GAP TITAN DX Antena...
GAP TITAN DX Antena Vertical
EA6Y
 EA6Y
#12559  - 5 diciembre, 2010 23:43
Para la gente que no esta muy seguro sobre el funcionamiento de las verticales, adjunto la grafica del analizador de la GAP Titan DX que podeis ver en QRZ.com , la monte hace 2 semanas si bien la pondre en venta pues en la ciudad en 40 y 80 tengo un QRM de 9+40 /+50 , me sorprendio que una antena sin ajustes funcione tan bien de SWR en todas las bandas.
Adjunto la grafica donde se ve que la banda de 80 metros es la mas estrecha si bien funciona y ademas la de 40 se puede ajustar con el hilo , la antena esta montada a 1 metro de altura encima de un edifio de 14 plantas.
Cumple con las bandas de 80,40,30,20,15,12,10 y para mi sorpresa la SWR en 50mhz y 144mhz es inferior a 2!!!
El analizador anda mucho mas fino que los equipos,pues segun el analizador hay 1.5 y en los equipos la aguja no se mueve en absoluto,lastima del QRM que tengo!!!:evil: 👿 👿
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EC4KW
#127440  - 6 diciembre, 2010 19:58
Trabajadas y confirmadas varias estaciones VK y ZL en 40 metros en fonia, es una maravilla de antena, lástima que te de tanto ruido, has probado a poner un filtro emi en la entrada de la fuente de alimentación del ordenador de sobremesa (si es que lo tienes)?
§ 88, Va por ti figura. §
EA6Y
 EA6Y
#127530  - 6 diciembre, 2010 23:11
he probado a bajar el magnetotermico del edifico y sigue igual con una bateria,....asi que vete a saber tu de donde sera el ruido,puse un dipolo para ver si podia saber la direccion del mismo y me da igual de ruido en todas direcciones,cuanto mas baja es la banda mayor ruido ,excepto en 40 metros que casi llega a tope de escala,lo raro es que subo arriba con un walky th-f7 i me pongo a recibir en HF y ni hay nada de ruido ya solo me queda poner un latiguillo del walkie a la antena i ver que pasa...pero deberia de ser lo mismo que con la bateria,el equipo no es porque he probado con varios,la antena tampoco y las tomas de tierra tampoco...
Aunque tenga QRM en dos semanas sin problema para hacer Japon o USA en 40 y 80 metros.Sin duda gran antena aunque la vendere ahora que es nueva por no poder usarla...
´73 de EA6Y
EC4KW
#127549  - 6 diciembre, 2010 23:16
Pues que pena, porque ya te digo que hasta 40 metros es un cañón, te lo puede confirmar la gente que la tiene, y si la calientas un poco con 1 kw rompes pile up como con una directiva.
Cuando la tenía en mi otro domicilio si notaba que en 40-80 andaba un poco alta de ruido, pero ahora que cambié de casa y vivo en el campo a veces en 40 y 80 tengo el s-meter en torno a 2-3.
Prueba con la Hy Gain AV-6-40, no la he probado pero hablan muy bien en cuanto al rendimiento, y no tan bien en cuanto al montaje (demasiadas piezas).
EA6Y
 EA6Y
#127551  - 6 diciembre, 2010 23:49
Gracias,pero en la ciudad ya no pruebo nada mas,llevo :
un dipolo rigido
un telget
un g5rv
una diamond
una vertical con acoplador automatico
y ahora la titan DX
la que mejor la titan DX,lo peor el telget
Me quedo QRT hasta el cambio de caso y mantengo solo 50mhz esa si la tengo bien limpia ;)
PD:Si he detectado que la TV de Plasma hace QRM hasta 5 metros de distancia en un walkie th-f7...
tambien un fluorescente de la cocina jejeje pero que no es la fuente..ademas es 24hrs sin interrupcion
no para ni en verano ni en invierno,ni dia ni noche y siempre con la misma señal...me tome la caza del qrm como un DXCC pero no creo que consiga el diploma,no logro dar con la maldita fuente del ruido y llevo un año buscando...con 50.000 habitantes a saber en que casa hay dicho artilugio jajaja
´73 de EA6Y
EA1AV
#127568  - 7 diciembre, 2010 01:52
un dipolo rigido
un telget
un g5rv
una diamond
y ahora la titan DX
As tenido en cuenta si tienes algún transformador cerca de tu casa. Las válvulas de descarga de rayos que tienen estos y también los conmutadores de líneas de media tensión suelen dar esos problemas, estos elementos tienen la función de descargar a tierra las sobre tensiones de las descargas atmosféricas y suelen quedar dañados cuando cumplen su función produciendo ruidos en nuestras bandas, si tiene cerca casas individuales o chales los amplificadores de TV de banda ancha que se instalan en ese tipo de viviendas en algunos casos se ponen a radiar dando muchos problemas sobre todo en VHF y UHF solo que en este caso los que yo he encontrado la frecuencia interferida varia can los cambios de temperatura.
