GAP EAGLE DX
GAP EAGLE DX
EA7KP
#17671  - 20 noviembre, 2011 22:51
Vengo a comentar mis experiencias con la GAP Eagle DX,ya que,antes de adquirirla,yo la solicité y viendo que no obtuve respuesta alguna,entiendo que,poca gente tiene o sabe de ésta antena.
La GAP Eagle Dx la tengo situada en la cubierta de mi casa a menos de 1 metro del suelo.El montaje es relativamente sencillo,no así su ajuste,al menos yo tuve problemas para meterla en vereda en 12mts...y realmente (como siempre suele ser...) era una pijada.La antena viene presintonizada de casa y admite en manuales una ROE asumida de 2:1 en todas las bandas.Esta ROE se mejora en algunas de las bandas mediante un ajuste de un extensor en dos de sus varillas.
La antena es muy,muy baja de ruido para ser una vertical,tiene una recepción excepcional(yo uso un FT1000MP,creo que eso puede ayudar.....)y empuja muy,muy,muy bien.El sistema que utiliza es un sistema de dipolos verticales,su alimentación es en el centro de la antena y no en su base,y por supuesto no está cargada con bobinas......eso es una ventaja más......yo he tenido que utilizar ferritas para el retorno de RF,aparte de las que vienen con la antena y un choke adicional...por si acaso.... . Yo tuve problemas para meterla en 12mts y la terminé de ajustar cambiando un extensor,por otro más largo,nada más.La atención recivida por GAP USA através de Rich,su agente,fué magnifica y continuada,nada que objetar al respecto y la adquirí por mediación de HGradio y en éste caso,recibida antes de lo previsto inicialmente y una gestión buena.
En definitiva,la antena rinde MAGNIFICAMENTE en TODAS las bandas(<2:1)excepto en 10,12,20mts que es de (1,2:1)aproximadamente...je,je,je.La antena a mi me ha sorprendido,sobre todo con su bajo nivel de ruido y que se escucha todo,todo..ojo,no olvidemos que és una vertical y yo transmito con 80-100w y si hay"pelea" en el pile up...ya sabemos lo que hay,pero deciros que he podido trabajar casi todo desde Vera,Almeria...VK,ST,j,KP,ZL,TU...que sé yo........buena antena para los que no tenemos mucho espacio y nos gusta el DX.Si quereis mas información sobre mi experiencia con ella,pues me escribis o por aquí mismo....
Saludetes.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#170138  - 21 noviembre, 2011 09:13
¿Qué tal en 40 metros? Supongo que en esta banda rendirá bastane menos que en las otras debido a su longitud ¿no?
Yo tengo pensado en cambiar de antena, pues ahora tengo una Diamond CP-6 debido a mis vecinos "guerreros" y mis candidatas son sobre todo la Hy gain AV640 y después la Cushcraft R8 (algo cara y larga) y la GAP Titan DX (algo larga). ¿En tu elección has sopesado alguna de éstas? Si es así, ¿que te ha hecho inclinarte por esta?
Perdona por el tercer grado.
EA7KP
#170183  - 21 noviembre, 2011 12:28
Hola Antonio,nada por el terer grado...encantado de dar mi opinón sobre la EAGLE DX.Mira la AV640,la desestimé por las cargas que lleva y longitud,asi como por la necesidad de una buena tierra,como referencias de ella...la R8,la desestimé por su excesiva longitud,radiales y tipo de adaptación,aunque todas sus referencias son estupendas(yo igual me tiraría por la R6...).
Con respecto a 40mts,te dire que en 7150 (ROE= 1.5:1)en todo el segmento,por debajo de 2:1,he imagino que se puede afilar un poco más....pero si te digo la verdad,yo ya me he cansado de afilar el lapiz,puesto que sobre el ajuste de ésta antena,lo tuve que aprender a base de subir y bajar,pues NADIE sabia o había experimentado con ella y entre GAP USA (Rich) y un mes de pruebas,he dado con un ajuste ,más que respetable.....solo decirte que el sistema GAP dá tres vueltas al resto(hay opiniones de todo tipo,claro...)cada uno cuanta la feria según le vá en ella...pero su recepción....es una PASADA,muy,muy baja en ruido.
Me terminé de decidirme por ella,por que era lo que más se aproximaba a mis necesidades de instalación y en el segmento comercial que hay ES de lo mejor que hay,creo yo....hay que adaptar la ubicación de la antena,al abanico comercial que hay,intentando(en la medida de nuestras posibilidades...)que lo que adquiramos ,intente ser lo mejor,ya que nos va a costar los cuartos....luego ya vendrán las criticas,insatisfacciones personales??? y GRANDES y largos tiempos de buena radio con ésta antena en cuestión,a mi entender MAGNIFICA.
