FT-817 ND OPINION P...
FT-817 ND OPINION PARA HF
Página 2 / 3
EA3HBB
#241484  - 5 enero, 2014 00:03
Bueno, pues al final voy a usar el FT857 con una batería que he encontrado de 12V 14A. La verdad es que en ocasiones puntuales puedes llegar a meterle los 25 30 vatios. Y para operar en qrp, pues lo pongo a 5 vatios. Todo en una mochila incluso cabe el acoplador por si hiciera falta. Ya OS comentaré mis primeras experiencias con la radio mochila.
73 de David
EA2IO
#241378  - 14 febrero, 2014 00:25
Hola a todos: Tengo también un FT-817ND y me da muchas satisfacciones. Con sus escasitos 5 w. he hecho muchos comunicados interesantes. Mi manía son las antenas y he construído y tengo varias. Verticales, Windom, Magnética, MicroVert, EH. Ahora y precisamente para el FT-817 he construído una End Fed para 20 m. con el UNUN, etc.etc. Se ha quedado casi a 1:1 de SWR y direis...pues que bien. Bueno,. pues no. Ocurre que los 4 watios que me "saca" el Yaesu con la vertical o con la Windom, ahora, con la End Fed se convierten en 8, según el watímetro. Lo he comprobado con otro medidor y me da lo mismo. Vuelvo a conectarlo a la windom o a la vertical y vuelve a sus 4 watios aproximadamente. ¿ Podeis darme alguna explicación ?. El año pasado ya me cargué el Paso Final por autooscilación al probar unos filtros en un pequeño amplificador y no quiero volver a "meter la pata" otra vez.
Cordiales 73!
Juan José
#245646  - 14 febrero, 2014 09:50
Interesante!.
Le has puesto rabillos de contraantena a la End Feed?.
Le has puesto choque al coaxial?.
EA2IO
#245654  - 14 febrero, 2014 17:57
Hola Angel: Gracias por la respuesta. No he puesto nada, en la esperanza de que toda la literatura comercial de las EndFed dijese la verdad, que no necesita radiales. Yo creo que la malla del coaxial hace de radiante (la otra mitad del dipolo) y es la que satura de RF los equipos. Como tú dices, poniendo un choque de RF se solucionaría el problema o por lo menos se mitigaría. Lo probaré. Lo curioso es que las estacionarias en todo el ancho de banda van desde 1:1,1 a 1:1,2.
73! y siempre QRV.
Juan José.
#245684  - 14 febrero, 2014 19:35
Ya, pero las estacionarias para que valen?.
Las end-feed no necesitan radiales, pero tú si los necesitas si quieres hacer circular corriente por ellas, date cuenta que el alimentador suele ser un transformador sintonizado con un extremo a la end.feed, tendrá que haber algo en el otro extremo si quieres cerrar el circuito.
Lo que si es cierto es que la corriente es muy pequeña y una "mala tierra" tiene poca importancia.
EA2IO
#245693  - 15 febrero, 2014 00:25
Tienes razón Angel. Iré probando cosas que al fin y al cabo, ahí está la gracia. Quería preparar una antena con mástil telescópico de fibra o PVC, porque tengo para el móvil una D'original DX-UHV que bueno, funciona, pero el rendimiento es verdaderamente pobre y saliendo en QRP.... pues éso. Saldré en este "hilo" para comentar los resultados. Gracias por tus respuestas y QRV.-
73 !
Juan José
EA3HBB
#241379  - 18 octubre, 2015 21:22
volviendo al tema, al final compré un 817 y la verdad es que estoy muy contento con él. ya llevo un año con él y algunas salidas campestres. batería interna lipo 2500mA. Una gozada.
73 de ea3hbb
EA1PYM reaccionó
EA4IDB
#399052  - 17 diciembre, 2024 22:14
Hola a todos. Este hilo no se mueve hace 10 años, y precisamente hoy mismo he adquirido una ft-817nd, evidentemente para QRP en mi caso mochilero.
Tengo de base la 857 y creo que tiene bastante similitudes en cuanto a configuraciones; además estoy encantado con ella aunque prefiero no moverla para no andar quitando el acoplador, antenas, fuente de alimentación, altavoz externo, etc.
Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué antena muy portable me recomendáis para Hf (40,20,10)...? Y si es comercial mejor.
Otra cuestión que me mata es si siempre lo utilizáis con acoplador o no, y en caso afirmativo que ha acoplador pequeñito BBB me recomendarías...
Muchas preguntas, pero es lo que tiene ser nuevo en esto.
Gracias por adelantado.
Jorge.
#399057  - 17 diciembre, 2024 23:12
PAC-12
Y sin acoplador, no te hará falta.
Si vas a tener árboles o llevar mástil de fibra, un dipolo o dos.
EA4IDB
#399061  - 17 diciembre, 2024 23:32
Y para la PAC-12 ¿no me haría falta un analizador de antena para ajustar la antena a las distintas bandas...? O viene ya ajustada y con indicaciones (uso de todos los tramos o solo algunos, marcas en la bobina...)...
#399078  - 18 diciembre, 2024 23:31
Normalmente mides una vez y marcas con rotulador las medidas
EA4IDB reaccionó
EA4IDB
#399089  - 19 diciembre, 2024 11:45
Hola de nuevo.
