FUERTE QRM
FUERTE QRM
EA4WD
#24249  - 9 mayo, 2013 11:18
Buenas tardes, no se si es el foro apropiado, pero al no tratarse de una interferencia, si no, de fuerte qrm, en banda de HF, por eso lo inserto en este foro.
Desde hace unos días vengo padeciendo fuerte qrm (9+20, incluso 9+30)en toda la banda de 40 metros durante las 24 horas del día.
He desconectado todos los electodomesticos de la casa, y el qrm sigue igual, por lo que hace imposible escuchar a cualquier colega en dicha banda.
La antena que tengo es un dipolo de 10 metros por rama, construida por mí, hace bastate años y un balúm 1/1 comercial todo ello cogido a la torre de la direccional.
La V invertida del dipolo esta orienta N-S, por lo que los brazos están E-W.
Tengo una subestación de Endesa a 100 metros del qth, pero siempre ha estado ahí, y no he tenido ese brutal qrm, eso sí, se me va un dinerillo en lámparas.
Cuando algún colega supera el qrm, conmuto la antena y paso a recibirlo con la direccional de 10,15 y 20 metros, entonces el qrm desaparece y el audio perfecto.
Probaré a descontar el equipo de la red eléctrica y conectarlo a una bateria.
¿Alguna sugerencia más?.
Un cordial saludo.
Juan Fco.
EA7QD
#222918  - 11 mayo, 2013 23:23
Hola Juan Francisco,
S9+20 y una central eléctrica tan cerca?. Suena a aislador con pérdidas aunque también puede tener su origen en mil cosas más. Como comprobación rápida puedes hacer dos cosas.
1. Coge un transistor de bolsillo que tenga AM. Lo pones en AM en un lugar del dial que no tenga ninguna emisora preferiblemente por la parte baja de la OM (alrededor de los 500 a 600 Khz) y te das una vuelta por la estación eléctrica. Si hay fuga de corriente en algún aislador, a medida que te acerques al lugar de la fuga, el transistor aumentará el QRM indicádote por dónde está la fuga. Incluso te indicará la dirección de donde proviene la interferencia que será perpendicular a la antena de ferrita que lleva el transistor. No le pongas antena telescópica si la lleva.
Es como la caza del zorro pero en esta caso el zorro es el QRM. Este dispositivo me ha permitido a mí encontrar un poste de alta tensión con fugas a 3 Km de distancia en línea recta desde mi QTH.
Se lo dije a la Compañía eléctrica y no tardaron ni dos horas en cambiar el aislador defectuoso.
Además, no sabes lo divertido que resulta cazar a este zorro. Lo que pasa es que la gente te ve orientando un transistor por la calle y se piensa que estamos para encerrarnos. Pero bueno, cada loco con su tema.
2.La mayor parte de las veces las fugas debidas a pérdidas de aislamiento se pueden ver físicamente por la noche. No está de más darse un paseo nocturno por la zona de postes con aisladores para sorprenderse al ver el efecto que hacen.
El artilugio detector también es muy útil para localizar otras fuentes de ruído que provenga de un dispositivo con fugas (farolas en mal estado) o fuentes conmutadas diversas como TDT baratos próximos y mil dispositivos que no cumplen las mínimas medidas de filtraje para evitar interferencias a usuarios de la radio como nosotros.
Estudia el ruído, anota su cadencia, horas en las que está presente o en las que no está, rango de frecuencias que abarca, en fin se trata de un enemigo escurridizo pero es como el cazador, cuanto más difícil es la pieza, más satisfacción produce cazarlo.
Un abrazo, suerte y buena caza.
José Antonio, EA7QD
EA4WD
#223205  - 14 mayo, 2013 15:08
Gracias Jose Antonio, por responder a mi pregunta, esa prueba con el transistor de bolsillo en AM, la he realizado dentro del edificio, rellano por rellano, y no he observado nada anormal. También he conectado el equipo a corriente continua, subiendo la batería del vehículo, y el ruido continua igual. Lo de observar alguna fuga de algún aislador en la subestación, no lo había pensado, lo haré, es más, tengo al vecino del piso 1º, que trabaja en dicha subestación veré en que forma puede ayudarme.
Al final "caerá" ese qrm, de eso no me queda la menor duda.
Un abrazo.
Juan Fco.
EA4WD
#223383  - 22 mayo, 2013 11:14
Buenas tardes, he conseguido bajar el qrm de S9+20, S9+30, a S8,S9.
¿Como lo he hecho?, pues después de buscar el qrm, con un transistor de bolsillo en AM, sintonizádolo en la parte baja de la banda, ir planta por planta del edificio, con resultado negativo, después de observar si en la subestación de Endesa, que tengo a 100 metros de mi domicilio, pudiera haber alguna fuga en algún aislador, después de buscar qrm en farolas próximas, después de llamar al servicio técnico de los ascensores, (que todo hay que decirlo se portaron de maravilla), para que me cortaran la corriente en los dos cuadros de maniobras, resulta que han reparado la tela asfáltica de la terraza del edificio, y el cable de bajada de la banda de 40 metros (única banda dónde tenía ese brutal qrm), que discurría por encina de la terraza, los albañiles no se les ocurrió otra cosa (con toda su buena voluntad supongo), que grapear el cable de bajada al lateral de la caseta del ascensor, justamente en el lateral dónde se encuentran los cuadros de maniobra de los ascensores, he alejado la bajada de ese punto, y el qrm ha vuelto como he dicho antes a S8, S9, niveles que más o menos he tenido siempre.
Un cordial saludo.
#223843  - 22 mayo, 2013 11:26
Agénciate un buen puñado de ferritas y colócalas en el coaxial, unas junto a la antena, otras donde entra al interior y otras junto al equipo.
EA4WD
#223845  - 22 mayo, 2013 13:42
Gracias Angel por tu consejo.
