ICOM IC-7600
ICOM IC-7600
EA1EPM
#32545  - 4 abril, 2016 15:12
Buenas tardes, practico RTTY en modo LSB y un modem, he comprado una IC-7600 y en el manual de dice que es posible hacer RTTY, pero en modo RTTY, es lo mismo que hacerlo en LSB. Dando las gracias de antemano, os saluda.
G. Garcia (EA1EPM)
EA3XP
#292794  - 4 abril, 2016 15:47
RTTY "puro" es FSK y RTTY en LSB es AFSK.
En la ayuda de Logger32 tienes una magnífica explicación de los dos tipos.
A grosso modo, en FSK el transmisor no genera los tonos, sino que desplaza unos hercios la portadora y esto genera en el receptor los tonos. En AFSK, el transmisor genera los tonos como si silbaras ante el micro y el receptor los recibe tal cual.
La ventaja del AFSK es que si ya tienes conectada la emisora a una tarjeta de sonido, no necesitas nada más, en cambio para FSK necesitarás un pequeño modem que manipule la portadora del equipo, en ésta página de EA2OK se explica como hacerlo con tu mismo equipo.
73 de Xavier, EA3XP
EA4UV
#292795  - 4 abril, 2016 17:37
El transceptor ICOM IC-7600 no necesita de un TNC, Modem o PC para transmitir/recibir en RTTY (FSK o AFSK) se basta el mismo para hacer ambos tipos de transmisión/recepción, basta con conectarle un teclado USB en el frontal y poner el equipo en la banda elegida y en modo RTTY
Lo que se reciba aparecerá escrito en la pantalla del transceptor y lo que se escriba con el teclado será transmitido, aparte de disponer de varias memorias para guardar y tener disponibles mensajes preestablecidos para su transmisión
Está en el manual, basta con buscarlo en el índice
EA4UV, Jose
EA1EPM
#292796  - 4 abril, 2016 18:20
Buenas tardes, gracias Xavier y Jose, ya lo tengo claro.
G. Garcia (EA1EPM)
