FT-W... Crozet Isl.
FT-W... Crozet Isl.
Página 2 / 3
EA1ETV
#382366  - 28 diciembre, 2022 21:55
Publicado por: EA5J
Buenas tardes....
Muchos EA´s lo han trabajado esta tarde en 20 metros CW.
Algunos de ellos, hasta en tres ocasiones les ha dado el 599 de rigor.
Se ve que con una vez, no tenía bastante.
EA5J-Jesús
Generalmente, si te llaman muchas estaciones, es aligerar y dar 599, pues para dar paso a otras estaciones.
Yo, hace muchísimos años lo hacía así en telegrafía, cuando tenía a 5, 10 o 15 estaciones, tenía que aligerar bastante para tener los comunicados de otras estaciones.
Eso sí, en días donde había muchísima propagación. Yo lo recuerdo: 1.990.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA4SE
#382374  - 29 diciembre, 2022 00:25
Antes de ayer en 20m ft8 al menos vi a un ea que le dio 6 veces el rr73 y venga a llamar  ... en fin un desastre.
no name 🤣
EA2A
 EA2A
#382380  - 29 diciembre, 2022 09:28
Publicado por: EA5J
Buenas tardes....
EA5J-Jesús
Buenas Jesús,
No pretendo justificar los malos hábitos, pero esta vez puede tener explicación....
Ayer entre las 17 y las 18 UTC había dos estaciones FT8WW operando al mismo tiempo en 20CW, una de ellas con señal S5 y a un ritmo de 24/26 WPM, la otra mucho más débil S2 y a unas 20/22 WPM, ambas en split.
Había operadores llamando que no respondían al 599 que les daba la estación más débil y que era la auténtica, imagino que porque no la escuchaban o porque en ese momento la "FT8WW falsa" pisaba la señal de la verdadera.
Por cierto me sorprendió la poca gente que había llamando, supongo que solo llegaba bien al sur de europa porque casi todas las estaciones que lo contactaron eran EA, F e I.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA2A
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA5J
 EA5J
#382385  - 29 diciembre, 2022 11:21
Buenos días.
Santiago, no me refiero a que les ha dado el 599 en tres ocasiones, hasta que el que llamada lo oía, sino que la estación que llamaba, lo ha hecho hasta entres ocasiones diferentes, para asegurarse el QSO, quitando con eso la oportunidad a otras estaciones.
Álvaro, no sé por qué razón, pero a mi algunas veces me ha ocurrido lo mismo, la estación DX me daba el RR73, pero mi máquina seguía llamando, entonces en ese caso, hasta lo entiendo.
Lo que me extraña, es que si casi todo el mundo utiliza los programas WSJTX o JTDX, él lo está haciendo con otro programa.
Juanjo, yo lo trabajé a las 17:46utc, con señal bastante buena y sólo estaba él, totalmente limpio y sin qrm. Además, me pasó como a tí, que había tan poca gente llamándolo, que no me lo creía que fuese él.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA2A
 EA2A
#382387  - 29 diciembre, 2022 12:04
Publicado por: EA5J
Jesús-EA5J
Yo lo escuchaba débil pero bien, solo tengo 2 elementos en 20m, lo peor es que habia "circo" y tenías que afinar la oreja.
Hasta que no he visto esta mañana el log pensaba que me la habia colado algún "pirate".
EA2A Juanjo
EA1ETV
#382388  - 29 diciembre, 2022 13:59
Publicado por: EA5J
Entiendo, pero yo te digo lo que hice yo así hace tiempo. Pues una de las cosas que se hacía así, es por algo, cuando te vienen 5 o 10 estaciones llamándote conjuntamente.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5BRE
#382414  - 30 diciembre, 2022 11:47
EA4UV
#382418  - 30 diciembre, 2022 14:06
Hola Chic@s
Trabajado el 28 en 20m Cw a las 17:45 UTC, según ClubLog QSO bueno, para mí ATNO
Mucha suerte hubo, lo pillé con el DualWatch Con otro corresponsal 0,1 arriba y Bingo!
Información leída en los foros:
De momento solo cuenta con dos dipolos de hilo para 30 y 20m a la espera de poder montar una vertical, imposible de momento debido al viento
Al parecer el distintivo FT8WW solo tiene validez para 3 semanas
En cuanto al FT8, yo no uso este sistema por lo que no se si la información es correcta pero os lo traslado, al parecer tiene muy poco "ancho de Banda" y solo puede poner 2 tramas en el aire; tampoco puede usar F/H (?) por esa causa y sale en MSVH (?)
Suerte con la caza
EA4UV, Jose
EA5BRE
#382419  - 30 diciembre, 2022 14:30
Enhorabuena Jose..Pero por mas Q miro sus News no encuentro donde pone eso de la validez de 3 semas para usar el Call FT8WW. (creia Q el call era ya el definitivo).Serìas tan mable de decirme la funte donde te informaste.??  Te estaria muy agradecido..
