Instalacion de ante...
Instalacion de antenas directivas de HF
EA1MA
#28146  - 18 junio, 2014 07:08
Necesitaria me aconsejaran sobre la instalacion de varias antenas en un mismo mastil (si es que caben).
Los antecedentes son: 3,5m de mastil libre, la puntera a unos 9,5m del suelo, la unica antena que hay ahora instalada es una Force12 C3 en mitad del mastil.
Se me ha antojado de un tiempo a esta parte que quiero instalar un rigido de 40 (no se todavia cual, admito sugerencias) y experimentar con algo de 50Mhz... ya mas arriba no me interesa, tengo una X-300 que uso de "telefonillo" y un hilo para 40 y 80.
La única cosa que tengo mas o menos clara es que el rigido iria arriba del todo, para acercarme al cuarto de onda, y las otras dos como viniera mejor, he leido lo de cruzar el rigido sobre la Force para que no se molesten.
Es lo que hay, se que las distancias son cortas... pero ¿Tengo alguna posibilidad?
EA2AQH
#254733  - 18 junio, 2014 16:07
Buenas tardes.
¿Has pensado en la carga del mástil? Aparte del rendimiento o la interactuación entre las antenas, el mástil debe soportar con suficiente margen todos los elementos que quieres instalar en las peores condiciones climáticas posibles.
Si me dices qué tipo de mástil y los modelos exactos de las antenas puedo echarte una mano a realizar el cálculo.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1S
 EA1S
#254734  - 18 junio, 2014 17:06
Ese modelo permite añadirle en el mismo boom un dipolo para 40 convirtiendose en la Force12 C4, el dipolo que monta es el de la misma casa EF-140 que es un diplo con cargas lineales en lugar de las clasicas bobinas y tiene una bajada independiente, ignoro si con cualquier otro modelo de dipolo rigido trabajaria igual.
En cuanto a los 6 metros yo poseo esa antena y curiosamente, no solo tiene baja ROE en esa banda, sino que tambien resuena en ella, no se si has probado su rendimiendo pero puede que te sorprenda, de cualquier modo si puedes montar una monobanda para esa banda yo lo haria, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5J
 EA5J
#254769  - 18 junio, 2014 18:15
Con 3,5 metros de mástil, es más que suficiente para lo que pretendes instalar.
Yo pondría, abajo la Force 12, a 1,75 metros de la Force, el dipolo rígido de 40 y al mismo hilo del boom y en la punta del mástil, la de 50 mhz. Así no deberías de tener problemas de interacción.
Eso sí, asegúrate de que el mástil es lo suficientemente fuerte para no tener problemas.
Jesús, EA5HT
73´s de Jesús
EA1MA
#254735  - 19 junio, 2014 06:39
Gracias por las contestaciones....
Respecto al mastil, es de 50mm de diametro y 5mm de espesor (6m, 2,5 dentro y 3,5 fuera)... no seria la primera vez que nos aguanta a dos subidos a el, el rotor (Yaesu G-650C) es el que puede tener un poco mas justa la carga, no de peso (ya que lo soporta un rodamiento), sino de carga al viento. (Aguanta 1 y ya la Force se cepilla 0,5), de todas maneras no creo que las otras dos hagan el mismo tiro de la force.
Aqui donde vivo, gracias a Dios no son de grandes vientos, creo que la maxima registrada ha sido de ochenta y pico (y digo maxima, no es ni mucho menos habitual).
Respecto al Dipolo añadido a la C-3 no he leido cosas demasiado buenas, desde que pierde rendimiento la antena en general como que se mueve y se descoloca... me da miedito... con sitio y ya que lleva bajada independiente le pongas donde le pongas casi lo prefiero separado.
Modelos exactos de antenas no puedo dar porque no esta decidido, pero un dipolo rigido tipo el Force12 que es un poco mas corto o uno similar y una antena directiva de 3 o 4 metros de boom para 50Mhz (esto lo digo orientativo).
Por cierto, alucinado me quedo... (2 a 2,5 de roe en 50 con la C-3...) a ver si no voy a tener que cambiar nada... jeje.
Un saludo... espero noticias.
