KENWOOD TS-2000
KENWOOD TS-2000
EA4ESH
#668  - 5 julio, 2008 19:03
HOLA A TODOS ,ESTOY INTERESADO EN COMPRAR UN KENWOOD TS-2000 ,SI ALGUNO LA TIENE O LA CONOCE QUE ME PUEDA ASESORAR
LO AGRADECERÍA .
SALUDOS
EA4ESH 73,S
EA7EE
#43099  - 5 julio, 2008 19:21
Yo la tengo y otros más, que necesitas saber?
EA7EE
EA4ESH
#43104  - 5 julio, 2008 20:01
HOLA COLEGA, ME INTERESA SABER EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE EL EQUIPO EN HF,VHF,UHF Y EN 1200. RX Y TX
POR CAMBIO DE QTH Y PROBLEMAS DE ESPACIO NECESITO UN EQUIPO PARA TODO.
SALUDOS Y GRACIAS.
EA4ESH.
EA7P
 EA7P
#43100  - 5 julio, 2008 20:10
La mia no tiene el módulo accesorio de los 1200Mhz, por lo demás muy bien, la tengo hace años y estoy encantado con ella tanto en HF como VHF y UHF, un equipo muy completo con detalles como el doble receptor, TNC integrada y el sistema Sky-Commander aunque hay que reconocer que hay equipos superiores a éste pero no en Kenwood.
EA7EE
#43110  - 5 julio, 2008 23:02
Hola Jose Maria!!
Como bien te dice Paco EA7AHA es un equipo muy versátil.. Yo he tenido equipos de "gama baja" como el FT-857 y el TS-430S y necesitaba un todo en uno porque tengo poco espacio en el cuarto de radio. Además, necesitaba que fuese controlable por PC y que tuviese TNC Interna porque hago APRS. Trabajo poco la HF, aunque tengo un dipolo de hilo para 40/80 y un dipolo rigido 10/15/20. Mi estación la forma un FT-8900 conectado a una colineal X-510 y este equipo que tengo dedicado principalmente a los concursos de VHF/UHF/1.2GHz y comparado con el que usaba antes, el FT-857 he notado diferencia en cuando a comodidad de manejo y rapidez de hacer QSY.. también tiene mejor rechazo a interferencias en concurso. Está conectado a un rele de antenas para HF, una directiva para V, una para U y otra para 1.2G, total cinco antenas.
El mio tiene módulo de 1.2GHz y aunque es bastante costoso,(el equipo 1600 euros sin modulo y 2300 con modulo) merece la pena porque la sensibilidad en 1.2GHz es buena y puedes aprovechar el DSP para 1.2GHz y lo tienes todo en uno, que resulta muy cómodo.. la comodidad hay que pagarla, claro..
Yo como ves estoy bastante contento.. he conectado el ACC2 al PC para hacer SSTV y PSK31. TAmbién he conectado la salida de FI a 12KHz a un pin del ACC2 y he estado experimentando con la recepción digital en onda corta, y algún software de SDR. En APRS es supercomodo, puedo estar en APRS y al mismo tiempo llamando en 6m a estaciones de centroeuropa..
Tengo conectado en el conector de control de lineales (uno de los pocos que tiene separadas las lineas de PTT por banda de V/U) un control remoto y los lineales de V y U los tengo en la azotea controlados a distancia por un microcontrolador.
Tiene algunos defectos.. por ejemplo, el segundo receptor FM/AM sale con la misma potencia que el principal.. si estás de chachara en SSB 2m con 100W y de repente tienes salida en APRS con 100W!! También es conocido el defecto de sacar menos potencia en SSB, un 80% sobre todo en 1.2G, en FM y CW saca la potencia que debe.. la razón de esto no está clara, aunque la mayoria retoca el menú oculto para arreglarlo, yo suelo trabajar con amplis, por lo que no me es necesario.. En HF dicen que es malo, y dicen que no puede hacer tantas cosas bien.. bueno.. te puedo decir que en HF el receptor no es nada ruidoso, la modificación que circula por ahi de cambiar los diodos pin por otros no la considero necesaria porque es más lio que la pequeña mejora que podrias obtener.
En HF comparado con el FT-857 es silencioso y comparado con el TS-430S, el audio es más agudo, por eso los "entendidos" dicen que suena "a lata", lo que pasa es que tiene un sistema de ecualización en RX y en TX (que por cierto yo no uso y que permite abrir el ancho de banda en SSB a 3KHz) y luego un sistema de estrechamiento de banda (dos botones en el frontal de la izquierda) sincronizado con los filtros de cristal de la segunda FI que funciona perfectamente y no solo te elimina las estaciones interferentes cercanas, si no que también te modifica el color del audio que recibes.. Yo lo suelo tener siempre abierto en V/UHF y lo voy cerrando en HF y sobre todo en 40 y 80 metros..
