instalacion se ante...
instalacion se antenas
EA1DAL
#31193  - 27 agosto, 2015 14:28
Buenas tardes . El problema es el siguiente, alguien sabe o le a pasado el tener que poner las antenas en un tejado en el cual hay placas solares y de ser asi tiene mucho ruido en su transceiver . Gracias 73
#281932  - 27 agosto, 2015 19:28
hay placas solares
Hasta donde yo se, lo que son las placas solares, no tienen problema, son C.C.a
Pero normalmente, esos sistemas llevan unos inverter para pasar de 12VCC a 230VAC.
Esos inverter pueden ser el problema ya que suelen ser conmutados, como las fuentes conmutadas.
No se si hay algún tipo de filtro que se le puedan poner.
EA7KI
#281933  - 27 agosto, 2015 19:59
Buenas Tardes, supongo que las placas solares seran para calentar agua, ya que las placas solares para viviendas particulares de electricidad para consumo propio, todavia no son rentables.
Hasta que el Gobierno nos dejen conectar a la red electrica las casas particulares, pero eso es una utopia.
Si son placas Solares para Calentar agua no tienes problemas, ya que solo tienen una resistencia electrica para el acumulador.
Siempre es mi opinion.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA1DAL
#281934  - 29 agosto, 2015 15:40
Efectivamente son placas solares que ya vienen instaladas en el edificio y si creo que son para el agua caliente. Sabe alguien si se necesitan guardar algun tipo de distancia de nuestras instalaciones sobre estas placas y si es asi cual es gracias, parece increible pero cuando tienes intencion de cambiar de vivienda y siendo esta nuestra aficion hay que tenerlo en cuenta jijiji ademas creo que solucionare el problema de bajadas del coaxial ya que soy el ultimo por arriba jiji
