iler 40 1w
iler 40 1w
EA3QL
#30112  - 6 abril, 2015 17:06
He construido un iler 40 que va de maravilla pero veo que le falta potencia de salida RF, pienso que no me llega a dar 1W. El consumo a 12,5V y al silbar en el micro llega a picos de 300 mA. Parece que todo lo tengo bien y que lo tengo bien ajustado.
Algún consejo? me he quedado sin saber como seguir con el tema !!
jose maria
ea3ql
EA2EKF
#273652  - 6 abril, 2015 17:20
Pregunta a Javier Solans, te contestara y aclarara tus dudas.
Pedro EA2EKF
EA7DX
#273653  - 6 abril, 2015 17:22
Hola, soy Antonio EA7DX, te aconsejaría que repasaras las instrucciones para el ajuste de salida. Yo he realizado 2 iler tanto en 40 como el de 20 y van perfectamente.
Suerte.
EA3QL
#273655  - 6 abril, 2015 21:19
Consultaré al padre de la criatura pero pienso que no hay un procedimiento para encontrar una avería o defecto como el de mi caso ya que no se sabe la RF que debe aparecer en cada etapa.
Se me ocurre medir voltajes de RF con un osciloscopio en cada etapa, colocando en la punta de la sonda una resistencia de 1K para no afectar al circuito pero no tengo valores de referencia.
He montado otro QRP chino al que le anuncian 10W de salida y me da los 10W.
Cuánto consume el tuyo en los picos? Mis picos son de 300mA en total cuando creo han de ser sobre 800.
jose maria
ea3ql
#273654  - 7 abril, 2015 06:32
hola,tengo e liler 40 sacando 8w, con previo de micro,consejo yaque alprincipio me paso lo mismo, repasa otra vez las soldaduras de todos los toroides y filtro pasabajos y reles en especial ,puede faltar modulación y muy importanteque cambie fue los condensadores del pasabajos por cerámicos normales ,los styroflex fallan mucho en sus conexiones internas,con todo esto consigo 20v rectificados en carga artificial loque da 8w de salida. un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3QL
#273675  - 7 abril, 2015 23:12
Pues es lo que dices. Lo comento por si sirve de ayuda a alguien.
Resulta que finalmente localicé que el problema lo tenía en la etapa driver ya que con el osciloscopio comprobé que esa etapa no rendía. Cambié el BD135 por uno nuevo y siguió igual. Comprobé los condensadores y todo estaba bien. Finalmente mirando con lupa la etapa driver vi que tenía montado al revés el trafo de acoplamiento. Con ello llegaba poca excitación a la etapa final de potencia. Lo invertí, y a funcionar. Pienso que ahora debe dar los 5 W bien sobrados.
Gracias a todos por la colaboración.
jose maria
ea3ql
