Indicativos del mun...
Indicativos del mundo
EA1VJ
#379980  - 2 octubre, 2022 16:57
voy a poner mi referencia incluyendo una fotografia , necesito la formula de hacerlo.o sea timar la fotografia de mi archivo y pasarla al lugar de referencia. Gracias
saludos EA1VJ , DAVID
#379988  - 3 octubre, 2022 00:12
EA1VJ, hola. No creo que sea necesario que pongas tu foto. Nadie lo hace. Yo personalmente no te lo aconsejo, ni tu correo electrónico, ni dirección ni teléfono. Si, por ejemplo, solo quieres que aparezca tu nombre y, si acaso, algo más, una frase, 73, o algo así, haz lo siguiente:
Cuando estés viendo el foro, a la derecha del encabezado verás que pone Mi Perfil. Si haces clic en esa frase o manteniendo el ratón sobre ella verás que aparece Cuenta. Se abre la página de tu cuenta y abajo verás que pone Firma. A su derecha hay un espacio para escribir texto. Ahí puedes poner tu nombre o una frase y tu nombre, por ejemplo, 73 Nombre o Un saludo, nombre. (nombre con tu nombre). Luego salvas o guardas y en ese momento, si ves tus mensajes escritos, YA salen con tu firma. Espero haberte ayudado. Si no lo consigues, dilo y seguimos ayudándote.
P. S. Te envié hace varios días un mensaje, eso aparece en esta página arriba arriba del todo, a la izquierda, con un sobre y al lado "Tienes un mensaje"; ya es antiguo. Si quieres leerlo, solo hacer clic en el sobre y lo ves y, si quieres lo respondes o no hace falta.
Ánimo que lo vas consiguiendo.
EA1IF reaccionó
EA1AV
#381723  - 11 diciembre, 2022 15:46
Publicado por: EA7AIN
Bien. Diego, no vas descaminado. La serie de ryryry, que le llamamos testing, tiene varios cometidos, en radioteletipo sirve para que el receptor pueda sintonizarlo bien de frecuencia, en el taller para ajustarle la velocidad con el diapasón, a 50/75/100 y hasta 200 baudios, casi ná, todo esto referido a la máquina en sí, que nada tiene que ver con el programa informático, y los radiopitas pues ya lo sabéis todos, ya que lo usamos para calentar cada vez que hacemos una llamada.  José Luis
I105Diapason de 125 Hz para ajuste de motores de antiguos teletipos
Diapasón de 125 Hz y Dinamometros. Ja ja  ja, uno de mis primeros trabajos como técnico al finalizar Maestría (actual FP) a mediados de los años 60 del siglo pasado, nostalgia de la vista y pulso de aquellos años para ajustar los teletipos mecánicos.
Confirmo lo de la serie 010101010 para el ajuste.
  1. EA1AV Agustin
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA1AV
#381751  - 12 diciembre, 2022 11:14
Ese diapasón, ¡¡qué bonitoooo!!, lo usábamos para ajustar la velocidad de los motores de los Pulga (Siemens). Un golpe seco, te lo pones en la oreja y oyes el zumbido de la vibración. Qué viejos somos (soy) Agustín. José Luis
EA5BRE
#381754  - 12 diciembre, 2022 14:23
Che.. Cheee
Q me encanta leer estos artículos de la época..
73..Luis... 5BR€
EA1AV
#381755  - 12 diciembre, 2022 15:17
I102Dinamometro de doble direccion Ajuste de tension de Reles
I103aDinamometro de doble direccion Ajuste de tension de Reles
I104aDinamometro de doble direccion Ajuste de tension de Reles
Pues no subí la foto de los dinamómetros, para los nostálgicos, a ver ahora si sube la foto, estos los utilizaba para el ajuste de muelles y relés.
Perdón por desviar el Hilo pero NO creí oportuno abrir otro ya que este estaba desviado y aproveche la intervención de José Luis sobre el tema.
#381756  - 12 diciembre, 2022 15:59
Agustín:
esos dinamómetros son fantásticos para ajustar la presión de las llaves de palas. Normalmente la gente las ajusta entre 20 y 40 gramos. Para los pobretones que no nos queremos gastar 40+ lereles en uno de estos:
https://es.aliexpress.com/item/1005002006140335.html
podemos usar el viejo truco de las monedas. Cuatro monedas de un euro pesan 30 gramos, a razón de 7,5 g por moneda. Se pone la llave de canto para que una de las palas quede en horizontal (movimiento de arriba a abajo), se apoyan las monedas y se ajusta el muelle hasta que se hace el contacto. Se gira la llave para ponerla de canto por la otra pala y se repite la jugada. Si alguno quiere otros pesos, con esta tabla se puede preparar una pesa a medida:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=718&IDTIPO=100&RASTRO=c285$m
Para que no se te caigan todas las monedas cada vez, pégalas momentáneamente con un poco de cello y ¡yatá!
P.D. si alguno se pregunta por los dinamómetros, a partir del minuto 6:30 puede ver cómo se hace el ajuste:
EA1AV, EA7AIN y EA1CN reaccionaron
EA1AV
#381804  - 13 diciembre, 2022 22:10
I115Dinamometro a muelle Ajuste de tension de Reles
I116Dinamometro a muelle Ajuste de tension de Reles
Muy estupenda aportación Jon, yo como no puedo utilizar palas para ajustar el  vertical utilizo este otro dinamómetro, por cierto de los anteriores tengo disponible uno de cada que cambiaría por alguna joya simular, NO VENTAS.
73. EA1AV  Agustin
EC4AA
#381812  - 14 diciembre, 2022 13:22
Yo los he usado de otra forma (ej. Maury MFG13047), con escala etiquetada en distancias para verificar conectores SMA y aceptarlos o rechazarlos.
Quizás interese a los colegas especializados en μW un video de Maury: How to care for high-frequency connectors, use gages and torque wrenches.
73 de Manolo.
