JT65-HF en 40 metro...
JT65-HF en 40 metros
EA4CYQ
#23089  - 3 febrero, 2013 14:42
En los foros aparece que las frecuencias de trabajo son 7.039 y 7.076.
La cuestión es que consigo escuchar y trabajar en todas las bandas, menos en 40 metros. Y en los foros en vivo hay estaciones de España y Europa trabajando en ambas frecuencias.
La antena que tengo es una Morgain no muy alta y con los 3 hilos parelelos al suelo (he leído que el rendimiento es el mismo que poniéndolos en vertical), y con ella trabajo en fonía sin problema ninguno toda España.
Me he preguntado si es que el lóbulo de radiación es muy alto y por eso no me entran estaciones lejanas.
Necesito luz sobre estas dos cuestiones.
Juan Antonio
EA3TA
#214457  - 3 febrero, 2013 19:43
Hola Juan Antonio:
La verdad es que no lo he probado pero no será que no utilizas la banda lateral adecuada.
Te lo digo porque hace poco participe en un concurso de RTTY y el DM780 no me decodificaba en 40 m. Era porque lo tenia en LSB tal como se usa en fonía. Pase a USB y ya funcionó correctamente. Igual en JT65 sucede lo mismo
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA7IVP
#214458  - 3 febrero, 2013 20:13
En el caso del DM780 hay una pestañita bajo el espectro que pone "reverse" con el dibujito de una flecha en verde que hace un giro de 180º, no sé si me hago entender... esta función hace que puedas emitir y recibir rtty sin problemas estando en LSB. En el caso del JT65 no sé porque es un modo que aún no he probado.
En cuanto a ajustes de antena y equipo se refiere... ¿comprobaste que están bien ajustado para ese segmento en la banda de 40m?
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
EA4CYQ
#214459  - 4 febrero, 2013 20:14
La verdad que no he probado los LSB/USB, a ver si tengo tiempo y lo veo.
En cuanto al equipo es un 706MKIIG, y en ninguna banda que he probado he tenido porblemas ni en recepción ni en transmisión.
A ver si aparece algún lector del foro de HF que haya trabajado y nos comenta.
Juan Antonio
EB5F
 EB5F
#214460  - 4 febrero, 2013 22:04
Desde luego, la frecuencia es sobre 7.076.
Yo ahí estoy en estos momentos con OK1VPO
El tema de la antena lo desconozco, pero conociendo el funcionamientp del JT65 me parece muy extraño que no recibas ninguna estación europea
Comprueba que estás en usb, ya que en fonía 40 es en lsb, pero JT no
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1CH
#214461  - 4 febrero, 2013 23:27
7076 USB y por las noches suele haber mucho ambiente
Lito, IN62bh
EA4CYQ
#214462  - 5 febrero, 2013 23:24
Muchas gracias por la información, el que hay ambiente lo sé por que lo feo en la web de la Reverse Beacon, pero yo no lo podía recibir.
¿En 80 metros también es en USB?
Juan Antonio
EB5F
 EB5F
#214463  - 6 febrero, 2013 22:38
En 80 usb también
EA7P
 EA7P
#214464  - 8 febrero, 2013 20:54
Para JT65 la más usada en 40m es 7.076 USB, no se opera en LSB.
EC1DJ
#214989  - 13 enero, 2015 23:30
Reabro el hilo para preguntar, ignorante de mí...
No suelo frecuentar 40 metros en fonía tan abajo, normalmente siempre opero SSB a partir de 7120 para arriba, pero hoy, probando un equipo sin acoplador, (mi antena resuena mejor por la parte baja), me dirigía a los alrededores de 7075 para hacer alguna llamada, y me encontré señales de 9+10 en entre las frecuencias de 7076.5 a 7080.5 (7074.5 a 7078.5 USB)
He trabajado poco JT65, alguna vez en 50 megas, ya que creo que es en V y U dónde está más indicado usar un modo para señales extremadamente débiles, pero no sabía que era este modo lo que escuchaba hasta que me he puesto a investigar con "Multipsk"
En mi QTH estas señales digitales las recibo 9+20 y por ende, no he podido usar esa parte de la banda (7076.5 a 7080.5) para SSB
Una vez descubierto el modo y descodificados los indicativos, me he puesto a buscar y he llegado hasta este hilo.
Lo he seguido desde el principio y entiendo que en 40 metros se opera en 7.076 USB.
Si no estoy equivocado, y según el Plan de Bandas, los modos digitales van solo hasta 7060... Entonces, el hecho de que se transmita ahí, ¿es una "moda"?, ¿no hay suficiente ancho de banda en el reservado para Modos Digitales?
Lo que yo he leído es:
"International JT65A frequency 40metres is 7039.0 kHz USB VFO"
Edito: La frecuencia de 7076 USB es para USA.
Ahora que lo sé, voy a probar en 7039 USB
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EC1DJ
#267354  - 16 enero, 2015 02:26
Al hilo de JT65A de ayer...
Son muchas las estaciones europeas de Aficionado que utilizan la frecuencia de 7076 USB para sus transmisiones en el modo JT65A en la banda de los 40 metros.
El Plan de Bandas de la IARU para la Región 1, indica que para los modos Digitales deben utilizarse de 7050 a 7060 MHz.
El uso y ocupación de esta frecuencia que causa interferencia en el segmento de SSB de la banda de 40 Metros, se debe a que la frecuencia para USA, (que se rige por un Plan de Bandas distinto), es 7076 en modo USB, y es por ello que muchos colegas de Europa prefieren usar esa, y no la de 7039 USB que les corresponde.
El Plan de Bandas de la IARU para la REG1 se puede ver aquí:
http://iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf
Y para saber más sobre este modo y dónde emitir, recomiendo esta web:
http://hflink.com/jt65/
El por qué es importante seguir el Plan de Bandas se explica aquí:
(Descarga del archivo en inglés)
http://iaru-r1.org/index.php/documents/func-startdown/368/
Miguel Ángel "MrDJ"
