FT-847 Vs IC-7400
FT-847 Vs IC-7400
EA1HLH
#6239  - 14 septiembre, 2009 15:08
Hola, próximamente voy hacerme con un equipo todo modo de este tipo. Me gusta el FT-847 por que trae UHF y la estética que tiene,por otra parte, el IC-7400 es más moderno,con su gran display...
Os pido consejo a ver si me ayudáis a decidirme por uno de estos dos equipos.
Espero vuestros comentarios con la recomendación y el porqué.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7FGJ
#79742  - 14 septiembre, 2009 15:51
Hace 8 o 9 años tenia la misma duda pero entre el FT 847 y el TS 2000, luego, teniendo ambos, las dudas se despejaron.
El FT 847 lo unico de bueno que tiene es que podria operar en 4 m, nada mas, es lo unico positivo.
Compararlo con el IC 7400, no creo que sea una comparacion valida, ya que al Icom le faltan muchas cosas que el Yaesu tiene, y no solo es la posibilidad de operar en la banda de 70 cm, sino tambien la capacidad que tiene el equipo para trabajar satelites y en esto es muy bueno, ademas de los 4 m arriba mencionados.
Si te decantas por el Yaesu, no te olvides de agregarle los filtros, es fundamental, y si lo vas a usar en digitales, el TCXO es imprescindible. Aunque esto ultimo, tambien vale para el Icom.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA7EE
#79745  - 14 septiembre, 2009 16:07
Hola!!
Supongo que ya habras releido los cientos de review de eham.net, son interesantes, incluso yo dejé una review del IC-746 hace poco:
IC-7400 38 comentarios, nota 4.5/5: http://www.eham.net/reviews/detail/1772
IC-746PRO 311 comentarios, nota 4.1/5: http://www.eham.net/reviews/detail/1951
FT-847 154 comentarios, nota 4.4/5: http://www.eham.net/reviews/detail/135
Yo te puedo decir que tengo ahora mismo el TS-2000X y el IC-746 que se parece un poco al IC-7400, no he tenido el FT-847. A mi me gustan los equipos todo en uno, tengo poco espacio en el cuarto de radio y me es más cómodo operar desde el mismo micro. Sin embargo despues de varios años he llegado a la conclusión que si quieres hacer HF en serio y VHF/UHF en serio necesitas dos equipos, uno para HF y otro para V/UHF.
El mejor equipo todo en uno que hay es el TS-2000X, no solo lo digo yo, si no mucha gente, y sin duda te lo aconsejaría. Lo que pasa en que en HF el resultado que se consigue aunque es bueno, con otros la relación señal/ruido es algo mejor, aunque todo depende del tipo de antena que tengas y de gustos personales. Para HF mejor un equipo de solo HF de gama media, como IC-756PRO, FT-2000 y demás...
Yo hago poca HF. Para HF tengo el IC-746 que me gusta más que el TS-2000X sobre todo por la relación señal/ruido que es más faborable para el ICOM, o sea, señales más fuertes y menos ruidoso. El IC-7400 es muy similar al IC-746, añadiendo filtros DSP, grabación de voz y decodificación RTTY entre otras cosas. Incluso hay quien esta a favor y en contra del DSP..
Respecto al FT-847, solo tiene DSP en audio y ya no hablan tan bien de él. Dejando de lado la posibilidad de satelites que tiene y demás, no lo suelen aconsejar si lo vas a usar en HF por varias razones, entre ellas el ruidoso sintetizador que tiene.
El IC-7400 es la versión europea del IC-746PRO y es identico a este. Nos hemos dejado el IC-910, que aunque diseño antiguo sin florituras en VHF/UHF es un equipo muy usado por los asiduos de las MAF y del que hablan muy bien.
Perdona el rollo, espero que te sirvan los comentarios.
EA7EE
EA5EQ
#79750  - 14 septiembre, 2009 18:48
hola a todos:
He tenido los dos, si te vas a dedicar a hf y ocasionalmente algo de dos metros, el icom sin duda alguna. ahora si lo tuyo son satelites y bandas altas el yaesu.
el ft-847 originalmente era el sucesor del ft-736, pero por razones de mercado se le añadio hf (es mas o menos de la epoca del cacharro ese del ts-2000 ojo es mi opinion personal), por eso, en hf no le pidas demasiado, sin embargo en bandas altas es una buena maquina ademas en bandas altas no tiene autooscilaciones ni cosas raras como el ts-2000.
pablo, qrp lover
EA1HLH
#79743  - 14 septiembre, 2009 19:13
Antes de nada,quiero dar las gracias por vuestros comentarios y explicaciones.
Cada vez me queda mas claro que iré por el IC-7400,aclaro que es principalmente para HF y ocasionalmente para VHF y 6M en SSB. Que no tenga UHF no me quita el sueño,pues en mi ubicación no recibo ningun repetidor y para hablar de vez en cuando en directo,ya tengo otros equipos con U.
El TS-2000 lo descarto, no me gusta para nada ese equipo,bien es cierto que no lo he tenido,pero no me gusta su estética y eso para mí también es importante.
Sigo agradeciendo todo tipo de comentarios con respecto a esos dos equipos.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7ZC
#79744  - 15 septiembre, 2009 00:02
Hola David
yo solo te puedo decir en mi corta estancia por hf que tengo el icom 7400 y que para hf que es lo que yo trabajo estoy muy contento con el con las prestaciones que me esta dando
un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA1JD
#79795  - 15 septiembre, 2009 21:53
Hola David. No puedo aconsejarte sobre que equipo es el mejor, ya que desconozco el FT-847. Tengo el IC-7400, en general va bien máximo teniendo en cuenta que yo solo hago CW. Tengo también el FT-2000 y si bien hay ciertas cosas diferentes, mas o menos va igual.
Respeto al IC-7400 tiene un problema de diseño. Tienes entre otras opciones, la posibilidad de graduar la intensidad lumínica del display, pero uno de los transistores que interviene en la función no tiene la adecuada disipación y con poca luz se pasa a QRT (a mi me paso y en internet hay bastante información sobre éste problema) y la reparación es bastante laboriosa pues hay que desmontar todo el frente.
Espero que te sirva de orientación . Un cordial saludo
Ramón EA1JD
