INSTALADORES TIPO A...
INSTALADORES TIPO A O D, LISTADO
EA3IFP
#334613  - 17 mayo, 2019 11:21
Hola compañeros, éste es mi primer mensaje en el foro URE, también de reciente obtención de licencia, estoy intentando encontrar a algún instalador autorizado que me monte la antena en el tejado de mi bloque y , aunque puedo tener amigos que lo montarían de buena gana, quería obtener el boletín del instalador, (por el tipo de comunidad de mi bloque), por lo que llevo días en esa búsqueda y no consigo encontrarlo. he de decir que ya tengo instalado 6 metros de mástil de 40mm, 2,5 de sección, con riostra de 3 cables de acero trenzado de 3 mm, a 3 metros, ya que está instalada una avanti astroplane, que hasta ahora tenía para radiar en 27...el caso es que he comprado, al obtener la licencia, un dipolo rígido Cushcraft D-4, y me gustaria cambiar una antena por la otra, e instalarle un rotor (Yaesu G-450C) que también he comprado, además de ampliar la riostra con otro conjunto de tres vientos a 5 metros, justo debajo del rotor...ya he comprado también la pieza para ajustar el rotor a mastil, el cable coaxial grueso y flexible para hacer un buen choque, y mañana voy a por la cuerda de sustento del dipolo (Dyneema de 3 mm.) y la manguera de 6 hilos para el rotor, es decir que la semana que viene, ya se podría instalar, pero no encuentro instalador que haya instalado antenas de radioaficionado, por favor, si alguien supiese orientarme , le estaría muy agradecido, soy discapacitado y no puedo poner nada de mi parte en cuanto a físico  (veremos la que lío montando el dipolo y ajustándolo) ,  y éste es el problema que tengo ahora y que aprovecho para comentaros. vivo en Cervera, cerca de Lleida o Tarragona. muchas gracias anticipadas por vuestra atención y me siento muy bienvenido a un club del que tantos años llevaba queriendo pertenecer. un saludo bien cordial y hasta pronto.
EA3 IFP
Pedro.
Este tema fue modificado hace 5 años por EA3IFP
Me llamo Pere, Pedro, Pierre, Peter, Piero..y Para eso estamos...
EA3SI
#334617  - 17 mayo, 2019 13:11
Buenos dias Pedro, te envie un mensaje privado con datos de un instalador por si es de tu interes.
Jaime, EA3SI
EA3IFP
#334619  - 17 mayo, 2019 13:30
Hola Jaime, ya te he agradecido por privado tu mensaje, y también lo hago por aqui, muchisimas gracias, a ver si tengo suerte y puede audarme, saludos¡¡
EA2AQH
#334651  - 18 mayo, 2019 09:47
Yo conozco a un instalador de la zona, no sé si será el mismo pero puedo darte su contacto por email. Escríbeme a:
edu@ea2aqh.es
Suerte con tu instalación.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3IFP
#334656  - 18 mayo, 2019 12:30
Hola Eduardo, muchas gracias por la información, lo contactarte por tener varias opciones, un saludo, 73.
