Grabacion desde Yae...
Grabacion desde Yaesu FTDX101
EA3BOX
#340478  - 27 noviembre, 2019 10:42
Karl Brazier
dt., 26 de nov. 12:54 (fa 20 hores)
Hola, he recibido de Yaesu este escrito sobre la grabacion desde el ftdx101 y me dice que estando conectado con USB se puede grabar pero como en informática soy muy malo, no se abrir el fichero que dice hay, alguno de vosotros podria ayudarme???.
Salu2, QRV y 73s, Joan.
Dear Joan, If the FTDX101D is plugged into a computer using the USB port.It will appear to the computer as a USB sound card.You can then install some sound recording software on the computer, for example Audacity.https://www.audacityteam.org/&source=gmail&ust=1574862675296000&usg=AFQjCNETCdq29bMps5OI8C0Nf5UfHHmH6 w"> https://www.audacityteam.org/ Configure Audacity software to use the USB AUDIO CODEC for the recording device.You will then be able to record the audio from the radio on to the computer.By selecting either the computer speakers or USB AUDIO CODEC as the playback device you can play the recorded audio on the computer speakers or retransmit the recorded audio over the air.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA6Y
 EA6Y
#340556  - 29 noviembre, 2019 20:56
En el mail te indican que  el equipo para que graba tiene que usar un program de Software de un tercero , Audacity es solo un ejemplo de un programa, lo unico que te dice es que el sistema operativo Windows reconoce la radio como si fuera una tarjeta de Sonido , así que simplemente si no quieres intalar nada con la GRABADORA DE VOZ de windows  10 tambien te funcionaria, lo Importante es que desde el panel de control en el Icono de Sonido dale a la pestaña GRABACION y seleccion el EQUIPO Yaesu como dispositvo por DEFECTO
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3BOX
#340638  - 3 diciembre, 2019 12:24
@ea6dx
Hola EA6DX, gracias pero a pesar de todo sigo sin poder grabar.......................
Joan Solà Vilaseca.
EA8DEC
#340678  - 4 diciembre, 2019 13:17
@ea3box
Si visualizas ambas capturas, veras que has de seleccionar en ambas el dispositivo compuesto USB.Asi de esa manera podras grabar tanto el audio que recibes como tu audio. Ojo con esto ultimo, no te olvides de activar el monitor del equipo.Asi de esta manera tambien grabaras tu transmision. 73
Captura de pantalla de 2019 12 04 11 16 38
 Captura de pantalla de 2019 12 04 11 16 33
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA3BOX
#340685  - 4 diciembre, 2019 19:35
@ea8dec
OK, ya funciona gracias a la inestimable ayuda de Jordi EA3GCV.
Gracias a todos.
Joan Solà Vilaseca.
EA3BOX
#340689  - 4 diciembre, 2019 20:43
Otro problema añadido, ahora graba y se escucha perfectamente por los altavoces ( lo grabado) pero no hay forma de transmitirlo, alguna ocurrencia?????????????
Joan Solà Vilaseca.
EA3BOX
#342608  - 29 enero, 2020 12:17
Hola, sigo sin poder transmitir lo grabado, nadie tiene este problema????????.
Joan Solà Vilaseca.
