Información sobre d...
Información sobre dos antenas verticales
EC1CFK
#22142  - 7 noviembre, 2012 20:13
Hola a Todos, estoy pensando en cambiar de antena, ya que la que tenía me la ha roto el viento, se ha reparado, pero parece que los materiales no son de buena calidad, y resultan ser un tanto frágiles.
Estoy dudando entre dos antenas, una es la CP 6 de Diamont y la otra es la AV14AV de HY- GAIN.
He oído decir que la CP 6 es un poco sorda, de la AV14AQV, tengo buenas referencias, pero tiene el problema de que o bien te fabricas tu los radiales, o te compras el Kit (dado que la voy a elevar) que venden ellos, y vale una pasta. Por eso solicito que alguien sea tan amable y que con conocimiento de causa me de su opinión sobre estas antenas, temiendo en cuenta que vivo en un puerto de mar también me interesaría información sobre la calidad de los materiales.
Saludos a todos, y gracias
Gregorio EA1 ICB
EA7KP
#206731  - 8 noviembre, 2012 06:47
Hola,mi consejo es que te olvides de la CP6,la AV14AV,tiene un pase,pero hay otras marcas con distintos sistemas,valora las antenas GAP...son sencillamente estupendas para DX y precio en concordancia,Hay más,R6,R8..etc pero precio-prestaciones-calidad,me quedo con las GAP y concretamente el modelo Eagle DX(10,12,15,17,20,y un poquito de 40)
Te sujiero que sigas buscando y te olvides de la CP6,sencillamente MALISIMA.
Es mi opinión,suerte!
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA8AHM
#206732  - 8 noviembre, 2012 08:26
Suscribo lo dicho por EA7KP, yo uso la gap modelo titan, tiene de 10 a 80, aunque la de 80 es testimonial, pero el resto funciona bien, incluso aunque no viene preprada para los 6 m. se puede hacer un qso si doña propa esta biem.
Yo la compre en Brenes [Sevilla] y me la enviaron a Las Palmas de Gran Canaria, sin problemas, ahora lo dicho en estos casos por mi, ¡¡Usted decide!!
'73 José Moreno
desde Las Palmas de Gran Canaria
#206733  - 8 noviembre, 2012 16:43
Pues yo he tenido la CP-6 y hace meses la he cambiado por un mástil de fibra con un acoplador automático CG-3000 en la base ... y la diferencia es enorme.
Por otra parte, tampoco creo que la CP-6 sea mala porque la calidad lo sea ni nada por el estilo, si no porque estamos hablando de una antena de 4 metros y medio (de las más cortas del mercado) y queremos que haga maravillas en 40 y 80 ... y con esa longitud, de donde no hay, no se puede sacar, pero para lo que mide, no se comporta mal. Aguanta muy bien el aire sin apenas menearse.
OJO, que digo que la he cambiado y ahora me va muchíiisimo mejor, pero es que ahora tengo casi 9 metros y medio en vertical (más del doble que antes), luego hilo en L invertida hasta alcanzar +- 16'5 metros y que ahora acoplo en la base, por lo que las pérdidas en el coaxial por desadaptación ahora son muchísimo menores.
Lo nuevo que he puesto por ahora sólo tiene dos radiales de unos 15m, pero si le metes más, debe mejorar sensiblemente. Te va a salir mucho más barato que una antena comercial completa y encima puedes usar el acoplador para loops, dipolos con bajada en escalerilla, hilos largos, etc.
Sobre las GAP, yo las estuve barajando junto con la Cushcraft R-8 y la Hy-gain AV640. La R8 es bastante cara y leí bastantes casos de fallos en la caja de adaptación (alguno también de la AV640) y que la tienes que arriostrar sí o sí.
Particularmente miraría la GAP Eagle, no la Titan, pues en la Titan estás pagando por los 80m cuando son +- testimoniales y además la antena es más larga para nada (además tienes problemas con el viento). La Eagle usa el mismo sistema de dipolos en vertical (tendrás mucho menos ruido que con una vertical "normal"). La pega de las GAP es que hay casos en que no terminan de ajustar (creo recordar que sobre todo en los 15m) y hay que colocar un trozo de varilla para alargar las existentes y eso no me parece de recibo.
Damos por hecho que no puedes instalarte un dipolo multibanda por problemas de espacio, si no tienes otro mundo de posibilidades y por muy bajo precio.
EA4EED
#206777  - 10 noviembre, 2012 09:13
HOLA Y BUENOS DIAS, EN REFERENCIA AL TEMA TRATADO, PUEDO HABLAR POR EXPERIENCICA PROPIA, TUVE MONTADA LA VERTIVAL DE HY GAIN, 14AVQ DURANTE 5 MESES Y HE DE DECIR QUE ME FUE REALMENTE BIEN, LOS MOTIVOS :
= FACIL MONTAJE E INSTALACION.PRACTICAMENTE SIGUIENDO EL MANUAL QUEDA AJUSTADA DENTRO DEL RANGO DE FRECUENCIAS QUE DESEES, YA SEA CW, SSB O MIXTO CW.SSB.
