FT-857D y DRAKE L4 ...
FT-857D y DRAKE L4 B
EA8C
 EA8C
#324668  - 11 julio, 2018 13:17
Hola a todos y gracias por leer esta consulta, y es la siguiente: ¿ alguien sabe si hay que activar algo en algún menú interno del Yaesu FT-857 D para que sea posible trabajar con el Drake L4 B?
Gracias a todos por sus respuestas. 73´s
Chano - EA8C
EA2ECA
#325019  - 20 julio, 2018 22:50
Si te vale de algo yo he trabajado con mi FT-857D un amplificador BQN HF-62.Lo unico ajustar un poquito el ALC si fuese preciso.Por lo demas pues ningun problema
EA2ECA Joseba
EA8C
 EA8C
#325021  - 20 julio, 2018 23:33
Muchísimas gracias Joseba, por ser el único de 91 visualizaciones en contestar, te repito muy agradecido, un fuerte abrazo y doy por cerrado el tema. 73's para todos los que ha leído mi post y en especial para ti. Nos escuchamos.
Chano - EA8C
EA5YN
#325026  - 21 julio, 2018 00:04
Respondido por: EA8OG
Yo tuve un FT897 y un Acom 1000 y sin problemas. Como poder trabajar seguro que lo hará, recuerdo que para activar el  lineal
había que cambiar un parámetro en alguna parte del menú,  pero estaba muy bien explicado en el manual. Otra cosa que tendrás
que verificar es la tensión que tiene en el relé del L4B y si el FT857 lo admite, no es lo mismo un Acom1000 que el L4B que es muy antiguo.
Suerte. 73
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA8C
 EA8C
#325028  - 21 julio, 2018 00:22
Muchas gracias Vicente por responder, lo verificare, un abrazote, hablamos.73´s
Chano - EA8C
EA5YN
#325196  - 25 julio, 2018 23:58
Suerte. 73
Alicante
EA8CA
#325433  - 31 julio, 2018 13:38
hola. Amigo
se que el 897 si tiene un menú para seleccionar lo que quieres controlar  supongo que el 857 también lo tiene siendo muy similares el software
pero cuidado con esa conexión pues lo mejor en este caso  con este lineal  así como con otros del mismo estilo y época es utilizar un rele remoto que siguiendo el manual  en el conector mini  Din de 8 pines marcado en el manual   Página 32 como lineal  sería conectar  la bobina de un rele adecuado a los pines TX GND y el que está marcado como 13,8 v esto hace que los 13 v estén presente en el rele y cuando pulsas el ptt entra en funcionamiento el rele  de esta forma está ahíslado electricamente el transmisor y el lineal  cualquier aclaración a tu disposición un abrazo
EA5WE
#325718  - 5 agosto, 2018 19:46
Respondido por: EA8CA
hola. Amigo
Fernando
EA8C reaccionó
EA5WE
#325719  - 5 agosto, 2018 19:47
de mucha utilidad me ha sido este comentario, gracias.
Fernando
EA8C reaccionó