Suerte 73´s. EA1AV Agustin
#127577  - 7 diciembre, 2010 11:18
Lo raro es que con el walkie en banda lateral no tengas QRM. Yo tenía un QRM muy alto en 20 metros y se debía al amplificador de canal satélite de la comunidad, que al estar muy cerca de la antena, me interfería enormemente. No sé si tu edificio está aislado o muy cerca de otros, por si es un caso similar y como lso amplificadores están en el tejado (o muy cerca), la antena recoje el ruido de alguna fuente conmutada de los mismos.
Un transformador eléctrico de alguna central ya te lo han comentado.
EA6Y
 EA6Y
#127591  - 7 diciembre, 2010 12:28
Estoy en el edificio mas alta de la ciudad que tiene 14 plantas,los demas vecinos tiene solo plantabaja mas piso,por lo que todo esta bastante lejos de la antena,al ser un edificio que se contruyo hace 30 años tiene la altura distinta al resto de la zona , de haber algun transformador que si lo hay esta en al planta baja de la siguiente manzana, no se si habra unos 200 metros en linea recta aproximadamente.El ruido se centra en 7Mhz es donde mas fuerte llega con señales de +40db sobre 9 , en 10 metros y 6 metros todo limpio,...
Me queda aun un año de estar en la casa,y llevo con el problema dos años,...asi que por suerte he pasado ya la mitad del problema,pero me sigue interesando saber cual es la fuente del mismo...
:unsure:
´73 de EA6Y
#127598  - 7 diciembre, 2010 15:40
Hay una cosa que no tengo segura: ¿quitaste el magneto de todo el edificio o sólo de tu vivienda?.
Yo tengo una Diamond CP-6 en Madrid capital y en 40 tengo una señal de 9 y de 7-8 en 20 metros y muy bajo en 10. Creo que con una vertical en un núcleo urbano es lo que toca, pero lo tuyo ya es demasiado.
EA1CF
#127441  - 10 diciembre, 2010 16:27
Yo probaría a ponerle unos radiales sintonizados a la frecuencia de trabajo.
Te sorprenderías como baja el ruido.
EC4KW
#128108  - 10 diciembre, 2010 16:34
No se le pueden poner radiales a esta antena, funciona como un dipolo en vertical, se iría el punto de resonancia en todas las bandas
EA1CF
#128109  - 10 diciembre, 2010 16:49
Pues nada. No se los pongas.
EA4FSD
#127442  - 21 diciembre, 2010 09:28
Hola Gabriel, ¿podrias indicar que tipo de analizador usaste para efectuar las medidas?, y por otro lado si has probado la GAP Titan en 6 m y 2 m.
Un saludo y felices fiestas.
Javier, EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA6Y
 EA6Y
#129596  - 21 diciembre, 2010 09:44
Hola probe un mini VNA para ver la antena, la he probado en 50mhz y 2M , pero solamente a nivel local pues la monte hace unas semanas y no ha habido aperturas.
Como veras de resonar resuena otra cosa sera que trasmita bien, pero al ser una antena sin trampas intuyo que tiene que tener bastante eficacia en TX, de hecho es la que mas rendimiento tiene en HF , habria que ver la comparativa de una monobanda y la GAP titan, se me hace muy complicado diseñar el GAP en el NEC y dudo mucho que el resultado final en simulacion se aproximara al real para ver realmente que parte esta resonando en 50Mhz o 144MHZ .
Como comento el otro compañero este tipo de vertical , es visulamente una vertical pero se puede definir mejor como un dipolo multibanda en polariad vertical,la alimentacion no se realiza por la base de la misma si y lo que parecen ser radiales son simplemente las partes de la contraantena par 40 y 80 metros.