El loro (DRU-3) está muy bien para concursos, pero son 100 pavos más que añadir al presupuesto.. El consumo en recepción es de casi 2A, por lo que se calienta incluso en RX, pero lleva un ventilador silencioso que funciona perfectamente.
Estaba pensando en comprar mejor un FT-950, pero como apenas hago HF y si que hago más VHF/UHF/1.2G pues la compra está clara.
Perdona el rollo, Y podria seguir hablando mucho tiempo del tema, pero te aconsejo que busques con google las múltiples reviews que se han hecho de este equipo tan viejo que se sigue vendiendo bien, porque no hay nada comparable hay afuera.. :-(
El acoplador es "justiyo". Se supone que no acopla más de 3:1 de ROE, pero acopla algo más, sin embargo si la antena tiene algún problema y la ROE es muy alta el acoplador no acoplará. Eso me pasa en 20m con el dipolo rigido que tiene un problema.. sin embargo en 6m el dipolo rigido acopla perfectamente hasta 51MHz, pero más allá ni hablar...
EA7EE
EA4ESH
#43112  - 6 julio, 2008 14:56
MUCHAS GRACIAS EA7EE,LA VERDAD,ME ACLARAS UNAS CUANTAS DUDAS.
SALUDOS CORDIALES.
EA4ESH
73,S.
#43101  - 6 julio, 2008 16:21
Un detalle más, para un uso "normal" en 144 Mhz no es necesario, pero para un uso más exigente (concursos) es recomendable el uso de un previo de Rx, ya que la sensibilidad en 144 Mhz no es la más alta.
73, Máximo - EA1DDO.
EA3AYQ
#43102  - 7 julio, 2008 09:49
Hola!
Soy Joaquim EA3AYQ, yo también tengo el Kw TS2000, la verdad es que estoy muy contento con él. Hace unos 3 meses puse el filtro que hace la casa Inrad, en la recepción de ruido de fondo cambia muchísimo, así que aún más satisfecho. Como te han dicho es un todo en uno y la verda que para las banda altas yo lo encuentro que trabaja bien, y para trabajar con modos digitales también va bien.
Un saludo,
Joaquim
EA5ZJ
#43232  - 7 julio, 2008 11:56
Me podrias pasar algun enlace del filtro de la casa Inrad?
Gracias EA3AYQ
EA1YV
#43233  - 7 julio, 2008 12:25
También estoy interesado en la info del filro Inrad ,puedes ampliarla?.EA1YV
EA3AYQ
#43251  - 8 julio, 2008 14:22
Bueno perdonad el retraso, pero hasta ahora no he podido ver vuestros mensajes
Este es el enlace: http://www.qth.com/inrad/
Buscáis Kenwood y el modelo... Yo el filtro lo compré este enero y creo que en dos semanas nos llegó, nos salió un poco más barato, pues fuímos 3 colegas que hicimos un pedido de diversos filtros y nos aplicaron un descuento...creo que con los portes, a mí me salió sobre unos 79 €.
Estuve unos meses que no lo instalé, pues tenía aún en garantía el equipo. La verdad es que me daba un poco de reparo la instalación pero fue relativamente muy sencillo; en 30 minutos ya lo tenia hecho, el filtro que se instala es de dimensiones mucho mayor y necesita ir enganchado en un lugar donde haya espacio ...pero sin ningún problema se encuentra el lugar para ponerlo... y se engancha con una cinta adhesiva que trae el filtro.
El cambio en la "recepción de ruido de fondo" es bastante interesante y a la hora de separar emisoras en frecuencias muy próximas se nota el cambio, la verdad que en CW no lo he probado porque no trabajo, pero supongo que la mejora tiene que ser muy notoria también.
EA5ZJ
#43345  - 8 julio, 2008 18:11
que sorpresa, yo creia que a la ts2000 no se le podia hacer nada mas.
si alguien va a pedirlo, yo me apunto.
http://www.inrad.net/product.php?productid=9&cat=38&page=1
hg radio aqui en españa tambien trabaja con la casa inrad.
seguiré el post
EA3AYQ
#43252  - 9 julio, 2008 07:27
EA3AYQ
#43103  - 9 julio, 2008 07:29
Attencion, aun que no se ve el boardcode y los smileys lo puedes usar todavía
EB3MA
#43260  - 9 julio, 2008 23:27
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
EA5ZJ
#43381  - 10 julio, 2008 12:03
99e en hg radio, ya que me lo acaba de confirmar Rodrigo.
Si alguien quiere alguno.......