73..Luis
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5BRE
EA7BUU
#382420  - 30 diciembre, 2022 15:51
En la web oficial tienes toda la información al respecto:
http://crozet2022.r-e-f.org/news.html
y en concreto la fecha de QRT de las transmisiones (no de su estancia en Crozet).
  • January 26, end of the transmissions. I am authorized to transmit on HF for 3 weeks only between December 20 and January 26. In addition, every day at least 5 hours will be neutralized (no transmissions) to allow the Poles Institute (IPEV) to make a measurement.
  • No constraint for QO-100 traffic, possibility of traffic during the whole stay on the base.
  • Departure from Crozet around March 25th.
  • Passage to Kerguelen then Amsterdam for supplying the bases. I will not be allowed to get off the boat so no emissions.
  • Return to France in May.
73, Pepe
EA5BRE
#382421  - 30 diciembre, 2022 17:02
Si..
Muchas gracias Pepe..HNY
73..Luis
EA7GD
#382423  - 30 diciembre, 2022 20:00
Llevo varios días intentando cazarlo en ft8 pero no hay maneras. Escucho al resto, pero a FT8WW ni por asomo y me extraña mucho pues trabajo en buena zona. ¿Algún consejo?
Gracias Armando
EA7BUU
#382426  - 31 diciembre, 2022 00:56
No estarás transmitiendo en el mismo periodo que él ?  Prueba por el paso largo.
73, Pepe
#382431  - 31 diciembre, 2022 11:14
He leído en un foro que estará allí hasta marzo, no está autorizado a montar las antenas que él quisiera. Demasiado curro para un solo operador. Dedicado el 95% del tiempo al FT8 porque en CW dice que es una locura el circo que no puede gestionar. También dice que la ubicación de las antenas no es la idónea, pero es el único sitio donde lo han autorizado. Por ahora no me he comido una rosca, ni lo he oído. José Luis
EA5BLP
#382432  - 31 diciembre, 2022 12:03
conseguí trabajarlo en CW en 20 m el dia 29 las 17:36 con relativa facilidad.
Desde casa no lo escuchaba, así que me subí a un monte cercano con una visión excelente dirección sur hacía el mar. Desde allí estuve atento al final de su transmisión en FT8 ( suele avisar con un mensaje “QSY CW” ) y me puse alrededor de 14030, que es por donde sale, con 50 watts y una antena de móvil acortada y obtuve respuesta a la tercera llamada. Las buenas ubicaciones ofrecen una excelente ganancia. Trabajar esta buscada entidad en las condiciones en que sale - un solo operador, antena de compromiso, horarios restringidos- es una cuestión de oportunidad. Por lo que he visto hasta ahora, tiene menos demanda en CW que en FT8. Es un verdadero caos, con gente llamando en su período de transmisión encima de el y algunas suplantando su indicativo. En casa, con una caña de pescar de 7 m sólo he conseguido decodificar su señal en dos ocasiones en FT8 y en CW ni rastro de su señal.
Después de seguirlo varios días mi consejo sería que lo intentaras al atardecer en CW y sobre las 17:30, en un entorno de bajo ruido, antes de que se monte el gran apilamiento de estaciones. Por cierto, en CW, tampoco se libra de interferencias deliberadas. Nunca entenderé que sacan con esto los que las provocan.
Feliz año a todos y mucha suerte!
Edito para añadir que os miréis las predicciones de propagación. Cuando el índice SFI está alrededor o por encima de 150 aumentan las probabilidades.
Juan
EA5BLP
EA4NI reaccionó
EA7KP
#382446  - 31 diciembre, 2022 19:18
Lo que debe estar sufriendo Therry....
2 días sigiuendolo y no sé si está...se le espera....es realmente el que está en el aire....o es tal la inquietud que nos embarga,que lo estropeamos todo.
salud.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA1NT
#382449  - 31 diciembre, 2022 19:52
Hecho en FT8 en 14.085 El transmite en 00/30 los corresponsales deben hacerlo en 15/45 y recordad eliminar TX1 para agilizar el QSO.
(aunque hay tanto pirata que tendre que esperar a confirmar en el log, es una pena)
Luis, EA1NT
EA4DL
#382450  - 31 diciembre, 2022 20:32
Publicado por: EA1NT
Luis, EA1NT
ya somos dos Luis... este es el segundo intento. El anterior recibí rrrr pero no el 73 y not in log. esta vez si he recibido el 73 (capturadas pantallas de ambos qso) .
Cruzaremos los dedos por el new one.
73 de Javier, EA4DL
EA1NT reaccionó
#382457  - 1 enero, 2023 09:18
Felicidades Juan BLP por hacerlo en CW. Sí, tengo en cuenta el orto/ocaso y todo lo demás, pero nada hasta ahora. Un colega que trabaja con bata blanca dijo una vez que los que hacen QRM a sabiendas, debieran pasar por el especialista, tienen un problema y no lo saben. José Luis
EA5BRE
#382861  - 14 enero, 2023 12:28
Pues segun leo en su News. Su permiso para tranmitir termina hoy 14.Veremos si se lo extienden algunos dias mas..I hope..!!
73..Luis
5BR€
Página 2 / 3
