Hilo Muuuuyyyyy lar...
Hilo Muuuuyyyyy largo
EB7AA
#23364  - 28 febrero, 2013 11:53
¿Alguien ha probado o sabe como funcionaría un Hilo largo de unos 60 metros, a unos 25-30 metros de altura? unos 45 metros en horizontal y unos 15 en vertical haciendo una L invertida. Pensamos ponerle un balum 1:9
José María
José María, propietario de Museo CB, la mayor colección de equipos de CB y accesorios de España, con más de 2500 piezas.
EB7AA
#216758  - 28 febrero, 2013 12:32
Todavía no está montado, así que no hemos probado ni analizado nada.
El plano de tierra será una pica de tierra y lo queremos para HF.
EB7AA
#216760  - 28 febrero, 2013 13:15
Gracias por la ayuda EC4AA
EA1AV
#216761  - 28 febrero, 2013 13:55
Yo suelo utilizar ese sistema tanto en QTH fijo como en el portable, 53 metros totales 15 -+ en vertical desde el acoplador y luego 38 en seme horizontal hasta unos 2 metros del suelo, puedo trabajar todas las bandas acoplando pero es muy ruidoso, se comporta muy bien en 160 metros que es donde mas lo utilizo, por problemas de invasión de espacio publico la parte seme horizontal la recojo cuando no estoy utilizando esa antena, tengo que decir que a medida que pasan los años cada vez noto mas ruidos sobre todo en el QTH de la ciudad que en algunos segmentos el QRM es superior a 9+20.
Esta misma longitud la probamos hace unos 25 años en la casa de un colega que vivía en el 11º piso prácticamente los 53 metros en diagonal hasta una altura de unos 4 metros, le dio muy buen resultado sobre todo en 160 metros.
73. EA1AV Agustin
#216774  - 28 febrero, 2013 14:43
Hace años, cuando empezaba en HF, puse un hilo largo.
Tenía como 150m de largo. Lo puse colgando por los postes de mi pueblo (siempre manteniéndolo alejado de los cables del teléfono y electricidad, ni corriendo paralelo a ellos).
La altura rondaba entre 5 y 10 m de altura.
Para aquel entonces funcionaba bien, pero claro, no tenía otra para comparar.
La usaba con algo parecido a uno de esos "balun magnéticos", concretamente era un Match-All marino.
La radio era una Heathkit HW-101, así que tampoco era una estación de alto rendimiento...
Pero funcionaba bien, hacía mis Dx, y en aquella época me servía.
Estaba aprendiendo y no era muy exigente.
