HF9V + viento = HF9...
HF9V + viento = HF9V partida ¿repuestos?
EA4K
 EA4K
#1753  - 11 octubre, 2008 20:59
Buenas,
Mi HF9V acaba de partir... hace un viendo bastante fuerte en Valdemoro y mi antena se ha ido al suelo... bueno, al tejado.
¿Alguien me puede decir de dónde puedo sacar un repuesto de esa antena? Voy a ponerme en contacto con las tiendas de España pero si alguien sabe algo lo agradecería.
Otra cosa... ¿Cómo arriostrais esa antena? ¿Cómo le poneis los vientos? Porque evidentemente esta antena necesita vientos por mucho que diga la documentación que aguanta vientos de 120Km/h... no creo que esté soplando a 121Km/h así que la documentación es un poco exagerada. Sopla, pero no tanto creo yo.
¿Alguna sugerencia?
EX-EA5EM
#49951  - 11 octubre, 2008 22:51
Hola, si te refieres a Butternut tienen repuestos en H.G.Radio pero no sé lo que se te habrá roto; en cuanto al arriostramiento, yo le hice una arandela de metacrilato y le puse vientos con cuerda de escalada de la más fina, y los vientos colocados por encima de la última bovina, no es bueno colocarles muy arriba. De momento sin problemas.
Si lo que se te ha roto es algún tubo, en cualquier bricolaje los tendrás. Saludos y suerte.
EA5YN
#49963  - 12 octubre, 2008 18:03
Muy buenas tardes, confirmo lo comentado EA5EM. En el manual indica que se ponga unos vientos por encima de la bobina de 30 metros, mi antena fue de segunda mano, la tengo con 3 vientos muy finos en esas condiciones de arriostramiento desde el año 1988 y sin poblemas, a pesar del viento que suele hacer en febrero por aquí. En todo caso y para ampliar la información, comento que los vientos no deben tirar de la antena, es decir, hay que dejar que la antena pueda balancearse.
Vicente EA5YN
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA1R
 EA1R
#50022  - 12 octubre, 2008 19:42
¿POR DONDE TE HA ROTO LA ANTENA?
Igual te puedo echar una mano, tambien puedes ponerte en contacto con Juan Pedro de DialRadio Comunicaciones, suele hacer instalaciones de antenas, repetidores, etc y es facil que tenga algo de la butternut ya que es una antena que se esta instalando bastante en esta zona.
http://www.dialradio.es/
EA2AGV
#49952  - 12 octubre, 2008 19:46
Hola buenas.
Como muy bien te han indicado, la antena hay que arriostrarla y según el manual de Butternut, a una altura de 1/3 de la antena, osea que a los 2,63m.
El resto, es lo que menos pesa y no hace falta arriostrarlo.
Si tienes curiosidad, Pincha este enlace
y ahí verás como se mueve la hf6v de ec2adt bien arriostrada con vientos de más de 120 km/h colocada en Portugalete.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA1R
 EA1R
#50062  - 12 octubre, 2008 20:36
Mi opinion es que una antena mal arriostrada rompe primero que una que no esté arriostrada y creo que esta antena no lo necesita, aqui en Gijon os puedo asegurar que cuando sopla... sopla de verdad y son muchas las buternut que hay sin arriostrar y ahi siguen un año tras otro, el problema de esta antena es que el tubo de la base es muy endeble, la solucion es simple....sustituirlo por uno de acero, por eso preguntaba por donde rompió la antena ya que dicho tubo tiene todas las papeletas.
Es impirtante saber cual es viento dominante para orientar los stubs que usa de cable ya que he visto muchas mal orientadas y por lo que veo en la de ec2adt la antena aguanta como una campeona pero los stubs estan rotos.
EA4K
 EA4K
#50090  - 12 octubre, 2008 20:48
Como alguno ya ha adivinado, la antena se ha partido por el tramo inferior, algo más abajo del aislante.
Justo por encima de la "agarradera" que la sujetaba al mástil. (medio metro de mástil).
La antena estaba sin arriostrar y bailaba mucho pero nunca llegué que fuera a partirse.
La verdad es que no creo que haya sufrido vientos de más de 120Km/h pero si eran vientos fuertes con ráfagas.
Donde yo vivo soplan vientos frecuentemente que hacían bailar la antena de un lado para otro... y supongo que eso habrá hecho que a base de insistir se haya terminado partiendo.
Veré dónde puedo conseguir un tubo de ese calibre de acero, la verdad es que es una buena idea buscar uno de acero ya que de esa forma tendrá mucha más resistencia mecánica.
Además veré cómo hacer para arriostrarla porque he tenido MUCHA suerte de que la antena haya caído hacia el lado que ha caído... porque así ha caído en el tejado y no hacia el otro lado que podía haber caído al suelo (estaba baja porque mi casa es un adosado y el tejado está muy bajo) y haber golpeado un coche o peor aun a alguien que pasara por ahí en ese momento :-(
Muchas gracias por vuestros comentarios, sugerencias y ayuda, si alguien tiene más consejos serán bien recibidos.
(A ver si consigo estar de nuevo en el aire para el CQ DX WW SSB!)
EA1R
 EA1R
#49953  - 12 octubre, 2008 21:04
Ese es el mayor sufrimiento del Radioaficionado(que las antenas puedan hacer daño a alguien).
Volviendo al tema ten en cue3nta que solo necesitas respetar el diametro interior del tubo para que te entre en el aislador...el exterior de da igual, asi que no te sera dificil encontrarlo.
Si por lo que sea quieres el repuesto original (que yo no lo pondria) estoy casi seguro que DialRadio lo tiene disponible en la tienda.
PD. Por cierto....UNA EXCELENTE ANTENA.
EA3EUL
#49954  - 12 octubre, 2008 21:59
La mia se partio por el tubo de la base debido al viento, lo que hice es buscar un trozo de tubo , lo meti por el interior del tubo de la base le hice un orificio por arriba y otro por abajo del corte de ruptura , pase unos tornillos, lo reforce con unas abrazaderas a cada extremo del corte y tira millas, no afectó para nada al rendimiento. Creo que la antena debe de arriostarse por el motivo de que no caiga y salte a la calle y pueda pasar algun percance, yo la tengo por el lugar que indincan los demás y perfecto. Se partio el tubo por no estar arriostada, aqui aveces hemos tenido vientos de mas de 100 Km/h y aguanta bien.
