADIOAFICIONADOS, tendré suficiente para recibir, por ejemplo, la onda corta y la radiodifusion en AM. Ya comento que a este equipo no le tengo conectada ninguna antena de HF por PL.
Mi idea es construirme una antena para interior.
Gracias por vuestro tiempo en leer este post.
73's de David
EA3HBB