´73 de EA6Y
EA4FSD
#129597  - 21 diciembre, 2010 10:06
Gracias Gabriel por tu pronta respuesta. La antena la conozco, de hecho es la que yo tengo, aunque todavia por montar y que ademas se la compre al colega que comento que se trata de un dipolo vertical para HF (Alvaro, EC4ALB).
Ya habia leido algun comentario sobre la resonancia de esta antena en 6 y 2 m en las revisiones/opiniones de la Titan en Eham.
De nuevo gracias por la informacion.
Javier
EA4FSD
EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA4FBD reaccionó
EA1WH
#129598  - 21 diciembre, 2010 10:08
Hola a todos, aquí tenéis un test publicado por AA3RL sobre la antena......no pinta mal no......creo que los que la tenemos estamos contentos con ella.....para ser una vertical va perooo que muyyy bien...
Felices Fietas!!!
David.EA1GGJ
http://www.qsl.net/aa3rl/titandtl.html
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EC4KW
#129599  - 7 octubre, 2012 13:36
Después de bajarla y efectuar una revisión general le he puesto el analizador y así está, no me ha dado tiempo a pasarla en 50 mhz y 144 mhz, cuando tenga un rato colgaré las gráficas.
Salu2
He montado 4 TITAN DX, he tenido 3, he probado Butternut hf9v y Cushcraft R8, de momento me quedo sin dudarlo con la GAP.
Sólo me falta probar Hygain 640-680, (Steppir va en otra liga)
EA5BLP reaccionó
EA5BZ
#203733  - 8 octubre, 2012 17:20
Alvaro: Hay algo que me interesa de las GAP y es el nivel de QRM/N.
Todos sabemos que las verticales son de por si ruidosas, pero parece que las GAP al estar alimentadas en el centro "recogen" menos ruido.
La comparación es complicada ya que habría que tener ambas instaladas, pero... ¿Que referencia nos puedes dar?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC4KW
#203842  - 8 octubre, 2012 19:13
Hola Rub, mucho tiempo sin verte por estos lares......, dime algo de la TM-D700 cuando te acuerdes....
En cuanto a ruido he de decir que mi situación es privilegiada ya que vivo en medio del campo, con lo cual mis niveles de QRM son bastante bajos, en 40 mts he llegado a tener un qrm de 2-3, en las demás bandas la aguja ni se mueve, y en 80 según el día 5-6, 7-8, aunque esta banda apenas la utilizo.
Efectivamente, las GAP son dipolos verticales alimentados por el centro sin cargas ni bobinas, por eso dan tan buen resultado y aguantan mas de 1 kw sin problemas.... :evil:, amén de ser poco ruidosas, y quiero decir "POCO" que no "NADA", si se compara con una directiva.
También influye el smeter del equipo, he visto que de YAESU a ICOM la cosa varía bastante.
Todo depende de la situación geográfica de la estación, como bien dices habría que tener varias verticales en el tejado y comparar con un simple conmutador.
A día de hoy se sigue comportando bastante bien en los Pile Up incluso a veces con 100w.
Estoy esperando que algún colega de la zona se monte una AV-640 para poder opinar.
EA1WH
#203858  - 8 octubre, 2012 21:02
Hola, como usuario de una TitanDX durante casi 2 años, después de haber tenido varias verticales, entre ellas,CP-6 :sick: , AV-640 :huh: , R7000 :huh: , AVT-4 :woohoo: y Butternut HF6V :ohmy: ...yo que sufro bastante del QRM gracias a unas cuantas torres de alta y media tensión a escasos 100m de mi QTH os puedo decir que la TitanDX es bastante más "silenciosa" :woohoo: que las otras...y no poco, sobre 2 unidades de S-meter(claro que cada caso es un mundo) :whistle: Con respecto a compararlas a la vez, no me fué posible, pero sí pude con una caña de 9m+acoplador en la base y 36 Radiales(no cabían más) :( y también la TitanDX era más "silenciosa" que la caña, entre 10 y 20m pude conmutar una y otra y la relación señal/ruido, era mucho mejor en la TitanDX, incluso en 40m, sólo que TX en 40m sí que iba mejor la caña y no la TitanDX :( ...80m en la TitanDX es casi como si no existieran :sick: ...hablo en pasado porque ya no la tengo :whistle: , pero me divertí mucho con ella, hice cantidad de DX con ella con buenos resultados...
Ahí queda mi experiencia, ante espacio reducido y no tener posibilidad de poner muchos radiales, creo que es la mejor candidata..
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
