Indicativo con /P
Indicativo con /P
Página 1 / 3
EA5HLJ
#35734  - 29 noviembre, 2017 03:55
El caso es que me ha surgido cierta duda respecto a la composición de mi indicativo cuando utilizo mi batería y emisora fuera de mi QTH base.
De hecho siempre he creído que era obligatorio el uso de EA5HLJ/P (Portable) cada vez que realizo un contacto desde mi QTH de veraneo, donde no tengo antenas fijas, sino que utilizo una desmontable.
El otro día me pareció leer que era una recomendación y no una obligación el indicar mi situación en portable (/P), pero ahora mismo tengo dudas de si realmente lo estoy haciendo bien.
Jorge. (EA5HLJ)
Jorge (E A 5 H L J)
EC5A
 EC5A
#317231  - 29 noviembre, 2017 08:27
Hola Jorge.
Con el anterior REA así tenías que hacerlo, ahora mismo, no tienes obligación de identificarte como /P, ni siquiera, si estás fuera de tu distrito, indicar que estás /3, /2, etc.
De todos modos, cada uno actúa como estima. Yo, por ejemplo, soy de los que piensa que es recomendable identificarse añadiendo /P al indicativo, cuando uno está fuera de su QTH habitual dentro de su distrito, o añadiendo /X al indicativo (siendo X el número del distrito) cuando se transmite desde fuera del mismo.
Espero haber respondido adecuadamente a tu pregunta, no obstante, te copio el artículo 29 del actual REA, en el que se habla de este asunto:
Artículo 29. Identificación de las emisiones.
1. Las emisiones de las estaciones de radioaficionado se identificarán mediante la transmisión de su distintivo de llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo de llamada al menos cada diez minutos.
2. Opcionalmente, la identificación de las emisiones de las estaciones móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable, según proceda. Asimismo, con carácter opcional, podrá añadirse el número del distrito desde el que se efectúan las emisiones cuando este no coincida con el correspondiente a su distintivo de llamada.
73 y buenos DX para todos.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA7IVP reaccionó
EA4GRG
#317232  - 29 noviembre, 2017 13:10
Me pasa igual que a EA5HLJ, tengo un segundo QTH en otra provincia, antena desmontable, etc, y cuando opero lo hago con el correspondiente EA5/EA4---. Es un uso opcional según el Reglamento vigente, aunque los operadores más veteranos nunca me han recomendado usarlo así (hay mucha controversia con esto, pero prefiero ceñirme al Reglamento que para eso está). No obstante, creo que es aconsejable hacerlo, al igual que también suelo indicar mi grid. Lo de usar /P entiendo que en esta situación no se aplica, porque realmente yo no lo considero portable, lo entiendo más como una segunda estación fija. Puedo estar equivocado, pero entiendo que /P es más aplicable para salidas puntuales, activaciones y similares ... ¿Estoy en lo correcto?
EA5J
 EA5J
#317249  - 29 noviembre, 2017 13:35
En mis actividades, yo suelo utilizar el "/P" o "/XX", si es en distrito diferente al 5. Sólo en una no lo hice y me generó algunos "problemas", porque aún hay compañeros que no saben las normas del nuevo reglamento.
Como bien indica Luis y, aunque el Reglamento indica que es opcional, creo que es aconsejable utilizarlo y puede evitar problemas, por ejemplo, tenemos tres distritos (6-8-9) que cuentan como DXCC o EADX100 diferente al EA, por lo que no es lo mismo estar en Ceuta como EA5HT, que como EA5HT/EA9, al estar así, sí lo indicas expresamente, de la otra forma, cuando realizas la llamada, es difícil que identifiquen que estas en EA9.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA1AV reaccionó
EA7P
 EA7P
#317233  - 1 diciembre, 2017 19:21
Jorge haces bien, como ya ha comentado EA5KY con el anterior reglamento era obligatorio indicar si estabas en móvil, portable, etc. pero actualmente ya no estamos obligados, por tanto ahora unos por comodidad salen con el indicativo a secas en todas las operaciones, mientras que otros como es mi caso seguimos usando el /P, /M, etc según la situación.
Queda a elección de cada uno pero es importante que si en frecuencia dais un distintivo con /M - /P - /MM - /MA luego al subir el LOG a sistemas electrónicos tipo LOTW, eQSL, QRZ.com, GDURE y similares lo hagáis con el mismo añadido y su correspondiente cuenta o de lo contrario habrá muchos problemas con los cruces de datos.
Por su puesto que si optáis por seguir como indicaba la normativa anterior debéis respetar sus indicaciones, por ejemplo un EA4 portable en el distrito 5 se identificaría como EA4xxx/5 Nunca como EA5/EA4xxx/P ni EA4xxx/P5 ni cosas raras por el estilo... Tened en cuenta que toda estación fija o provisional fuera del QTH habitual (el que figuraba en licencia) era considerada Portable antiguamente salvo las móviles, si bien operar en el coche con antenas fijas como es la típica actividad para diplomas también es Portable.