EA3IFP
#334673  - 19 mayo, 2019 09:11
Edu, tienes un mail para leer, saludos¡¡
EA3IFP
#334702  - 19 mayo, 2019 17:43
Bueno...por ésta  experiencia, constato que tener una ilusión, te hace perder de vista los pequeños detalles periféricos...en dos días, me entero de cosas con las que no contaba...tengo que comprar un mastil telescópico para subir el  dipolo, total por 6 metros de mástil y un rotor...dipolo que no tiene conector PL entree los dos brazos, que tengo que hacer un choke, o sea que necesito 6 metros más de coaxial, o instalar un baloon para balancear el cable coaxial, o instalar las dos cosas, (no tengo ni idea), que tengo que desmontar el rotor que me compre y engrasarlo con grasa de teflón especial para rodamientos,  todo por dentro, a parte de cambiar toda la tornillería del rotor y ponerle inox, y arandelas de goma, no puedo sellarlo con silicona ( a ver con qué lo sello)...también se ve que si quiero boletin, necesito bajar un cable de masa hasta una piqueta clavada en el suelo (tendré que llamar a thor, el dios del trueno, para que me clave la piqueta en el hormigón, suelo de tierra o terruño, por aquí no hay)...y ahora me acabo de enterar que el rotor,  la pantalla de control, viene para enchufar a 125 voltios....en el siglo 21, no puedo creer que tenga que instalar un transformador de 220 v a 125...a ver cuando dejo de gastar, que quiero seguir teniendo pareja, jajajaja...madre mía, espero que todo sea para bien y disfrute de ésta afición que tantos años lleva dentro de mí...saludos a todos, compañeros¡¡
EA2AQH
#334737  - 20 mayo, 2019 15:12
Respondido por: EA3IFP
Lo importante es no perder la ilusión y las ganas. Este un buen hobby pero como todos tiene alguna sombra.
Respecto a tus comentarios, hay detalles que no entiendo y me gustaría que los detallaras:
- Mastil telescópico: ¿Por qué? Lo importante es que el mástil pueda soportar las peores inclemencias posibles. ¿Por qué no un mástil de más calidad, o bien arriostrado? O tal vez, ¿por qué no una torre?
- Balun: Puedes hacerlo enrollando cable coaxial o comprarlo ya hecho, hay Balun de muy buena calidad, con el PL incluido y no son muy caros.
- Rotor: No tengo experiencia, no puedo ayudarte.
- Toma de tierra: ¿Cuál es el problema, acaso no tienes toma de tierra en el edificio? En teoría, con la toma de tierra eléctrica de los enchufes (si la tienes) ya basta para que estés protegido ante sobre tensiones producidas por la electricidad estática. Es cierto que algunas Jefaturas Provinciales suelen pedir conectar las antenas a la toma de tierra general, la cual suele estar accesible en el tejado del edificio, en el cuarto de ascensores. Con echar un cable de suficiente sección hasta dicha toma bastaría. Prácticamente nadie que vive en una Comunidad de Propietarios pone una pica al suelo.
73 de Eduardo - EA2AQH.
EA3IFP
#334749  - 21 mayo, 2019 04:10
Hola Edu¡¡ pues voy a tratar de contestar a todas tus preguntas, aunque son cosas o premisas al hablar con el instalador acreditado...primero, el mástil teléscopico...dice el instalador que 6 metros de mastil normal (galvanizado de 40mm, 2 de sección que es lo que tengo), más el peso del rotor mas el peso del dipolo (total, 12 kilos de mastil, 3,5 de rotor y 6 kg. de dipolo= 22 kilos más o menos), eso no lo puede levantar él sólo, por lo que tengo que comprar un mástil telescópico (que ya he comprado) de 6 metros, en éste caso, son tres mástiles de 3 metros, (9 metros) y de secciones 45mm-38mm-32mm, se ve que asi es mucho más fácil levantarlo todo, aunque, como mínimo, tendrá que levantar 3 metros del mastil principal...y además, tendremos que hacer los agujeros para los abarcones más anchos, ya que el mastil es de 45mm contra el que tengo de 40mm. lleva riostra a 3 metros (3 cables de acero trenzado de 4 mm con aislantes, y otra riostra a 5 metros, justo debajo del rotor. Una torreta no es una opción, hay que hacer