info sobre anatena ...
info sobre anatena force 12 c4
EC5AB
#771  - 13 julio, 2008 20:46
Buenas a todos, me gustaria si alguien dispone de esta antena que me comentara que tal le funciona
y que ancho de banda tiene en todas las bandas incluido el kit de 40 ya que ando detras de una antena sin bobinas y de esas caracteristicas, ahora dispongo de unas cushcraft a4s con kit de 40 que funciona muy bien pero me gustaria saber como funciona la force c4 para cambiarla. no se por probar cosas nuevas, bueno espero que me podais ayudar en la info. muchas gracias por todo de antemano de ec5aab fede (esperando las 2 letras que parece que no llegan). un saludo
EC1KR
#43694  - 15 julio, 2008 15:52
pensé en comprarla en su dia... por eso mismo de llevar de 10 a 40, pero luego me di cuenta que 2 antenas independientes me darian mejor resultado y opte por Optibeam y un rígido de Luis EA5BRE.
La he visto puesta y tiene muy buena pinta, hace una igual ALFAECO de Canarias... creo que como antena esta muy bien...Force hace buenas antenas... pero si puedes gastar algo mas mirate otras, optibeam, Steppir,etc... :woohoo:
73 de Jesus EC1KR
EA8TL
#43847  - 15 julio, 2008 16:21
Una pregunta, esta force 12 o la A4S llevan una o dos bajadas de coaxial?
Lo digo por el elemento de 40m que lleva una bajada y el resto de bandas otra en algunas antenas....
Particularmente me gusta mas una sola bajada, tipo Optibeam....
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EC1KR
#43852  - 15 julio, 2008 16:37
lleva 2 bajadas, es el fallo que tiene... y además en 12m y 17m hay que usar acoplador. :blink:
73 de Jesus EC1KR
EA4AZZ
#43853  - 15 julio, 2008 16:38
saludos.
Decirte que la c4 es una buena antena pero para mi gusto no es la mejor elección.
He probado y montado varias en ea4 y bueno mira la antena funciona pero para mi gusto el elemento de 40m metido asi en el medio desbarata un poco la antena.
Por ejemplo despues de muchas horas de pruebas con un colega que la montó en madrid en lo alto de un edificio de 20 plantas mas 12 metros de torre ........pues chico la antena funciona bastante bien en 10 15 20 12 y 17 pero en cuarenta metros el ajuste del dipolo dió mucha guerra y su usuario no estaba nada contento con el redimiento general.
Te dire que esa antena hace cosas muy raras......yo vivo a 54km de madrid y cuando probamos la antena de este señor por ejemplo te dire que en 28 MHz llegaba mejor con el dipolo de 40........que por cierto daba 1.1 de ROE en 28 Mhz que con los dos elementos propiamente dichos de la c4 para 28mhz......UNA COSA RARISIMA.
El dipolo de 40m nunca le funciono bien.........al contrario, no se comió jamas un rosco......yo lo he presenciado.
Por otro lado te dire que es muchisimo mejor poner una c3.....y arriba mas arriba en el mastil si quieres el mismo dipolo de la force de 40m.
Así lo tiene mi amigo YV4GD desde valencia Venezuela y en 40m llega con 30db por toda europa.
Ese dipolo funciona muy muy bien pero SIEMPRE FUERA DE LA C3.
Yo por lo menos así lo haría en mi instalacion.
Por cierto cambiar A4s por c4 ..........yo no haria......diferencia minima y trabajo maximo, pero eso si si te quieres entretener y cambiar y experimentar pues adelante......pero mejor el dipolo fuera de la c3.
Saludos y que te diviertas.
EC5AB
#43695  - 15 julio, 2008 21:04
gracias por la respuesta a todos, seguiremos viendo antenas sin bobinas que es lo que busco, el problema de la obtibeam es el peso que tiene para colocar en una torre de 180 no es otro por lo demas sabemos que funciona perfectamente, lo que busco es algo que funcione bien sin bobinas, tambien seria buena opcion una logoperiodica que vaya de 13 a 30 y un dipolo rigido para 40mts que pese poco con esta opcion tendria que quitar todo lo que tengo , y no este disgustado con lo que tengo que de momento toodo lo que escucho lo trabajo, pero bueno por experimentar algo, aunque a veces vale la pena esperar y ahorrar un poco mas, por eso pedia vuestra opinion y experiencia. saludos y todos los consejos seran bien venidos para mi y para todos los que leemos este foro que a mas de uno le vendra bien para elegir tipo de antena que colocarse.
saludos ec5aab fede
EA5L
 EA5L
#43865  - 15 julio, 2008 21:27
Hola Fede, ponte una logo que ya sabes como les va a santi y compañia, un saludo. Luis.
