FT-817 ND OPINION P...
FT-817 ND OPINION PARA HF
EA3HBB
#26566  - 2 enero, 2014 23:05
estoy pensando en este equipo de yaesu para salir de excursión con todo en la mochila aunque se que es qrp. Pensaba en alimentarlo con una batería plomo gel de 9 o 7 A. Mi idea es de llegar a un sitio y montar alguna antena fácil de montar de HF. ¿que antena me recomendais para este fin. ¿que opinión OS sugiere este equipo. Gracias por vuestro tiempo.
EA7FGJ
#241367  - 2 enero, 2014 23:09
Excelente, el FT817 es un punto de inflexión en la historia de los equipos de radio.
Tuve uno hace unos 10 años y lo vendí.... me arrepentí siempre....
En el 2012 compré uno nuevo y será uno de los que no saldrá nunca de esta estación.
Por lo que vale, lo recomiendo nuevo, 5 años de garantía...
EA7JGZ
#241380  - 2 enero, 2014 23:36
Tambiente puedes hacer de un 857 y configurarlo para 10W para qrp y 100W para qro en un mismo equipo.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5SW
#241368  - 2 enero, 2014 23:45
Yo he tenido los dos el 857 y el 817.
El 817 es que el uso para todo me lo llevo a todos lados, tengo una maletita de aluminio con todo dentro, pero uso baterías de Lipo con él, con lo cual el peso es ridículo.
Antenas yo uso una bazooka cuco normal y en las proximas salidas usaré la misma en versión QRP, con cable finito y nada pesada.
para VHF llevo una slim cuco, lo mismo, no pesa nada y la cuelgo de la caña de pescar en segundos.
para asegurar los inventos llevo unas trinchas de nylon con pasador metálico, compradas en LIDL, aguantan MUCHO y son baratas.
Algunos se han sorprendido de mis señales con 5 W e incluso con menos más de una vez.
El 857 lógicamente tiene más potencia, pero es mucho peor de llevar si vas a hacer sotas o pretendes llevarlo en plan mochilero.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB1FOO reaccionó
EA7IVP
#241369  - 2 enero, 2014 23:48
Ya quisiera yo tener uno... te lo puedes llevar todo en una bolsa bandolera o mochila pequeñita, equipo, batería, hilillo o antena dipolo telescópica en V y acoplador. Lo montas en cualquier lado en un santiamén. Ideal para viajes también, vamos, una pequeña maravilla del QRP.
Por si no estás muy convencido, también hay por ahí kits QRP monobanda que aparentan ser más toscos pero que van muy bien.
Carlos, EA7IVP
EA3HBB
#241382  - 3 enero, 2014 00:05
Gracias por vuestras frases. Por ahora todo son aspectos positivos respecto al FT817. Ya me lo imaginaba. Tengo auto construido un balun 1:9 y le Tirare unos metros de hilo y a probar.
73 de David
EA4FD
#241370  - 3 enero, 2014 00:46
A mi me enamoro nada mas verlo....
Yo uso para mis salidas una endfed de 20-40m y si quiero Vhf una 3e y una 5e para Uhf....menos de 1kg tanto la de V como U y perfectamente se lleva en la mochila.
Luego, una bat de lipo de 5000ma (5A) y con esta bat tengo para horas de sobra con el equipo...
Usa la antena frontal, ya que el consumo es inferior que con la antena trasera y quitale la iluminación de la pantalla....
Suerte y ya nos iras contando...
Vive y deja Vivir. 😉
EA4FD@YAHOO.ES
EB1FOO reaccionó
EA8ZS
#241371  - 3 enero, 2014 01:34
Hola Campeon:
Es un magnifico equipo, exito de ventas de Yaesu, naturalmente para filosofia QRP ademas es multi banda y tiene cuantos extras quieras en EBAY,
Tambien tienes el Yaesu 857D aunque lo puedes poner en QRP este
dispone de 100W lo que en algun momento es una ventaja y por poco mas de peso
que es una cosa que tienes si eres un activador de vertices.
Tengo los dos y son magnificos y estan bien de precio, con un caña
de pescar (mastil) y un acoplador automatico estas en la banda que quieras.
73 de Manolo EA8Z
EA5BRE
#241372  - 3 enero, 2014 08:29
Pues si solo usas HF/6m..El icom IC-703 es otra opcion.10W y acoplador incluido..
otro cacharro menos en la mochila...Nooo..!!
