INTERFERENCIA Y RET...
INTERFERENCIA Y RETORNO RF
#353467  - 24 septiembre, 2020 18:39
efectivamente, esto se usa para que el choque sea efectivo en bandas altas, ya que ..con un solo toroide en 10m  baja mucho la atenuacion ,estonces se usa uno diseñado con mas vueltas para bandas bajas y otro en serie con menos vueltas para bandas altas,asi podriamos cubrir incluso los 50 0 70 mhz,para los que les guste jugar con el vna la atenuacion minima de un choque debe ser -32db en s21 gain que correspondria a 1000 ohms ,este minimo seria en 10m para hf claro.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#353469  - 24 septiembre, 2020 19:48
@ea2j.  Precisamente tengo hecho el que muestra EA1DDO con dos toros, para aprovechar su eficacia en 80/160 metros. Por cierto que manejar el RG142 tiene su guasa por su rigidez. Gracias por la aclaración . José Luis
#353491  - 25 septiembre, 2020 13:27
Decir que en el caso de 2 choques en serie el de menor inductancia (menos vueltas de coaxial) debe estar más cerca de la antena.
#353560  - 26 septiembre, 2020 18:44
Gracias. Voy a desmontar el mío para hacer el que comentáis, uno con un núcleo, el otro con dos. La cosa es enredar y aprender ya que doña propa no está ni se le espera, no se oye nada. José Luis
(lo pinté para evitar la humedad)
thumbnail IMG20200926101144
#353566  - 26 septiembre, 2020 21:13
Jose Luis, eso de la foto no es un choque, creo que las dos partes deben ser iguales y si pones doble núcleo en uno te lo cargarás.
#353569  - 27 septiembre, 2020 08:51
@ea2et Ángel, llevas razón, me expresé mal, es un balun no un choque.
#353572  - 27 septiembre, 2020 09:37
Publicado por: @ea7ain
es el 4:1 güanella
EB3DYO.
FRANCISCO.
#353581  - 27 septiembre, 2020 12:58
EA7AIN,de todos modos este balun que tienes no es mas que dos  choques conectados en serie de una forma especial,es decir si los quitas y coges uno solo sera un seudobalun 1:1,o tambien lo llaman choque con cable bifilar,de este modo tendrias dos,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
