info antena cubica
info antena cubica
Página 4 / 4
EA4ZQ
#380186  - 9 octubre, 2022 18:58
Después de sopesar ventajas e inconvenientes, tengo en proyecto montar una cúbica de 3 elementos para 6 metros. La duda que tengo, es si es 'necesario' usar un mástil no metálico, o si no tiene mucha importancia. Sobre un boom de 2,4m, el mástil quedaría a unos 15cm del elemento excitado. Haciendo simulaciones incluyendo el boom metálico y un mástil vertical, no se aprecia ningún efecto sobre el rendimiento de la antena. ¿Tenéis alguna experiencia en esto?
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7HLU
#380187  - 9 octubre, 2022 19:09
Pepe
Buenas tardes. Soy Carlos EA7HLU. Y si tengo experiencia en ese tema que preguntas. Yo todas las que he tenido, y que tengo, cuentan con un boom metálico, en este caso de aluminio. Y en el practicados los anclajes para cada una de las varillas de fibra de vidrio que conforman los elementos del cuadro. El cable de cada elemento, en mi caso, lo tengo unido al cuadro a través de aisladores, de los que se utilizan para los pastores eléctricos. En un primer momento me pareció adecuado este sistema para facilitar el ajuste, pero luego no quise taladrar las varillas. Así que lo dejé así. Quizás no es lo más estético, pero si efectivo. Además las varillas no pierden resistencia estructural.
Te deseo mucha suerte en la construcción.
Carlos EA7HLU
EA4ZQ
#380197  - 10 octubre, 2022 12:35
Ok, gracias Carlos.
Efectivamente, planeo montar la antena sobre un perfil cuadrado de aluminio de 50x50mm y 2mm de pared. Las varillas de fibra de vidrio irán montadas al boom usando abrazaderas de polipropileno (mástil-boom). La idea para soportar el hilo de antena era crear unas pequeñas argollas, montadas a la fibra como si se tratara de argollas de caña de pesca. Esto permitirá hacer algunos ajustes, si fuera necesario.
La duda que me queda es el mástil vertical de soporte. He visto algunos colegas que usan soporte de madera o fibra, pero en las simulaciones que he realizado no noté influencia alguna..
EC4AA
#380199  - 10 octubre, 2022 13:10
Tanto en un caso como en el otro, creo que si se alimenta en el "punto rojo" las corrientes verticales se anulan; ergo el mástil vertical no debiera influir.
Excitado de una antena cúbica
73 de Manolo.
EA4ZQ, EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#380200  - 10 octubre, 2022 15:50
el mastil metalico solo influiria si se monta en polarizacion vertical,en polarizacion horizontal no afecta.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4ZQ y EA2AJO reaccionaron
EA4ZQ
#380207  - 10 octubre, 2022 20:19
Ok. Ahora si me quedo claro. Gracias...
Ahora, a montarla....
EA6Y
 EA6Y
#380212  - 11 octubre, 2022 06:02
Buenos dias, no te lo recomiendo a ti, sino a todos los que lee  en los foros, de ahi la importancia de escribir, te animo a que hagas tu cubica , ya nos compartes resultados cuando este operativa.Nadie te quitará la satisfaccion de conatruirla.Si tienea tiempo intenta hacer un 5 elementos yagi y las comparas en 1hr aprox la tienea hecha , desde el punto de vista  de las comunicaciones lo unico que te puede aportar es que a tu cubica le pongas 2 alimentaciones y segun la apertura puedas escuchar vertical o horizontal . Saludos
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#380217  - 11 octubre, 2022 09:46
Publicado por: @ea6y
si y no ,depende ,con dos puntos de alimentacion los dos puntos no pueden tener bajadas separadas y conmutar abajo, no funciona,cargas dos ramales,uno activo y otro no,simulado con mmana,si funciona si solo alimentas uno y el otro lo cortocircuitas con un pl cortocircuitado,poco viable si cada vez tienes que subir a la antena o bajarla para cambiar la polarizacion ,sobre todo si es un armatoste como una cubica de varios elementos, pero para gustos colores ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA4ZQ
#380219  - 11 octubre, 2022 11:16
Inicialmente la montaré en un soporte auxiliar para hacer pruebas, a unos 5 metros de altura sobre la terraza del edificio pero, si todo es satisfactorio, irá montada en torreta, sobre una TH3. Efectivamente, hacer una conmutación 'manual' en la antena no se ve como algo factible. Mejor dejarla en polarización horizontal y fabricar una vertical, seguramente j-pole.
En cuanto a las comparaciones de antenas pienso que no solo influye el tipo de antena en si, sino muchos factores. Seguramente las pruebas efectuadas en mi qth no tengan por qué ser válidas para todos, como si de una verdad incontestable se tratase, pues la altura efectiva, conductividad del terreno, construcción del edificio, etc, Al final, la mejor antena de todas es la que has podido montar y disfrutar.
PD: No sé si un boom de Al de 50x50mm es un poco excesivo para esta antena. Estoy pensando en reducirlo a un perfil rectangular de 30x20mm. ¿Que os parece?
EA2AJO reaccionó
#380221  - 11 octubre, 2022 12:47
creo que si puede ser suficiente,la antena 3el para 6m mide unos 2.4m de boom ,suerte con el proyecto,ya nos contaras el resultado.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Página 4 / 4
