Kenwood tl922 trans...
[Resuelto] Kenwood tl922 transformador de filamentos
EA8AV
#332731  - 20 marzo, 2019 14:02
Buenos dias.... algún colega me puede ayudar... estoy buscando el transformador de filamentos del kenwood tl922.... he mirado en la red y no hay ninguno a la venta..... cualquier información la agradecería..
ea8av@hotmail.es
Este tema fue modificado hace 6 años por EA8AV
WWW.CDPDXANTENNAS.COM
Nueva fabira de antenas para el radioaficionado,materiales de alta calidad,tornilleria, soportes de ACERO INOXIDABLE clase A1,A2,A3,bridas y aisladores de propipopileno y poliuretano,ALUMINIO T66,verticales,yaguis,cuadra cubicas,delta loop,hilos largos etc etc etc,tanto para HF - VHF - UHF
PRECIOS MUY ECONOMICOS Y SOBRE TODO LA RAPIDEZ Y SERIEDAD QUE TODOS ESTAMOS BUSCANDO,Pregunta preios sin compromiso.
Email de contacto: ea8av@hotmail.es
EA2AF
#332733  - 20 marzo, 2019 15:41
He intentado buscar por la red y en foros para poder ayudarte y no se encuentra el trafo.
Una recomendación: Re-bobinalo
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4KG
#332738  - 20 marzo, 2019 16:40
Tendran que hacertelo a medida .Mira en :
http://www.jesiva.com/soluciones-personalizadas/
EA8AV
#332747  - 20 marzo, 2019 18:30
Muchas gracias, mirare
EA8AV
#332748  - 20 marzo, 2019 18:30
Muchas gracias Roberto, un saludo
EC5E
 EC5E
#333902  - 27 abril, 2019 20:29
Hola no se si es la solución mas ortodoxa pero yo hice un montaje con dos válvulas parecidas y lo resolví así, rebobinando un trafo de microondas
para hacerlo bien dado que el cable era muy grueso partí el núcleo con una radial y luego me lo soldaron con hilo en un taller de motos.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EC5E
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA8AV
#333904  - 27 abril, 2019 20:50
Hola Joaquin....
Mil gracias por tu contestación ...interesante la verdad...no puedo ver bien las características del transfo,,, por casualidad te las sabes y me las dices?.da te cuenta que la intensidad de este,en filamentos es de 30 amperios, sino me equivoco, y ademas supongo que lo acoplastes por fuera , por imagino que por el tamaño, en el interior no hay espacio.
Una vez mas, agradecido..
Julio Gonzalez ( EA8AV)
EC5E
 EC5E
#333905  - 27 abril, 2019 23:02
Mira mi blog,
PON EA5DT en Google, esta bobinado en el secundario por dentro, lleva muy pocas vueltas, da como 100 amperios el consumo que has visto en la pinza amperimetrica corresponde a las 2 válvulas
EA8AV
#333915  - 28 abril, 2019 08:54
Gracias, voy a  estudiarlo.
Una vez más, muy amable, saludos.