= SE PUEDE MONTAR A RAS DE TEJADO O ELEVADA, EN MI CASO FUE ELEVADA APROXIMADAMENTE 1,5 MTS SOBRE EL TEJADO. INSTALE DOS RADIANTES POR BANDA DE HILO DE 1,5MM EN FORMA DE PARAGUAS Y PUESTOS ALREDEDOR DE LA ANTENA.
RESULTADOS MUY BUENOS PARA SER UNA VERTICAL,,,,,,,,,,,,,SIEMPRE DIRE LO MISMO UN BUEN MONTAJE LO ES TODO.
RESUMIENDO....BUEN PRECIO,BUEN MATERIAL,FACIL MOTAJE Y AJUSTE...RENDIMIENTO MAS QUE ACEPTABLE.
MI NONBRE ES FRANCISCO, TENGO 50 AÑOS,SOY RADIOAFICIONADO ACTIVO DESDE EL AÑO 1983, EN C.B. ME GUSTA SOBRE TODO LAS BANDAS DE HF Y 6MTS EN QRP Y EN ESPECIAL LA BANDA DE 10MTS. EXPERIMENTO EN 10MTS FM Y CON ANTENAS DE CONSTRUCCION CASERA Y FACILES DE INSTALALR.
EC4KW
#206949  - 16 noviembre, 2012 12:53
http://www.ure.es/foro/4-hf/115114-gap-titan-dx-antena-vertical.html
§ 88, Va por ti figura. §
EA3GEG
#206734  - 16 noviembre, 2012 13:08
La CP6 no es que sea un poco sorda es que es sorda del todo,es lo mas parecido a una carga ficticia.
EC1CFK
#207497  - 17 noviembre, 2012 13:48
Gracias a todos por vuestra colaboración, me ha sido muy útil.
He visto en internet las antenas que me habéis indicado y con vuestros informes, he llegado a la conclusión clara y concisa de que si quiero comprar una buena antena, tengo que gastarme también un buen dinero, eso lo entiendo como lógico, además así suele ser, la calidad hay que pagarla.
Lo único que en mi situación ese gasto en este momento me es prohibitivo, de modo que seguiré el consejo de Antonio EA4FQM, tratare de montar un dipolo para 40 mts, en principio no quería montarlo por que es un lio andar por los tejados y montar tanta cacharrada, pero veo que tal vez no me quede otro remedio, y quizás junto al dipolo monte una vertical hasta 20 mts, tengo que hacer el presupuesto y ya veré por donde sale el asunto.
Vuelvo a insistir; muchas gracias a todos, vuestra información me ha sido de mucha utilidad.
Gregorio EA1 ICB
EA7IVP
#206735  - 18 noviembre, 2012 00:29
Quizá peque de pesado, pero no dejo de recomendar a todo el que conozco y a los que piden información, que consigan la antena que tengo. La Fritzel GPA-50, una vertical que funciona en las bandas de 10-15-20-40-80m. Va de perlas y no es tanto cacharro,pues mide 6m aproximadamente. Tiene buen ancho de banda y con un acoplador normalillo puedes utilizar la banda de 6m, las bandas warc y mejorar un poquito en 40 y 80m, en las que empieza a flojear pero que aún así, se hacen cosas. Échale un ojo antes de decidirte.
Carlos, EA7IVP
EA3FNI
#206736  - 19 noviembre, 2012 22:58
👿 CP6 DIAMOND 👿
:cheer: ;) HY-GAIN AV640 :cheer: :)
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA3FNI
#206737  - 19 noviembre, 2012 23:03
👿 :sick: CP6 DIAMOND 👿 :sick:
:cheer: ;) :) :) HY-GAIN AV640 :) :) :)
EA3FNI
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA5HFG
#206738  - 20 noviembre, 2012 00:32
Yo tengo una Cushcraft R8 y resumiendo puedo decir que el 95% de las estaciones que oigo las hago.
EA5HFG - Juan Antonio
EA1AYT
#207747  - 11 enero, 2013 09:54
Hola, veo que ya tienes mucha información para que te pases alguna noche sin dormir o con pesadillas a cuenta de la antena, je je.
Te diré que yo tengo lo mismo que EA4FQM, un mastil de fibra (caña de pescar) con un hilo de unos 9 Mts enrollado para que se quede pegado y no haga de bandera con el viento y en la base un CG-3000, con eso te dire que quitado en 50 que es un poco mas sorda que un dipolo, en las demas bandas va de vicio, he llegado a hacer contactos con Europa en 160.
Y mas barato y menos aparatoso y mas facil de montar, aqui no hay el problema de que si no cubre toda la banda, da igual, siempre con ROE muy cercana al 1:1.
Un saludo y si quieres fotos de mi instalacion, a parte de lo que tengo en QRZ.com me envias un mail a EA1AYT@URE.ES
EA5HA
#212426  - 11 enero, 2013 14:23
Hola buenas...
Si poner dipolo como creo dices es una opción. Puedes ver los dipolos en paralelo de 10 a 40 en 6.5 + 6.5. Lo fabrica Alpha delta dx-ee y creo haberlo visto en el catalogo pdf de Eantena .
si esta es la referencia EA10152040DXS.
Si lo quieres hacer tu mismo es más o menos sencillo, separadodes de plástico + cable + balun.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/132280-alpha-delta-dx-ee-i-que-tal-va.html#132366