obras, desmontar unas cuantas tejas, hacer un cajon armado de hierros, fijarlo al subtejado de hormigon y no creo que los vecinos traguen por ahí, sinceramente...siguiente cuestión, el balun:ya he comprado 10 metros de cable aircel 7 flexible, para hacerle 30 vueltas y conseguir asi el cuarto de onda de 40 metros necesario para que resuene, está previsto, aunque aun no me queda claro cómo y donde lo pondré teniendo en cuenta que hay que intercalar un rotor que gira y tensa el coaxial hasta romperlo, aun no sé si da toda la vuelta o gira 180 grados para cada lado...finalmente en cuanto a la toma de tierra, dice que si quiero el boletín, es condición sinecuanum, tiene que ser un cable absolutamente independiente, de 10 mm de grosor y clavado en otra piqueta que no sea la del edificio...voy a intentar encontrar un sitio adoc, pero creo que no voy a hacer boletin, no sé si es demasiado pedir lo que me pide...y así estamos, ésta semana, me llega el rotor, la antena, el cable electrico de 5 cables para el rotor, el cable coaxial,la pieza del rotor para acoplar un  mastil y el mástil telescopio de 3 metros..y se me viene faena encima, faena que no estoy seguro de poder hacer físicamente , pero que voy a intentarlo a tope, eso tenlo por seguro...luego está acomodar l antena al minimo roe, he tenido que comprar un analizador de antena que no sé como funciona, pero bueno, todo se aprende también, lo tengo en el taller porque hay que ponerle 2 packs de pilas que no lleva, para trabajar en la calle, ajustando la antena...ya ves el panorama, menos mal que por mi enfermedad estoy jubilado y tengo todo el día para hacer cualquier cosa, que sino, no sé lo que haría...
EA3IFP
#334826  - 22 mayo, 2019 19:37
Perdón si en éste foro ya está contestada la pregunta, yo no la encuentro...si en vez de un choke, decido instalar un balun (que me parece menos pesado, y hace la misma faena), ¿de qué valor debe ser para ésta antena? ¿1:1? 1:4? 1:6? y otra cuestión, dónde lo instalo? justo al salir de conectores de dipolo? más abajo para que no gire con el rotor? muchas gracias anticipadas y gracias también por contribuir a que duerma un poco más, que ésto es un sinvivir, jajaja..,.saludos a todos¡¡
#334869  - 24 mayo, 2019 08:57
Me vas a perdonar la salida de tono que voy a decir.
Yo hubiera montado ( y no es un consejo) ese mástil de 6 m con una percha arriba (garra de muro) para colgar un dipolo en V tan largo como cupiera (Comudipolo-4EO), con balun 6:1. Baratisimo todo. Riostras fáciles. Sin toma de tierra (si acaso al mástil y del ascensor). Acoplador, claro.
Creo que rendirá mejor que el dipolo rígido. Y más adelante, pondría ese rotor para antenas menos pesadas (2m, 6m, 4m).
Lo sé, a toro pasado. Es mi personal opinión.
EA4SE
#334870  - 24 mayo, 2019 09:35
Que desastre... 😐 , comparar el tocino con la velocidad.
no name 🤣
EA1CN reaccionó
#334877  - 24 mayo, 2019 16:57
Respondido por: EA4SE
EA1HX reaccionó
EA3IO
#334914  - 26 mayo, 2019 13:33
Me encanta que una persona pida un instalador....
Pero, ¿es necesario enviar las direcciones por privado?, los demás compañeros pueden quizá beneficiarse de ello, no se, pienso.....
EA3IO
Manuel Aleu
EA1HX, EA2AFF, EA3MGG y 2 personas más reaccionaron
EA2ECA
#334925  - 27 mayo, 2019 05:20
Hola EA3IFP.Enhorabuena por tu indicativo y entrada en la URE.
Estoy seguro de que cuando termines esa instalación podrás disfrutar de tu estación a pleno rendimiento.
Cómo veo que ya dispones del material y del sistema radiante solo un par de detalles para intentar aportar ideas o alguna """solución rápida""".Has cambiado el mástil por uno telescopio según entiendo para facilitar el montaje y elevar más cómodamente la antena ya que como indicas por las circunstancias que son no puedes colaborar con el instalador,pero quizás algún compañero podría ayudar pero bueno como creo que ya dispones de ese nuevo mástil telescopio pues solucionado.
