Instalacion de peda...
Instalacion de pedal para Ptt y cascos con micro para tener manos libre en el FT- 710 Aess
EA8C
 EA8C
#398048  - 6 noviembre, 2024 02:36
Hola a todos, pues eso, hay alguien que tenga este equipo Yaesu FT-710 Aess y le haya instalado un pedal para ppt y unos cascos con migro para tener las manos libres? Si es así agradecería me pasara toda la info de como lo ha hecho o donde lo ha comprado y si me facilita referencia para ir a tiro hecho mucho mejor. Con las gracias de antemano
Chano EA8C
77 73
Chano - EA8C
EA8AQV
#398055  - 6 noviembre, 2024 13:23
Si ya hablamos se puede hacer fácil por ejemplo por el Jack de cw hay conmutas entre transmisión y recepción y como imagino que lo quieres solo para fonia además tienes el voc control que te ahorras el pedal ya hablamos estoy en el pueblo 73
EA8C reaccionó
EA1FMW
#399354  - 28 diciembre, 2024 23:25
Buenas noches,
Yo tengo ese equipo y también quiero hacer un algo para tener las manos libres. Adjunto un pdf con el circuito para la conexión de un microauricular + pedal (pulsador) a los equipos yaesu.
Por el momento estoy adquiriendo el material necesario para prepararlo.
Saludos, Sergio.
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EA1FMW
EA1FLB
#399357  - 29 diciembre, 2024 12:46
yo tengo el yaesu FT-710 y solo necesité una caja pequeña, una toma rj 45, un jack  macho de 6,5, un jack hembra para caja, lo mismo de 3,5 y un pedal de maquina de coser y conectar los cables correspondientes de la salida del rj 45 para la salida del micro. si te vale de algo es genial. 73
EA4DL
#399358  - 29 diciembre, 2024 13:02
Santy, ea5cvf.....
73 de Javier, EA4DL
EB5R reaccionó
