FT5ZM
Página 1 / 5
EA5ZD
#26738  - 19 enero, 2014 12:00
Hola, según información de Valerie NV9L (jefa de los pilotos) todo está saliendo como estaba previsto y se espera que estén activos en algún momento del próximo fin de semana.
Esta entidad se encuentra en el puesto numero 6 de la lista de los mas buscados.
Normalmente la zona del indico suele entrar bien por Europa, pero esta entidad se encuentra muy al sur.
¿¿ Hay algún experto en propagación que nos puede decir la posibilidad de trabajar esta isla con facilidad ??
Muchas gracias.
73, Miguel R.
EA7IVP
#243218  - 19 enero, 2014 14:49
Yo no soy un experto, pero creo que ésto te puede ir bien:
http://www.voacap.com/prediction.html
Predecir la propagación es muy difícil, pero para tener una referencia aproximada a lo que posiblemente puede haber, no está mal.
Carlos, EA7IVP
EA5ZD
#243263  - 19 enero, 2014 15:29
Gracias Carlos, fantástico programa, no lo conocía.
Pues en principio parece que se dejarán oír.
Esperemos que así sea.
73, Miguel R.
EA8TL
#243265  - 20 enero, 2014 06:59
HOLA
En la propia web de la expedición tienes una fantástica herramienta de K6TU donde introduciendo tu locator y características estación te genera tabla.
https://k6tu.net/?q=node/add/dx-prediction-ft5zm
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5BRE
#243219  - 25 enero, 2014 11:48
Hii..Seguro que este Fin-de..Alguno no sale de casa..
Suerte..To all
EA5BCQ
#243994  - 26 enero, 2014 15:31
Llegando como un cañón en 10m en esta sobremesa de domingo. Tras un QRX por su parte para cambiar el generador, primera llamada y al saco!!! :P :P
Suerte a todos,
Jose M. Molero EA5BCQ / CT7AOE
Ex EB5BBM - 3W9CQ - XX9TBM
,, Me preocupaba por el color de mis zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenia pies ,,
EA5ZD
#243220  - 26 enero, 2014 16:02
Si, muy fuerte en 10 metros, no me esperaba estas señales.
Esperemos que en las demás bandas se puedan trabajar así de fácil.
73, Miguel R.
#243221  - 26 enero, 2014 19:23
20 kHz de split en 18078, habrá que esperar se satisfagan los gun power
EA5ZD
#243222  - 26 enero, 2014 20:32
Grandes señales en varias bandas; el primer día y ya están trabajados en 10 y 15 metros.
Van a estar dos semanas, es seguro que nadie se va a quedar sin trabajarlos.
Mucha suerte.
73, Miguel R.
EB1IC
#244135  - 26 enero, 2014 22:12
A mi parecer, va a ser una de las expediciones de éxito de este 2014,
según como esta la propa, podremos trabajarlos en muchas bandas,
escuchados muy bien en 10/15/20mtrs, en 10mtrs no tuve la suerte
de pillarles el Split, en 15 y 20mtrs, estuve escuchándoles hasta bien
entrada la tarde, bueno a divertirse....EB1IC....sk
EA5BCQ
#244136  - 26 enero, 2014 23:27
Mucha suerte.
Totalmente de acuerdo contigo Miguel, llegando fenomenal y al igual que tu hechos en las dos bandas con mi verticalilla, por lo que es de suponer que van a dar muchas alegrías. Esperemos!
EA5BRE
#243223  - 27 enero, 2014 08:19
Pues si.. Aver si suben pronto los log..Porque la peña esta repitiendo los contactos (por seguridad)
Ayer sobre las 18z. estaba en 15m a piñon fijo 5 up..y casi un 50% "You are in the log" ..
73..Luis
EA1NE
#244157  - 27 enero, 2014 09:26
SI, el repetir el contacto se esta convirtiendo últimamente en una ""nueva tendencia"".
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EC7KW
#243224  - 27 enero, 2014 10:41
pos yo no lo he repetido pero estoy seguro que lo hice ..... en 20mt llegaba muy pequeñito a ayer por la tarde ..... pero 10 y 15 59 59
EC7KW Kiko
EA4WD
#244165  - 27 enero, 2014 16:23
Trabajado hoy a las 15:13 gmt en 10 metros SSB, con señales 57/59 por paso corto, a ver si hay suerte y los trabajo también en cualquier otra banda en CW.
EA1FCH
#244195  - 27 enero, 2014 16:29
Yo los llevo por ahora escuchando en 24 CW, 21 CW y solamente only NA.
Hay que esperar.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EC7K
 EC7K
#243225  - 27 enero, 2014 18:40
pues anda que yo
no lo he echo aun y la verdad es que entran muy bien en 10 mts
creo que voy a quitar la tres elementos y a poner de nuevo los dipolos rendían mas .. jajajajajajajaja
esperaremos que los grande coman primeros
EA5BRE
#243226  - 27 enero, 2014 19:02
Yaa..Yaa.. !! Pero hasta que no te veas en el log.No hay nada seguro..
Sus motivos tendran por la demora en subirlos...
Para eso los italianos son unos "Crack"..A veces..Hasta en tiemp real..-Hi
73..Luis
EA5ZD
#244218  - 28 enero, 2014 07:20
73..Luis
Esta es la información que he recibido de Valeri:
I believe there is a problem with the master laptop. This is the one that has all the other laptop logs.
Problemas con el ordenador principal para subir los log.
Esperemos que lo solucionen pronto, la gente se empieza a poner nerviosa.
73, Miguel R.
EA7BJ
#244159  - 28 enero, 2014 12:20
Esto no es nuevo... se ha hecho siempre, yo lo hago, sera porque vengo de la vieja escuela donde no temiamos cluster, ni log en linea, solo tocaba mandar la qsl y rezar, y aun asi, siempre te llegaba algun "Not in log" y te acordabas de la familia del operador y ya de paso la del manager.
Ademas, si hasta el piloto de la expediccion te dice... que si no estas seguro, repita el qso...
Please DO NOT contact the Pilot Station about a busted call or if your call is missing from the online log. Keep a record of your QSO details and contact the QSL manager after the DXpedition. Alternately, work FT5ZM again.
Página 1 / 5