Luis
Valencia
EA5GS
#43696  - 16 julio, 2008 15:49
Hola Fede siempre maquinando, je, je,
Yo de ti me pondría una logo o una Optibeam OB9-5 y un rigido para 40. De todas formas, si las antenas que tienes te funciona bien no las toques, mejor invierte en un nuevo equipo.
Ya hablamos,
Jose EA5GS.
EA6C
 EA6C
#43907  - 17 julio, 2008 00:13
Yo tenía hasta hace poco una C4SXL. Y os puedo decir que la antena me dado muchas alegrías, obviamente es una antena antigua, ahora hay cosas mejores. Pero hay que tener en cuenta su peso y las 6 bandas que tiene, y si valoramos es dos puntos gana muchas posiciones. El ajuste de los 40 m es un poco complicado, pero los dos elementos en esta banda se notan y mucho, para concursos va muy bién.
Incluso os puedo decir que con acoplador grande, la hacía resonar en 30 m y trabajé con ella bastantes paises en esta banda.
Ahora ha salido un modelo nuevo que tiene 2 elementos trabajando en las seis bandas la Delta 6BA, y ha mejorado algunos detalles.
Resumiendo es una antena LIGERA QUE DA MUCHA GUERRA EN MUCHAS BANDAS, y como ella no hay muchas.
EA1S
 EA1S
#43924  - 20 julio, 2008 09:29
Hola, yo tengo la C4S que es la version pequeña de la C4 y es una antena que rinde bastante bien para tener solo 3,5 metros de boom( siempre tenemos que tener en cuenta la antena que tenemos y lo que esperamos de ella, yo no la puedo comparar nunca con una monobanda de 3 elementos porque evidentemente no es una 3 elementos) tiene un gran ancho de banda en 10, 15 y 20 metros y algo menor en 40 metros, para 12 y 17 metros se necesita utilizar acoplador, personalmente estoy muy contento de su trabajo en 12 y 17 para la antena que es ( nunca te olvides de que no es una 2 elementos como en otras bandas y no se puede comparar pues se nota que su rendimentyo es inferior) trabajando estaciones en pileup y tambien en 12 aunque por las condiciones de propagacion es una banda en la que he trabajado menos, en esas bandas tiene directividad y una cierta relacion frente-espalda ( en 17 sale por la parte trasera) que se nota mucho cosa que un dipolo no tiene, el incoveniente es que al no ser para estas bandas como un dipolo hay que acoplar y se de algunos compañeros que sus equipos no han sido capaces de acoplar teniendo que comprar un acoplador aparte, en mi caso tengo 3 equipos (ts450, icom 7400 e icom 756pro3) acoplando todos ellos la antena en esas bandas con facilidad a lo largo de toda la banda, tambien tienes que tener en cuenta que si acoplas aunque en el equipo tengas 1:1 toda la potencia no va a llegar a la antena. En 40 tiene un rendimiento espectacular, yo diria que es donde mejor rinde pese a que tiene menor ancho de banda que en el resto de bandas, yo la puedo comparar con un dipolo en V que me iba realmente bien pero es uso del dipolo para DX se nota y bastante.
Comparandola con otras antenas tienes que pensar en sacrificar 12 y 17 con respecto a 40 por ejemplo si la comparas con las antenas que te han comentado la OB9-5 o una logo, personalmente si puedo colocar solo una antena en la torre lo prefiero a colocar 2 ya que tengo la teoria de que los fabricantes optimizan al maximo sus antenas como si fueran a colocarse en el espacio sin contar con el tejado, la torre, los vientos... si encima nosotros añadimos elementos el rendimiento cambia bastante y no hablo de tener ROE sino de modificar su diagrama de radiacion etc, si cada uno hicieramos una simulacion de como trabaja su antena y compara los datos con los que da el fabricante seguro que mas de uno nos llevariamos una sorpresa pero bueno de esto seguro que alguien puede ampliar mas o corregirme si estoy equivocado, espero haberte ayudado, si tienes alguna duda estoy a tu disposicion...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
