HF MFJ-2920 (43 foo...
HF MFJ-2920 (43 foot) o SteppIR BIG-IR (33 foot)
EA4CYQ
#34906  - 15 junio, 2017 20:43
Me gustaría saber si alguno habéis podido comparar estas dos verticales:
- MFJ-2920 de 43 foot y acoplador en la base
- Stepp-IR BIG-IR de 33 foot + bobina para 80/160 en la base.
A priori la primera opción es mas económica aún poniendo un acoplador en la base y no sé si existen bobinas para mejorar su rendimiento en 80/160. Alguno habéis podido comparar realmente si hay diferencia sobre todo en las bandas bajas 40/80/160.
Me sería útil vuestra experiencia.
Juan Antonio
#311476  - 16 junio, 2017 05:12
¿MFJ-2920?, no será la 2990?. Dicen que en 80/160 presenta mucha ROE, y lo que no sé es si el acoplador -más bien parece un balun- que aparece en la base viene incluido en el precio, porque para ser una antena que consiste 13 metros de tubos de aluminio sin más, me parece carilla.
EA2J
 EA2J
#311477  - 16 junio, 2017 05:57
Son dos antenas verticales muy diferentes.
La StepIr es un mástil que ajusta el elemento radiante a 1/4 de onda en todas las bandas entre 40m y 6m por medio de un motor controlado por un mando y, supongo, por un puente de ROE. Dispone de un kit que suplementa la antena para funcionar en 60m y 80m. (Con un límite de 1,5Kw
La MFJ es el elemento radiante de una antena vertical de 13,7m que un acoplador remoto en la base ajusta la ROE en todas las bandas entre 80m y 6m. (Con las limitaciones de banda y potencia del acoplador).
Ambas antenas necesitarían para mayor seguridad un juego de riostras y ambas antenas para un rendimiento adecuado necesitas al menos 12 radiales. (StepIr lo menciona explícitamente en su web).
Hay una diferencia de precio notable y por lo que he leído la StepIr necesita mantenimiento para garantizar su longevidad.
En relación a la MFJ hay una alternativa más económica que consiste en un mástil de fiobra de vidrio de Spider Beam de 12 metros que soportaría un cable adecuado y cuyo funcionamiento sería similar al de la MFJ y que probablemente de ofrece mayor garantía de longevidad.
Tienes bastantes acopladores remotos para elegir entre 100W y 600W cuyo precio más la antena probablemente no lleguen a la mitad de la StepIr y el rendimiento será prácticamente el mismo salvo los lóbulos de radiación que es posible que varíen en algunas bandas.
73, Enio
EA4CYQ
#311479  - 16 junio, 2017 11:09
Todo el razonamiento es perfecto y coincido contigo. Como la antena pretendo utilizarla para las bandas bajas la pregunta se puede centrar en:
- Existe alguna bobina que mejore el rendimiento en 80m de MFJ de 13.7m?
- Alguien ha probado las dos antenas y nos puede dar su opinión en prestaciones eléctricas en las bandas bajas, 40 y 80.
Claramente la MFJ es una antena que no resuena en ninguna banda, pero presenta la virtud de que tampoco presenta una impedancia insalvable en ninguna para un acoplador normal.
La Stepp-ir es resonante en todas las bandas.
¿Realmente hay una diferencia para pagar por la complejidad de la Stepp-IR?
A ver si alguien estudia los lóbulos de la MFJ de 13.7m y los podamos comparar con los de la Stepp-ir, que son los conocidos de 1/4 y 3/4 de onda. No por la ganancia, sino por la elevación del lóbulo principal y los lóbulos no deseados.
Juan Antonio
#311486  - 16 junio, 2017 11:40
Una bobina solo es un conductor arrollado. Puedes hacerla tu mismo.
Si la quieres hecha, hay varios sitios.
Uno de ellos es Ismael en Mastil-Boom. Creo que fabrica unas bobinas muy chulas y robustas.
Luego, recuerdo haber visto una tienda (europea) que fabricaba también bobinas con varilla de aluminio, pero ahora mismo no recuerdo cual era...
Y hasta MFJ te vende una bobina, metida en una cajita, para que se la pongas a tu vertical;
MFJ-2904
EA4CYQ
#311487  - 17 junio, 2017 20:00
Hola Máximo,
Como siempre dando luz, gracias, no la había visto en la página de MFJ.
Te suena si alguien ha sacado los lóbulos de esta antena en todas las bandas con una tierra "normal", para compararlos con los de 1/4 y 3/4 de onda de la stepp-ir.
Juan Antonio
