INTERFERENCIA EN LO...
INTERFERENCIA EN LOS TELEFONOS DE ONO.
EA1I
 EA1I
#9261  - 5 abril, 2010 11:37
Desde hace ya tres meses, he estado sin poder transmitir en 40 y 80 metros por producir interferencias en los teléfonos de ONO, los cuales según casos los hacia hasta sonar.Como la relación con la comunidad de vecinos es buena y no quería estropear,me puse QRT en estas bandas mientras encontrábamos la solución.
Como podéis imaginar al principio los técnicos de ONO, le decían a todos los vecinos afectados que la culpa era mía, y no daban soluciones, lo cual desemboco en una denuncia a Telecomunicaciones por parte de la comunidad, para que ellos tomaran parte en el tema.
Despues de verificar mi instalación y comprobar la magnitud de la interferencia, (con 20w en 20m anulaba los teléfonos),requirieron a ONO, para que cambiaran los módem, cosa la cual ha ocurrido hoy y el problema a quedado solucionado.
Aqui dejo el modelo que tenia instalado primero y el cual no filtraba nada y el que me han colocado y a solucionado el problema.
EL MALO: ARRIS MOD:TM601 A/B
EL BUENO:ARRIS MOD:TM402 B
UN SALUDO Y CUIDADO CON LOS MODEM DE ONO
EA1I
 EA1I
#103457  - 28 abril, 2010 09:45
Ya tengo en mi poder al documento de Telecomunicaciones el cual dice: se determino que la perturbación esta ocasionada por defectos de inmunidad en los siguientes dispositivos instalados por la empresa ONO.
Dispositivo: CABLEMODEN "ARRIS", MOD: TM601B
Con el objeto se subsanar dicha anomalía se ha requerido al operador titular de los dispositivos interferentes para que proceda a la subsanación de los defectos en dichas instalaciones.
SI ALGUIEN NECESITA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ME LO PIDA
EB3BRJ
#103458  - 28 abril, 2010 10:10
Hola Virginio. Te he mandado un privado. Es que trabajo en ARRIS y me interesa tener información de primera mano de este problema.
No había visto el hilo hasta ahora.
http://EB3BRJ.net
EA1I
 EA1I
#106396  - 28 abril, 2010 10:57
Gracias por tu interes y tu disposición.
EA1I
 EA1I
#106403  - 28 abril, 2010 11:09
DOCUMENTO DE ONO DICIENDO QUE ELLOS LO TIENE TODO BIEN: INSPECCION_ONO_800x600-20100428-2.jpg
EC4TA
#106404  - 28 abril, 2010 11:10
te he puesto un privado con mi e-mail. Si no te importa, envíamelo.
Gracias,
Oscar - EC4CBZ.
EA1I
 EA1I
#106405  - 28 abril, 2010 11:22
EA1S
 EA1S
#106397  - 28 abril, 2010 19:56
Hola Gini, ya sabes que me interesa por lo tanto si me lo puedes mandar te lo agradeceria, gracias.
EB3BRJ Yo tengo un problema similar al de Gini que lo he podido solucionar con un par de filtros telefonicos por lo que aun no he hecho nada pero no lo descarto, la diferencia es que el modelo ARRIS TM501B, ya que trabajas para ARRIS sabrias decirme como viene de filtros comparandolo con el ARRIS MOD:TM601A/B que da problemas y el ARRIS MOD:TM402 B que no los da ¿?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3EUL
#103459  - 1 mayo, 2010 21:01
Ahora para acabar de hacer buena esta labor corresponde enviar esta documentacion a la SETSI para que obligue a ONO a sustituir estos modems que no cumplen la norma CE. Tambien seria positivo remitirlo a la URE para que tambien hiciera la observación pertinente en el organismo competemte. En el tema de qrm interfirente hemos de ir a saco con las compañias de telecomunicaciones que cuando hay una reclamación por interferencia "se lavan las manos olimpicamente" no miran nada y a vivir les interesa más el beneficio de la cuenta de resultados que la calidad del servicio que prestan, nada mas basta con observar las campañas agresivas publicitarias en las que pretender vendernos duros a tres pesetas
oQue sepas que si denuncias a la SETSI les pondran una sanción economica o bien a ONO o bien al fabricante del modem por incumplir las normativas CE
Tengo una experiencia de denuncia que ha supuesto alrededor de 40.000 € a ono que ya ha abonado
Aunque creas que Teleco de Leon deberia de hacer este paso, no lo haran pues alli consideran solucionado el tema y caso cerrado ,es asi como funciona la Administración la has de ir empujando para que ruede su maquinaria.
Salud
:blush:
EA1Y
 EA1Y
#103460  - 2 mayo, 2010 22:22
Sobre los cable modem de ONO, yo tengo puesto un MOTOROLA modelo: "SB5100E SURFboard" desde hace al menos cinco años y con el teléfono al lado de los equipos de radio, y nunca he tenido interferencias propias ni ajenas en mi comunidad, y eso que este modelo es antiguo, porque ahora en Valladolid ponen otros distintos, no se si serán los ARRIS que comentais.
73. Suerte y que arreglen el problema si se ha demostrado que es de ellos.
73. y siempre buena radio
Guillermo Esteban, EA1Y
willyradio@gmail.com
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
Contest: AO1B-AO1Y-EE1B-EE1Y