Saludos.Mitxel
EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA8KC
#170184  - 21 noviembre, 2011 18:06
Hola Antonio. Tengo puesta la Gap Titan DX y estoy muy contento con ella. Hace 2 sábados pude hacer VK en 20m en Fonía con los 100 W del TS-480, a pesar del pile-up que había montado.
Como todo, es cuestión de gustos. Una vez cuando dije que iba a poner la Gap me dijeron: "¿Eso? ¿Por qué no pones una antena de verdad?
73 desde Gran Canaria. Aod
EC4KW
#170220  - 21 noviembre, 2011 20:28
300 paises desde el 2004 con la TITAN DX, VK en 40 metros fonía, la mía tiene una pequeña ayudita... 👿
§ 88, Va por ti figura. §
EA8BPX
#170234  - 21 noviembre, 2011 22:03
HOLA:
Solo decir que en su día tuve una GAP TITAN DX, algo destrozada por el uso y el tiempo , estaba en muy mal estado, intente repararla y lo conseguí a medias, el problema principal el cable interior que estaba hecho polvo y no me mereció la pena comprarlo nuevo, amén del precio que me pidieron por el susodicho. Al final muy poco tiempo con ella, cuando reparé unas bandas no funcionaba en las demás bandas y viceversa, así que tuve que desmantelarla, pero eso si magnifico comportamiento sobre todo en 12 y 17, una pena, pero la recomiendo.
73 @ve EA8BPX
EA7KP
#170139  - 22 noviembre, 2011 07:05
Antonio,algunas entidades trabajadas en el último mes,( Pile up´s incluidos y fuera del WW...)
RI1,V31,9N7,LU,AU2,JW,SU,KP,J39,J73,CE,VE,PP,HI,FG,9Z,TU,HC2,J8,8Q,VK,OX,PJ5,YNXV,ZL,PJ4,KH7,ST2,W,ZS...paro para no ser pedante,una vertical,+-80w, HC4,y la preciada propagación,modos SSB Y RTTY.Las antenas GAP son excelentes y poco conocidas,la EAGLE DX,10,12,14,17,20 y 40Mts,la TITAN,creo 30mts y 80Mts,un pelo más larga,pero de igual sistema,la Eagle,muy robusta y no necesitan altura ni plano de tierra,unos radiales de contra-antena de 170cm(3) y para de contar.El precio,casi similar,no llegan a 500 Eypos,En USA bastante más económicas,pero OJO con UPS y los aranceles,sube tanto o casi,como adquirirla aquí en España,Wimo,tambien las comercializa,pero,insisto,no merece la pena por UPS....éstos son carillos....
Ala,compañeros,me voy a dormir.
Mañana,más radio.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA4FSD
#170235  - 22 noviembre, 2011 08:32
Anda ya Alvarito!, si tu lo que tienes es un palo de escoba de los chinorris atao con un trozo de cable guarro que te sobro de hacer un alargador pa'la play....
Yo tengo una Titan DX esperando a ser montada. Ya os comentare mi experiencia.
Mitxel, felicidades por tu antena.
Un saludo a todos, incluido a ti Alvarito (EC4ALB).
72, 73 y buen DX
Javier
EA4FSD
EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA4FSD
#170140  - 22 noviembre, 2011 14:10
Mitxel, te he enviado un privado.
Gracias, saludos.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC4KW
#170259  - 22 noviembre, 2011 14:38
72, 73 y buen DX
Javier
EA4FSD
EA1856URE
:laugh: :laugh:
Lo único que no me gusta de la EAGLE es que sólo aguanta 300w en 40 metros
Saludos gaperos
#170141  - 22 noviembre, 2011 15:05
Muchas gracias por los comentarios, la verdad es que como mis vecinos son un tanto "difíciles", pasar de mi antena con sus 4 metros y medio a una de 8 como la R8 o casi la 740 iba a ser algo "confilctivo", pero la Eagle es bastante contenida de tamaño.
En la página de Hamradio ponía esto sobre los radiales: " 3 radiales de 7.7 metros de longitud." y me había acojonado un poco pues ya estaba pensando en dónde iba a meterlos.
EA7KP
#170142  - 22 noviembre, 2011 17:41
Antonio,los "radiales"(que realmente son contra-antena.....)miden 170cm aprox.es un equívoco de la traducción, 80".Je,je,je.......ahora,la antena es esteticamente,diferente,je,je,je
Pa lo que necesites.
Mitxel.
en qrz.com puedes ver la mia.
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