Por otra parte el analizador pues si hubieras podido contar con ayuda de algún compañero tu desde el cuarto de radio y el instalador en el tejado podrías tener las lecturas con un medidor,pero también creo que tienes solucionado este punto,el analizador te vendrá bien para futuros proyectos y creación de antenas.Digo esto también para quien se disponga hacer su nueva instalación tenga en cuenta estos detalles.
Por otro lado y ya esto sería un plan B y tienes muchas pegas con el dipolo rotor etc,valora poner un dipolo de hilo (hecho por ti que es sencillo) para las bandas que creascmas necesarias 20/40 etc aunque sea puedes empezar hacer radio y para pasar el boletín supongo que te lo valoraran como instalación "sencilla" dado que el peso será mínimo (dependiendo que dipolo pongas) y es posible que te autoricen sin pegas.Despues más adelante y con tiempo solicitas reformar la instalación y colocas el Rígido y si puedes organizarlo con algun con  algún compañero para que colabore pues mejor.
 Es por aportar otra idea, aunque creo que cada comunidad tiene sus criterios y lo que en algunas son meros trámites en otras comunidades es un no parar de papeleo planos fotos etc.
Para terminar solo pregunto si no tienes pensado poner antena vertical para VHF/UHF ya que me parece que no la mencionas y ya que estás memetido en faena sería importante lo valores.
Solamente desearte buena suerte y eso sí poco a poco con mucha paciencia que verás como la espera merece la pena
EA2ECA Joseba
EA2AQH
#334947  - 27 mayo, 2019 23:35
Respondido por: EA3IO
Hola. No me gusta dar públicamente datos de nadie sin su permiso y ése es el motivo de no darlo públicamente. Además, está el asunto que alguno entienda como publicidad intencionada y prefiero evitar que me acusen de eso. No hay mala intención en mi caso, solamente ganas de ayudar al compañero.
Si tú también estás interesado en lo que le informé, envíame un mensaje   edu@ea2aqh.es      y te informo.
EA2AQH
#334948  - 27 mayo, 2019 23:40
Respondido por: EA2ECA
No quiero "malmeter"  y que mi opinión no sirva para sembrar dudas, tan sólo es una opinión. También pienso que el mástil telescópico es una buena solución para el trabajo de la instalación pero no es la mejor solución desde el punto de vista de seguridad mecánica, sobre el último tramo de 32 mm. de diámetro exterior que lo veo realmente escaso, aunque depende de la calidad del acero, la pared (grosor) del mismo y cuánta distancia esté embutida en el tramo intermedio.
Por tanto, mi recomendación es que te asegures que la instalación soporte mecánicamente las peores condiciones climáticas posibles y que el instalador se implique en asegurar la calidad de la misma.
EA2ECA
#334950  - 28 mayo, 2019 02:28
Totalmente de acuerdo Eduardo.Creo que de eso se trata al intervenir en el foro,aportar ideas y posibles errores que podamos cometer o tener ideas erroneas.Creo que todo lo que se aporta en este foro es valioso y a tener en  cuenta para futuras instalaciones.
En mi situación,mi instalacion es simplemente un látigo marino y un dipolo que al volver a EA después de 4 meses (llegue este sabado) no ha quedado más que el centro de antena y las dos ramas rotas,consecuencia del invierno.Pero esto es otro tema.
En mi opinión y como me aconsejaron su día,mejor esperar 1 año y que quede en condiciones que no correr y tener que andar por el tejado cada 4 días.
Pero en este caso el compañero EA3IFP tiene casi todo prácticamente listo y por lo que leo le quedan pequeños detalles,así que confío pronto estará disfrutando de su estación de radio que promete buenos DX.
Saludos y ánimo con el proyecto.
