No, no la estoy construyendo, tal vez por falta de compañia en el proyecto, ja ja.
Si os parece bien, en mi perfil he puesto mi numero de telefono para whasap. Si quereis formar un grupo y comentamos............adelante.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Salvador, te pasé mi número de móvil por mensaje privado aquí, espero que lo hayas visto.
Jordi, anotado tu número de móvil.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
http://www.ea1ddo.es/ea5tx_2.html aqui Maximo EA1DDO optimizó pero creo que uno, ea5tx lo hizo con cable forrado, y Maximo la mejoró pero con cable desnudo.
A ver si Maximo se pasa por aqui y nos ayuda con esto.
Buenos días:
Aquí en Madrid aún queda, al menos que yo sepa, la única cúbica instalada, la de Fernando, EA4BB. Lleva instalada al menos 20 años para no ser muy exagerado, pero creo que los sobrepasa con creces. En su momento había varias entre ellas las de Miguel Fábregues, EA4ER que incluso llego a tener una para la banda de los 40 metros.
Yo tuve una de construcción casera por el año 95 y me dio muy buenos resultados aunque no dejo de reconocer que su instalación es algo compleja. Antena silenciosa, ancho de banda agradecido y rendimiento muy bueno.
Suerte con la decisión que tomes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
Gracias Angel, la decisión está tomada, el problema radica en subir un tramo mas de torre, que es lo que tengo que decidir, por lo demás el proyecto es para empezar el próximo año.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
retomo el hilo porque a falta de rotor y de un tramo intermedio ya tengo los tubos en la terraza, rescatados de las profundidades del parking donde han estado 35 años, al igual que el boom:
Ahora es ver si puedo realizar el montaje en la terraza, y si hay espacio empezar a preparar los tubos, pintar el boom, etc. Así que vuelta a empezar a repasar datos de montaje, medidas, conexiones de coaxial, única bajada de línea, adaptadores......
Así que toda ayuda es bien recibida e iré preguntando cosas y dudas que me vayan surgiendo.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Agradecería a Maximo, EA1DDO (si nos lee), si pudiera poner el link al articulo que realizó sobre la cúbica de EA5TX, ya que el link que pasó Jordi viene sin imágenes y las letras con tilde salen como una interrogación, eso es lo de menos, lo importante son las imágenes también.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Salvador, EA5P, por lo que veo tu boom es distinto al que tengo yo, imagino que eso influirá en la medidas de los cuadros al ser mas corto... ¿o no?.
Edito para decir...... ¿este post no debería de estar en antenas?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Roberto, te lo mando a tu correo sin interrogaciones ni cosas raras.
Aqui tambien https://www.qsl.net/xe3dx/antenas/cubica_ea5tx_5.html
Gracias Jordi, pero no me cuadran las figuras y fotos del articulo de Máximo con las del articulo de EA5TX.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Por Maximo lo calculo para hilos sin funda, y ea5tx con funda y el factor velocidad cambia.
Bueno, yo voy a hacerla con hilo de 1,5 mm con funda, así que no se si habrá que recalcular o no, a ver si Máximo nos pudiera leer, si no intentaré mandarle un mensaje.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Hola de nuevo,
bueno, pues antes de empezar el proyecto..... necesidades:
-Tramo antiguo intermedio de 3 metros televes 180 (difícil de conseguir) o en su defecto tramo intermedio televes 180 mas 6 tuercas.
-Rotor que aguante mínimo 20 kilos.
-Control rotor.
-Conmutador automático remoto de antena (5 entradas, 1 salida).
-Balun 1:1
-Memoria proyecto.
No se si me olvido de algo.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Buenos días, si tendrás que ajustar la antena pues la funda tiene su influencia. Yo por mi experiencia en la elaboración con cúbicas, que siempre hago con cable con funda, he tenido que acortarlas para proceder a su ajuste. Y el acorte lo hago siempre con x%, el cual aplico al perímetro de cada elemento. Es decir si al reflector le quito 5cm, no le quito la misma cantidad ni al excitado ni directores, si no el % de acorte. Espero haberme explicado.
Quedo a tu disposición.
Atte.
Carlos EA7HLU
Hola de nuevo,
-Control rotor.
-Balun 1:1
-Memoria proyecto.
Yo añadiría cable RG-58 para unir cada excitado al control remoto para bajar al cuarto de radio, bridas para sujeción de cable RF al elemento y no quede colgando, algún tipo de cuerda para unir los diferentes elementos entre sí para que quedé más sólido, tirada de cuerda (para que algo metálico no influya en el diagrama de radiación) para evitar que el boom se doble.
El balun 1.1 no lo veo necesario, siempre y cuando la antena tenga un diseño para 50 ohmnios
Yo si que pondría un balun 1:1 de corriente, para reducir las corrientes por el exterior de la malla, evitando o reduciendo posibles interferencias tanto en emisión como en recepción.
Yo no pondría RG58 para las conexiones con el conmutador remoto, yo instalaría cable de TV de calidad, con malla y lámina de cobre, las cúbicas de 2 elementos si están diseñadas para que tengan buen rendimiento su impedancia es siempre más alta que 50 ohm, ajustando la medida del latiguillo de cable de 75 ohm podemos llegar a adaptar la antena a los 50 ohm aproximadamente.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Buenos días Juankar
¿Y dónde colocarías el balun? Entiendo que después del conmutador remoto.
Muchas gracias.
Atte.
Carlos EA7HLU
Exacto Carlos se puede poner después del conmutador remoto o incluso también se pueden poner uno en cada antena al lado del elemento excitado, en algunas bandas como son altas con muy pocos anillos de ferrita son suficientes.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Juankar
Perfecto lo que tenía entendido entonces.
Atte.
Carlos
