INSTALACION ESTACIO...
INSTALACION ESTACION CON DIPOLO HF
EA4HT
#32566  - 9 abril, 2016 09:22
Buenos dias quisiera instalar un dipolo en v invertida de 10 a 80 , y me gustaria me aconsejarais.
mi tejado tiene unos 12 metros a cada lado del mastil.
Que altura seria la necesaria para que rindiera el dipolo decentemente?
podria instalarse solo en un mastil ? o tendria que montar una torreta?
Alguien me podeis dar opinion de yaesu ft 450d.
EA2AW
#293088  - 9 abril, 2016 10:12
No te comas mucho el coco.
Mi recomendación dipolos monobanda full size hasta 40 y uno con trampas para 80. Un conmutador remoto y a gozar.
Con un mastil suficiente.
La altura la mayor que puedas poner.
Si tienes suerte podrás conectar el conmutador remoto via BCD al equipo y cambiará la antena siguiendo al equipo.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7C
 EA7C
#293089  - 9 abril, 2016 10:41
Hola José
Yo tengo 2 m. menos por lado que tu, y lo mejor que he podido acoplar ha sido la W8010, antes intente con una G5RV y al ser de mayor longitud no pude colocarla adecuadamente.
En cuanto a la altura, la máxima que puedas controlar. Si puedes instalar una torreta, pues mucho mejor, ya tienes la base para las directivas, que al final acabaras instalándolas
Altura decente del dipolo? yo te diré que la tengo a unos diez metros y va bien, no se como iría a 15 m, supongo que bastante mejor.
El 450 D de Yaesu no lo he probado, veo que es un equipo relativamente nuevo, y una marca como esa, no puede fabricar un equipo malo.
Fernando EA7DZ
73, Fernando
#293097  - 10 abril, 2016 11:46
Permíteme que insista!!, para qué?.
Esa es la primera pregunta que habría que hacerse antes del qué?, piénsalo, pero te advierto que la conclusión no es sencilla.
Mientras esto no esté claro, todas las respuestas que te demos habría que cogerlas con pinzas.
EA8DEC
#293096  - 11 abril, 2016 12:01
El conmutador no lo veo necesario para nada. Operando en portable, monto dipolos para 15,20 y 40 metros, con un unico coaxial. Un simetrizador regalo de un colega.Si es necesario se cambia las dimensiones del dipolo para Roe 1:1 y listo.
Si te sirve, estas son mis antenas para portable.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA2AW
#293090  - 13 abril, 2016 18:15
Ahí no puedo afirmar categóricamente esto.....pero creo que si analizas el diagrama de radiación con tu sistema y con alimentación separada hay diferencias.
A ver si un experto lo ha estudiado
Enviado desde mi SM-P600 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
EA3FNI
#293321  - 14 abril, 2016 18:13
mírate lo que hace este colega de Jaen.
Te dejo el enlace.
http://www.milanuncios.com/anuncios/617899837.htm
Tambien tienes esto
http://radioshop.hamradio.es/es/dipolos/2493-eantenna-ea1015204080dxs.html
Y esto:
http://radioshop.hamradio.es/es/dipolos/2602-eantenna-ea10152040dxs.html
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA4HT
#293091  - 16 abril, 2016 05:39
Gracias por contestar
EA2AQH
#293092  - 16 abril, 2016 15:50
Además de las características de las antenas que te han recomendado, ¿has planteado la fijación del mástil desde el punto de vista mecánico para que resista perfectamente? Éste es un aspecto que descuidamos pero que Telecomunicaciones exige cada vez con más seriedad y vehemencia, dependiendo de las provincias.
Mi recomendación es que prestes la misma atención al tipo de antena como a la seguridad de la instalación y que prepares un proyecto técnico siguiendo las recomendaciones del fabricante y por supuesto lo presentes en Telecomunicaciones para que esté perfectamente legalizado. De lo contrario, en caso de tener algún problema, el seguro no responderá y vendrán las lamentaciones. Además, tendrás la completa seguridad y garantía de haberlo instalado siguiendo las pautas correctas además de la tranquilidad de estar amparado legal y subsidiariamente.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA4HT
#293422  - 18 abril, 2016 07:50
Gracias, ahora estoy liado con ese tema, quiero montar una torreta. y me esta dando pánico la documentación, pero poco a poco y com paciencia para que teleco no pomga pegas.
EA2EGG
#293093  - 1 mayo, 2016 16:12
Hola. Yo tengo la 10152040dxs y creo que va bien .
Si tienes espacio, pon la que llega a 80
