Instalacion simple
Instalacion simple
EA1LA
#25889  - 12 octubre, 2016 08:04
saludos a todos.este es mi primer post,como no,para preguntar e intentar resolver un par de dudas.
es posible instalar un mastil para mi antena,justo donde esta instalada la de tv de la comunidad?es el emplazamiento idoneo para poder poner un dipolo.colocar la antena de tv comunitaria en mi mastil,seria una locura,supongo.
la otra ubicacion,tengo maximo 14 m.amarrando un extremo a una chimenea y el otro a un tubo respiradero.cuanta altura podria dar a un mastil sin arriostrarlo.para poner riostras tendria k invadir el tejado de los vecinos(imposible).
todo seria para que fuese una instalacion simple,sin necesidad de boletin.seria para montar un g5rv junior o similar.gracias por leerme.EA1IVP
EA7IVP
#301924  - 12 octubre, 2016 08:18
Hola, hermano de radio 😆 bienvenido al foro. Entiendo que lo que quieres hacer es cambiar de sitio la antena de TV y poner la tuya donde está actualmente la susodicha.
Me imagino que hablando cordialmente con los vecinos, se podría reubicar dicha antena para poder colocar ahí la tuya. No creo que haya problemas ya que cada vez más, la gente está instalando tele por cable, aunque siempre hay algún vecino crítico con estas cosas.
Si lo que quieres hacer es ponerlo todo en el mismo mástil, yo optaría porque no fuera así, ya que puede que tengas problemas por interferencias. Ten en cuenta que muchas de éstas instalaciones llevan muchísimo tiempo y seguramente estén en mal estado por falta de mantenimiento.
Carlos, EA7IVP
EA1LA
#301925  - 12 octubre, 2016 08:38
gracias,ivp(me suena de algo :cheer: )
sera complicado.espero poder ponerlo en un matil alejado mejor.son buenos vecinos pero no quiero liarme.una instalacion simple.palito en la cumbera e hilitos pa los lados.tengo un masti puesto con una vertical 10-11m y sin problemas.seria poner otro mastil,eso si de 4-5 metros.sin arriostrar.a ver si alguien le dieron algo parecido de paso.gracias
EA2ECA
#301930  - 12 octubre, 2016 21:12
Muy buenas EA1IVP.
Se de algún colega (en BI) que tiene una G5RV corta y de mástil usa un mástil de fibra telescópico (caña de pescar) dada la flexibilidad no hace falta riostras no se si te puede servir la información.
Un saludo y animo con esa institución.73
EA2ECA Joseba
EA2AQH
#301926  - 13 octubre, 2016 08:50
Me he tomado la libertad de calcular la altura máxima que puede tener el mástil para soportar perfectamente sin tener que arriostrar. Como hay información que no tengo, he estimado lo siguiente:
- Dipolo de 20 m. por rama, con un peso aprox. de 5 kg.
- Sujeción del dipolo en el extreme superior.
- Mástil commercial Televés 3010, que es el de mayor diámetro exterior y mayor pared (grosor): 3 metros de largo, 45 mm de diámetro exterior y 2 mm. de pared.
- Velocidad del viento: 150 km/h
Para confirmar que la instalación está garantizada y que cumplirá con los requisites mínimos de seguridad, debe tener un margen de seguridad mínimo del 50%
Con los datos anteriores, he calculado cuál es la altura libre máxima que puede tener el mástil. La altura libre (voladizo) es la que se mide desde la última fijación hasta el extreme superior del mástil.
Resultados:
Con una altura libre de 3 m., el margen de seguridad obtenido es de un 50,49%. Si la altura libre fuera superior, se hace necesario arriostrar el mástil.
Por otra parte, el que una instalación conste "solamente de un mástil" y una antena "sencilla" no tiene porqué ser catalogada simple, depende del criterio de cada Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, ya que algunas catalogan como instalaciones complejas prácticamente todas. Además, aunque sea simple, es probable que te pidan una memoria técnica con todos los cálculos, desarrollo matemático y explicaciones correspondientes.
Si necesitas aclarar algún dato más no dudes en preguntarlo, espero que la información te sea de utilidad.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1LA
#301927  - 15 octubre, 2016 07:13
Frecuencias: 40/20/15/10 m.
Potencia máxima: 1 KW SSB / CW
Balun
Cable de acero flexible con funda de plástico.
Conector: PL hembra
Longitud: 15.5 m.
Peso: 800 grs
estos son los datos aproximados.una g5rv corta(junior).mide segun modelo y fabricante,unos 15m totales.yo tengo 14 m lineales de tejado,con lo que al subirla al mastil entra.alguien tendria los calculos de esta antena,o me podria indicar como hacerlos.repito que no puedo arriostrar el mastil,invadiria espacio no comunitario.el problema es que poner una vertical con 7-8 m de altura no podria arriostrarla.en fin si no me conformare con mi palo no resonante acoplado(vertical 26-30).muchas gracias
#301928  - 16 octubre, 2016 18:27
Todos sabemos que los criterios dependen mucho de la provincia, pero en mi caso, en Madrid capital tuve que alejar mi mástil al menos 5m de la antena colectiva y creo que es algo más o menos generalizado.
EA2AQH
#301929  - 17 octubre, 2016 19:53
Hola de nuevo.
Con los datos que has indicado de las dimensiones y peso del dipolo, las condiciones mejoran. En este caso, la altura libre (voladizo) máxima posible del mástil es de 4,2 m. Así, el margen de seguridad obtenido es de un 50,0%