EA2ECA Joseba
EA2AJO
#335006  - 29 mayo, 2019 23:32
En principio la toma de tierra que tienes que utilizar es la que tiene el edificio, que es lo que dice nuestro reglamento, no sé de dónde se ha sacado el instalador de que debas de instalar una toma de tierra aparte..... por poder se podría, pero se tendría que poner esa misma toma de tierra en todos los enchufes de todos los aparatos que se conecten para hacer radio , tales como fuente/s de alimentación de emisora/s, ordenador si es que se conecta a alguna emisora, amplificador...etc, eso habría que hacerlo así por qué no se pueden juntar 2 Tomás de tierra que tienen diferente potencial eléctrico, no es nada bueno, sería más peligroso incluso que no tener toma de tierra. De todas maneras mira en los papeles que estás rellenando para la memoria de la instalación, en ella te pregunta si has conectado la toma de tierra del edificio,.... Y si sigues teniendo dudas llama o pásate por la delegación de Teleko de tu provincia y les consultas.
Me consta que incuso en instalaciones de radioaficionado en  edificios antiguos, de más de 60 años que no tienen toma de tierra en el edificio se les ha dado el visto bueno en Teleko.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3IFP
#335374  - 12 junio, 2019 22:22
Hola compañeros, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras respuestas, las he leido muy detenidamente y las tengo todas en cuenta...a volapié, deciros que la antena de 2 metros, está ahí y va con dos soportes especiales a la fachada trasera de edificio y a una columna que tengo en la terraza (cerrada) que tiene mi piso... vista ya por un arquitercto con certificado de idoneidad, de todas formas, la idea es ponerla en un mástil de 2,5 metros, cogido por el primer metro, por lo que no hace falta riostra, por lo que ya la incluyo en "facil montaje " y por lo tanto, sin  instalador ni boletin...en cuanto al mástil telescopico, es de 9 metros totales, sólo voy a usar 6, por lo que, el último tramo de 28 mm. va dentro del de 38mm., ya tengo claro y hecho el empalme cn el rotor..,.tengo varias dudas , una, la de antes, aun no sé si hacer caso al fabricante y hace un choke de 8 vueltas a salida de dipolo, o instalar un balun 1:1 que soporte sólo 300 w. (será barato) que lo veo más facil, conectar y listos, ya me direis...por otro lado, al ser un dipolo, no sé qué rama orientar hacia el norte, ya que los dipolos alternan direccionalidad, al menos por lo que yo sé...de momento lo he probado encima de la mesa del comedor, rotor y mando emisor, con  el cable, lo he puesto al norte exacto (el del mando del cuarto de radio , no el real)  le he hecho una marquita en el rotor, y como sé exactamente dónde está el norte en el tejado (referencia exacta por el google earth), pues será sólo cuestión de orientarlo al ponerlo, y listos...en cuanto a poner hilo v invertida, eso es un proyecto, pero primero, tema antena, que el gasto ya está hecho...creo que por el peso del mastil,las dos riostras a 3 y 5 metros, el rotor y el dipolo, me permitirán colarlo como "facil montaje", todo no llega a 25 kilos, espero tener suerte en ese aspecto también, y ahorrarme dinero de analisis técnicos, ya me he bajado de internet una memoria "standar" de 20 folios, y es sólo ir respondiendo las preguntas y rellenar datos técnicos, y me falta montar los dos brazos del dipolo, me he hecho con toda la tornillería del rotor de inox, Abarcones incluidos, he puesto tapones en los mástiles (menos el más ancho, para que drene cuando llueva) y voy ahora con el tema poner o balun o el choke que me indica el fabricante...tampoco entiendo mucho la conexión del coaxial al dipolo, me dibuja un soldador y una bobina de estaño, supongo que va soldado el vivo a un brazo (Cual?) y malla al otro brazo, he comprado una caja de empalmes estanca de 10x10, por si puedo encerrar la conexión ahí y no le llueve ni le pega el viento, no entiendo cómo no viene de fábrica y quieren sólo que lo encinte, en fín...y en eso estamos...perdonad sino contesto enseguida, pero voy un poco escaso de motivación y me cuesta hasta estornudar, con ésto tengo que vivir, pero eso, es otro tema, por aquí sólo alegrías, digo yo...un saludo a todos y gracias otra vez, me siento muy acompañado, de verdad.
