IC-2KL a ICOM IC-74...
IC-2KL a ICOM IC-746 o Kenwood TS-450sat
EA3DYJ
#33937  - 5 diciembre, 2016 00:32
Desde hace tiempo estoy buscando información de conexión del amplificados lineal de la firma Icom modelo IC-2KL, con otro transmisión de otra marca (KENWOOD TS-450 sat) por un lado .
De otro lado la conexión del mismo IC-2KL con un transceptor IC-746, según he podido localizar haría falta un cable especial opc-118. Tras revisar datos y datos creo que sería la misma forma de conexión con el IC- 781 y IC-7400. Hay quien afirma que el cable se puede realizar sin problemas, desde el interior del conector de 24 pins del IC-2KL. Pero no da pistas ni aporta información grafica detallada.
Necesitaría dibujo esta conexión de los cables necesarios , de una forma grafica o detallada.
EA 3 DYJ Juan
EA1X
 EA1X
#304489  - 5 diciembre, 2016 13:08
Icom used to offer the OPC-118 adapter cable (female 24-pin Molex to male ACC1 & ACC2), and the OPC-126 (male 24-pin Molex to female ACC1 & ACC2).
"If you wish to make up your own OPC-118 to connect an IC-756Pro3 to an IC-2KL, for example, the connections are as follows: The ACC(2) plug is a male 7-pin DIN, and the accessory plug for the 2KL is a 24-pin Molex (male if plugged into the IC-2KL, female if plugged into the IC-2KL control cable.) Fig. 1 is a wiring diagram, and Table 2 gives the interconnections. (Note: The ALC line is mandatory when using the IC-2KL or IC-4KL.)"
Aquí tiener el esquema del molex y la correspondencia con el ACC-2 del 746
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3DYJ
#304490  - 10 diciembre, 2016 23:39
Gracias por tu respuesta ya tengo clara la conexión de IC-2KL con el Icom 746.
Ahora solo me falta que algún amable colega me conteste a la otra mitad de la pregunta que seria: Como se conectaría un transceptor de la marca Kenwood y en concreto el TS-450, TS-850 o similar al amplificador Icom IC-2KL , cual seria el cableado y si haría falta algún tipo de adaptación (rele).