EA1AV y EA7IVP reaccionaron
EA6XD
#317320  - 2 diciembre, 2017 17:29
+1
Guillem - EA6-xD
EA3GZA
#317234  - 5 diciembre, 2017 13:32
Hola. Yo hace días que quería preguntar lo mismo porque me rondaba por la cabeza. Entonces, entiendo que es recomendable que cuando salga a hacer actividades en portable o en QRP lo haga con mi indicativo y su correspondiente sufijo? Y luego cree dichos indicativos en LOTW, EQSL, etc para subir logs? Hasta ahora si había hecho alguna ermita o DME, (un par de momento) subía el log a cada página web para validarlo y en el GDURE con el DME, pero no lo importaba en mi log general porque entiendo que ahí solo van los QSO's que hago desde mi estación fija. ¿Qué me recomendáis, entonces?
EA3GZA - Miguel.
EA7HOH
#317397  - 5 diciembre, 2017 17:06
+1 para el amigo EA7AHA
Pero cuidado........los indicativos tipo EAxxx/QRP bajo mi punto de vista no tienen sentido.
El añadir o no (porque como bien os han comentado es totalmente opcional) el /P, /M, /MM, etc.... nos ayuda a saber si la estación está en su emplazamiento habitual o no. Pero yo no he visto nunca en el reglamento que se pueda o debe añadir en el indicativo EL MODO DE TRANSMISION (QRP = baja potencia).
Porque si vemos normal y le damos sentido al /QRP, cualquiera podría salir como /DIPOLO, /VERTICAL, /YAESU o /ICOM.......Puestos a especificar la potencia de transmisión porque no especificar la antena que uso, o el equipo que tengo..... :pinch:
Y cuidado, que nadie me malinterprete, que yo no estoy diciendo que no esté de acuerdo que se pueda transmitir y hacer actividades en QRP (que es un ejercicio muy sano y que más de uno deberíamos hacer)......lo que no le encuentro sentido es añadir el /QRP en un indicativo......
Es lo que yo opino.....(para bien o para mal)....
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA1C y EA7IVP reaccionaron
EA3GZA
#317406  - 5 diciembre, 2017 17:20
73's
Yo en lo que se refiere al /QRP opino igual y nunca lo digo.
EA3GZA - Miguel.
EC4C
 EC4C
#317407  - 5 diciembre, 2017 18:13
Yo daría el /P o /numero de distrito, si esa información, bien puede servir de algo a nuestro corresponsal o bien puede evitarle errores. Si me voy a a hacer un CQWW a Canarias no se me ocurre salir con mi indicativo sin el /8 o EA8/, por ejemplo.
73 Roberto
EA2ECA
#317235  - 5 diciembre, 2017 21:13
Muy buenas.
Yo en las actividades que realizo también uso /P.Creo qie como apuntais da un poco de información y quien no tiene cluster puede interpretar de que se trata de una actividad,aunque también puede ser un operador que por simple gusto de hacer radio al aire libre este operando en Portable.
Lo de /QRP no lo puedo asegurar porque normalmente las actividades que realizo mayormente son SOTA y EAFF pero creo que las bases de algun diploma (DVGE no lo puedo asegurar) tiene Ranking de operadores QRP y quizás por eso del QRP.
Como apunta EA3GZA me parece una práctica muy atractiva y cuando opero en QRP lo digo después de que me pasen el 59 para que me den un reporte real.Ante todo mis respetos a todos/as las estaciones QRP.
Un saludo y buena radio 73s
EA2ECA Joseba
#317236  - 5 diciembre, 2017 23:13
No debe usarse /QRP con el indicativo, no existe como tal.
Eso sí, puedes decir sin problemas que estás en QRP como comentario a lo largo del contacto. Yo suelo decirlo cuando salgo así, aunque nunca EA4NI/QRP
EA1AV, EA1C y EA2AJO reaccionaron
EA7BUU
#317321  - 11 diciembre, 2017 11:48
EA7AHA escribió:
......pero es importante que si en frecuencia dais un distintivo con /M - /P - /MM - /MA luego al subir el LOG a sistemas electrónicos tipo LOTW, eQSL, QRZ.com, GDURE y similares lo hagáis con el mismo añadido y su correspondiente cuenta o de lo contrario habrá muchos problemas con los cruces de datos.
Muy importante y seguro que habréis encontrado problemas al subir log a eQSL, LoTw y otros al realizarse el cruce de datos. Algunos (bastantes) salen como EA.XXX /P y luego suben los qso con su indicativo EA.xxx por lo que me obligan a rectificar mi log quitándole el /P para que ese qso quede registrado.
73, Pepe
EA1AV y EA5EFU reaccionaron
EA3GZA
#317554  - 11 diciembre, 2017 12:28
Llevas mucha razón en eso que comentas y es muy importante para evitar errores y malos cruces. Yo, si al final opto por el /p en mis actividades, así lo haré constar cuando lo suba a GDURE y webs de diplomas, y en las correspondientes cuentas /p de LOTW y EQSL, etc.
EA3GZA - Miguel.
#317556  - 11 diciembre, 2017 18:51
Hola. Muy interesante.