Como ya tengo mi 817nd, las preguntas se me agolpan... Ya he pedido la antena PAC-12. Cuando he ido a echar mano de mi medidor de roe (de hace 30 años) estaba muerto. Y como una cosa lleva a otra, me planteo pillarme un medidor de ROE o un analizador de antenas, o algo similar, que me sirva para estas pequeñas cosas, y que sea portable y sencillo, y así no depender tanto de acoplador... No soy muy ducho en la materia, así es que no quiero nada complicado, pero no quisiera equivocarme (He visto por ahí el Shark, y el  AW07A).
Por otra parte, me sorprende mucho el tema de las baterías Lipo para el 817nd que comentáis. El mío trae un accesorio para albergar baterías AA (pilas alcalinas) pero en las instrucciones dice que "El estuche FBA-28 está previsto para ser utilizado solamente con pilas alcalinas tipo AA. No intente emplear baterías niquel-cadmio u otras pilas recargables en el FBA-28, debido a que éste no cuenta con el circuito de protección que se requiere para utilizar tales elementos recargables".  Supongo que desde que se fabricó esta emisora, el tema de las baterías ha cambiado mucho. Yo tengo una batería externa (aprovechada de una moto) de litio de 12Ah; con ella sé que iría sobrado. Pero con objeto de minimizar espacio, ¿no utilizáis pilas AA de litio recargables en el FBA? ¿Habría alguna otra solución (no complicada) para albergar baterías en el espacio interno del que dispone la emisora...?.
Mil gracias de antemano.
EA3D
 EA3D
#399092  - 19 diciembre, 2024 13:03
Batería NiMH, en el espacio donde estaría el estuche de las pilas AA. Saludos
#399122  - 19 diciembre, 2024 23:16
Yo lo uso con baterías 18650 en configuración 3s2p que cargo con balanceo.
Si no quieres complicarte la vida, compras un portapilas triple para ellas y ya está.
Si compras además un cargador triple, que cuestan muy poco, ya lo tienes hecho.
No cabe en el compartimento, pero usar baterías NiMh da para poco.
Para analizador barato, pequeñísimo y súper portable, un nanoVNA, que es más que un analizador pero cuesta muy poco.
https://www.ea4rcu.es/charla-nanovna-por-pedro-olmos-ea4ejr/
EC5APB reaccionó
EA4IDB
#399125  - 19 diciembre, 2024 23:33
Muchas gracias por la información.
EA1FC
#399258  - 24 diciembre, 2024 17:13
Yo tengo uno desde hace muchos años. Va bien. En su día me hubiese gustado mas el IC703, pero no me arrepiento. Los acopladores de antena siempre dan pérdidas y eso en QRP... Cómpralo nuevo, los primeros modelos usaban unos finales frágiles. Hasta que le pusieron los del IC703. La bateria interna es para olvidarse de ella. Recomiendo comprar el adaptador posterior WINDAMP o WINDCAMP para usar los Anderson power pole. 30€ bien gastados porque como se te rompa el conector y te deje dentro el aro de plástico, tienes un problema.
EA1FC
EA4IDB
#399308  - 26 diciembre, 2024 23:31
Publicado por: EA1FC
EA1FC
¿A cual de estos dos te refieres? Los dos aparecen como windcamp...
Gracias por tus consejos.
Screenshot 2024 12 26 22 28 18 624 com.alibaba.aliexpresshd
Screenshot 2024 12 26 22 27 18 245 com.alibaba.aliexpresshd
EA4IDB
#399322  - 27 diciembre, 2024 20:36
¿Y qué acoplador pequeño y portable me recomendáis para el ft -817nd.?
¿No pierde mucha potencia de salida (que ya de por sí anda justo en QRP) con el acoplador...?
EA1FC
#399324  - 27 diciembre, 2024 21:48
Me refiero a la primera foto, está atornillado por detrás, y ya no se quita. Lo que se ve rojo y negro son los ¿Anderson? Power Poles. El que se ve y va por debajo parece algo mas "gordo" no se si  con cargador para batería de litio externa o sin una interna, no lo conozco.
Es que el conector original no es muy adecuado para portátil con los movimientos y eso, y si se rompe dentro, lo que no es imposible, te monta un lío. Porque tampoco es nada fácil cambiar la hembra del equipo. En un walky ICOM el conector dejó dentro de la hembra el aro de plástico, y es un lío quitar el aro, o cambiar la hembra. El 817 se puede (y debe) poner "de pié" sobre las patas con la antena saliendo por el BCN, pero entonces el conector original de tensión molesta. Por el eso el conector WINDCAMP (no sé si la C forma parte del nombre) tiene salida lateral.
Dentro de la juguetería de los Power Poles hay muchas cosas, pero casi todas extrañamente caras. Si te pasas al sistema venden una base para modernizar las fuentes, aunque es mejor hacer un cable corto por un lado a la fuente y por el otro con unos poles rojo y negro. Se enganchan como con  cola de milano, y se pueden hacer multiconectores o con doble rojo y negro para grandes potencias, es como un Lego. Los mas habituales son de 30A. Yo los sueldo, aunque están preparados para crimpar.
EA4IDB
#399325  - 27 diciembre, 2024 21:56
Mil gracias.
Página 2 / 3
