IC-7300 en remoto y...
IC-7300 en remoto y tono de monitor en CW
EA3IN
#346176  - 18 abril, 2020 20:18
Buenas tardes y espero que todos estéis bien.
A ver si alguien puede darme luz sobre el siguiente tema. No he visto referencia al mismo en ningún hilo de los foros.
Trabajando con un IC-7300 en remoto usando el software propietario (Icom Remote Utility + RS-BA1), ¿Es posible recibir el tono de monitor en CW?
73's y mucha salud
Marcel - EA3IN
EA7GZQ
#346180  - 18 abril, 2020 22:08
@ea3in....Buenas....yo también estoy interesado en  este tema.
He conseguido ponerlo a funcionar pero no he probado ese asunto del CW y ahora lo estoy intentando en un Mac mini con una maquina virtual (virtualbox) con win10 (no hay manera).  ¿Quieres decir que cuando transmites con CW keyer no oyes lo que transmites??.
EA3IN
#346184  - 18 abril, 2020 23:06
Exacto, cuando transmito con un keyer en el lado remoto, no consigo oir el tono de cw.
El rs-ba1 lleva un keyer, pero creo que genera el tono en local
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3IN
EA7GZQ
#346203  - 19 abril, 2020 11:53
@ea3in    Entiendo que la única manera de transmitir CW desde remoto es usando el CW keyer que trae RS BA1. Si usted a conseguido hacerlo de otra manera estaría muy interesado. Cuando lo tenga funcionando haré las pruebas. En estos momentos de confinamiento me he traído el equipo a mi QTH y continuo tratando de ponerlo a funcionar a través de Mac OS con Virtual Box pero el tema de puertos IP me trae loco.
EA7GZQ
#346758  - 26 abril, 2020 22:41
Buenas Marcel...lo tengo funcionando y oigo lo que transmito en cw a través del cwkeyer. Despues de todo lo que he tocado para poder configurarlo no te puedo decir que es exactamente lo que hace que funcione. No me funcionaba el micrófono y al conseguir que me funcione oigo CW. ´Supongo que todo está en la configuración del speaker y el mic. Si continuas con problemas te podría pasar capturas de pantalla de como lo tengo yo.
Es una pena no poder conectarle una llave directamente al PC...pero es  lo que hay, aparte de la configuración el programa funciona y es estable.
EA3IN
#346759  - 26 abril, 2020 23:13
Pues sigo intentando
Lo que busco es precisamente oir el tono cuando un keyer está conectado directamente al equipo
Con el keyer del RS-BA1 se oye el tono generado por el programa
¿Es eso verdad?
73 de Marcel