Yo tengo dos QTH, Segovia capital y Segovia Pueblo. 90% desde el pueblo, por razones de qrm y otros rollos. Los dos QTH están declarados. Cuando hago 50 MHZ digo el locator del pueblo. Hasta ahí, sin problemas. No voy a complicarme la vida. 99% de mis contactos son en CW y tortuga, como que para meter / y cosas así.
En Noviembre y como situación excepcional, he salido desde la orilla del mar en Andalucía, casi todos los contactos con fuera de EA, CW. ¿Qué le importa al corresponsal donde esté? y si le importa, cuando reciba la QSL se lo digo, porque lo digo en la QSL. Y en los logs no digo ni mu. Además soy QRP y no lo digo a menos que el corresponsal me diga SU potencia (que suele ser cienes de w) entonces me tiro el mocarra y le digo que 5 w.
Pues solo faltaba que con lo que cansa la CW a los principiantes como yo, encima meter / y "puerto de santa maria", etc. etc.
Claro, yo ni WWX, DXCC, ni IOTA, ni esas cosas raras. Encima la mayoría no quiere ya ni QSL ni ná de ná.... como pa complicarse más la vida. Hi.
Un ejemplo de mi vida:
El otro día, con 5 w, desde la orilla del mar, Andalucía, voy y me sale las Islas Feroe y me entero que el colega quiere un IRC y directa y tal. Le mandé un email agradeciéndole el contacto, me contestó que mu bien, así que confirmado. Para qué más? (para mi).
EA1C reaccionó
EA5L
 EA5L
#317576  - 11 diciembre, 2017 20:34
Si, cuanto más facilidades nos dan más nos complicamos la vida :)
Yo en territorio peninsular EA transmito por trabajo o desde cualquier distrito , o en mi pueblo este en coche o en un vértice etc. Solo mi indicativo .
Luis
Valencia
EA5EFU, EA1C y EA2AJO reaccionaron
#317579  - 12 diciembre, 2017 00:10
Sacto!!!
EA7BUU
#317237  - 13 diciembre, 2017 21:10
Diego a ti te parecerá bien tu forma de actuar con la excusa de qrp y demás pero si el colega está haciendo digamos el TTLOC o el TPEA y no le indicas nada pues de poco le servirá el contacto aparte de haber echado unos segundos contigo. Debe ser muy cómodo para ti pero yo entiendo que debo hacerlo cómodo para el corresponsal.
Recibimos muchas tarjetas de activadores asiduos, con su indicativo impreso, pero sin ninguna indicación desde donde están saliendo en ese momento. Como clasifico esas qsl en mi archivo de EA´s? que provincia le pongo? la de la tarjeta impresa hace 20 años? (las mias).
73, Pepe
EA1AV reaccionó
EA2AJO
#317670  - 13 diciembre, 2017 23:23
Hola, yo tampoco doy desde que cambió la ley el ”/P”, ”M" o el ”/EAx”. es muchísimo más cómodo de esta manera, ya que se ahorra tiempo y es más fácil que el corresponsal nos haya cogido bien el indicativo que no liandolo innecesariamente.
Cuando activo alguna cumbre SOTA en las alertas puestas horas o días anteniores o en los spots puestos por mi o algún otro radioaficionado que me ha escuchado y me ha spoteado en sotawach o en el cluster , pueden ver la referencia SOTA , incluso yo cada 2 o 3 cambios también doy mi referencia, para los que no se guían por esos medios, bueno si hay mucho apilamiento suele ser cada más cambios para agilizar un poco, cuando ven o doy mi referencia ya todo el mundo toda la información que se necesita saber... por ejemplo EA1/BU-060 dando la referencia SOTA, se sabe que estoy en portable en la cima de un monte, también se sabe que estoy en EA1, y se puede deducir que estoy en la provincia de Burgos, incluso mirando la referencia en sotawach se saben las coordenadas GPS , osea me pueden situar en un mapa exactamente donde estoy, incluso por esa posición mirar el locator...etc. ...Más información no se puede dar.
Lo de la obligatoriedad de los añadidos del indicativo no solo es aquí, es en todos los países del mundo, aquí en Europa somos pocos los que preferimos no dar los añadidos, pero por ejemplo en USA que siempre han sido de siempre para nosotros un buen ejemplo en temas de radioafición es raro que alguien le ponga añadidos al indicativo en una activación SOTA, ....
Saludos....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5EFU y EA1C reaccionaron
EA2AJO
#317555  - 14 diciembre, 2017 00:07
Hay mucha más gente que hace al contrario, osea te añade el ”/P" aunque no lo hayas dado en ningún momento, y es por que se está menos acostumbrado a no darlo, de hecho yo creo que en EA por ejemplo habrá más de un 80% de radioaficionados que no saben que se puede salir desde portable o móvil sin añadir el ”/P" o el
"/ M"....
Los que activen en portable sin /P, y luego la añaden son pocos, simplemente alguno que anda despistado.
Saludos..... 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA5EFU reaccionó
Página 1 / 3
