HILO LARGO EN PEQUE...
HILO LARGO EN PEQUEÑO ESPACIO
EA7CKB
#30617  - 7 junio, 2015 19:58
Quiero poner un hilo largo para 80. 40, 20, 15 y 10. Preguntas:
-longitud del hilo
-¿Se puede doblar el hilo en uno dos ángulos y con que graduación?
-el balun tiene dos salidas y tenemos un solo hilo ¿la otra no se utiliza?
¿A qué altura del suelo?
EA3NN
#277597  - 7 junio, 2015 21:01
El balun es un 1:1, 1:4, 1:6, 1:9??? Yo hice algo asi con un 1:4 y puse uno de los hilos lo mas lago posible, y con el otro es con el que ajustaba, todo depende de que tipo de balun utilices.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EB1ADD
#277599  - 8 junio, 2015 09:03
En el titulo del tema pones: "Hilo largo para pequeño espacio".Un hilo largo para la banda de 80 deberia tener 160 metros.Aclara lo de "pequeño espacio".
73, EB1ADD
EA7CKB
#277600  - 8 junio, 2015 10:22
BALUN 1.9
EA7CKB
#277636  - 8 junio, 2015 10:23
TENGO UN TEJADO DE 6X8 y ahí tiene que entrar, formando angulos
EB1ADD
#277642  - 8 junio, 2015 12:09
Hola de nuevo,deberias mover el tema a la carpeta "tecnico",asi seguro que mas gente dara ideas.Dispones de muy poco espacio para un hilo largo.
Para 20,15 y 10 metros tienes espacio para montar alguna cosilla intetesante. Ya para 40 la cosa va ....complicada. Y para 80......uffff
Quizas una vertical....si puedes tirar radiales.
Tendrias que dar mas datos; tipo de tejado,posicion del mastil (si en el centro del tejado o en un lateral), posible altura de este,etc....
73, EB1ADD
EA4SE
#277646  - 8 junio, 2015 15:16
Lo del balun... la otra salida es a tierra , pero sinceramente en ese espacio creo y con doblar mal resultado te va a dar, yo en ese espacio como te han dicho pondria una vertical tipo butternut hf9v o similar com un buen plano de tierra echo con malla y radiales sintonizados etc y en ese espacio te ira mejor ... aunque claro es mas caro.
no name 🤣
EA7HAE
#277643  - 9 junio, 2015 19:00
Difícil lo tienes.
Quizás si pones un mástil en el centro del tejado. y haces una v invertida desde un extremo al otro, en la diagonal más larga, te podrían entrar unos 13,5mts de hilo (mejor sería 16,2mts si pudieras). Alimentándolo en la punta con un balun 1:9, podría trabajar hasta 40mts.
Tendrás que probarlo.
EA7HAE