73..Luis
EA4BGH
#241383  - 3 enero, 2014 10:29
EA3HBB escribió:
...todo son aspectos positivos respecto al FT817...
Bien, pues yo voy a quejarme un poco.
- Es incómodo de manejar. Lo más habitual es meterte la antena en el ojo mientras operas en el panel frontal.
- Las baterías incorporadas (pongas las que pongas) no duran ná.
- El conector de alimentación externa es demasiado frágil y pequeño.
- http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/167176-desvelado-el-problema-del-ft-817.html#167176
- Ojo al P.A. de la versión no-ND (yo ya casqué el mío).
Por lo demás, no lo dudes, es un "must have". Yo tuve suerte cuando descubrí esto.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7FGJ
#241393  - 3 enero, 2014 10:44
Luis,
de lo que expusiste, a mi entender, llevas razón en lo de las baterías.
Lo demás, la misma operación en portable genera esas incomodidades por llamarlo de alguna manera.
El FT817ND respecto al IC703 tiene las ventajas de tres bandas más (si mal no recuerdo, el 703 que trae 50 MHz no se vendió nunca en EAland, corrijanme si me equivoco).
Y tener al menos, 2 m y 70 cm, da mucho más juego... es una gran ventaja.
Con un poco de conocimiento se puede instalar un acoplador de antena en la parte donde lleva las baterías, hay unos con Arduino muy baratos e interesantes.
Digo, para aprovechar el lugar vacío, ya que casi todos llevan una batería aparte.
EA7FGJ
#241394  - 3 enero, 2014 10:57
A propósito de baterías, los que usan la batería de gel de 12 V 7.2 A/h,
¿cuánto les dura? (lógico que entiendo que no es lo mismo salir con 5 W que con 0.5W)... pero para tener una idea... :)
EA5SW
#241373  - 3 enero, 2014 11:21
Contestando a EA4BGH:
Claro depende de la antena que lleves es más o menos incomodo de manejar, pero normalmente uso un codo de BNC en la parte delantera si llevo una antena rígida, como la RH770 de Diamond, que además es muy larga.
Las baterías incorporadas las quité hace mucho, además he leido por varios sitios que eran parte de las causas de los problemas del 817 antiguo (que es el que yo tengo), un día las quité y solo las uso para otros menesteres fuera del 817.
Donde si coincido contigo es en el conector de alimentación externo, es una porquería, un conector que usan unos cuantos walkies de Yaesu y que es endeble y mal acabado, muy muy mejorable.
El PA de la versión no ND hay que tener simplemente cuidado, sobre todo con donde tienes conectada la antena si tiras a transmitir sin ella porque has usado la trasera o la delantera, error, pueden cascar al salir sin carga, y son delicados.
El tema del problema del PA con la batería, parece ser que a poca tensión de la batería interna los transistores de PA del equipo oscilaban solos o algo así y se acababan friendo, yo por si acaso la tengo quitada, solo se alimenta desde fuera.
La luz es un come baterías total, en operaciones portables hay que mantenerla apagada, el conector trasero también pero la luz es brutal lo que consume en este equipo.
El sprint VGE del 2012 lo hice en qrp con este equipo y dos baterías de lipo de 2100 mAh, la primera la retiré casi al final y por precaución, la segunda apenas la gasté.
De acuerdo que es un equipo que hay que tener cuidado, es pequeño para algunos dedos, incomodo en algunas cosas, pero da muchas satisfacciones.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1EX reaccionó
EA1AER
#241395  - 3 enero, 2014 14:17
Yo llevo un montón de cumbres SOTA con este equipo y no me da más que satisfaciones. Uso un dipolo "end fed" y una batería LiPo de 4.000 mA/h. La batería te dura varias horas. Más info en el enlace:
http://ea1aer.blogspot.com.es/2012/08/antenas-portables-sota.html
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA3HBB
#241374  - 3 enero, 2014 16:38
Pues muchas gracias a todos por vuestra opinión. Si ya tenía entendido que los pequeños de YAESU son buena opción. Gracias de nuevo por vuestro tiempo y atención.
73's de EA3HBB David
EA8CMY
#241375  - 3 enero, 2014 16:46
Buenas tardes a todos...
Yo la verdad no te puedo dar una valoración todavía sobre este equipo en concreto porque no lo tengo ,últimamente me estoy inclinando mucho por los equipos QRP como compañeros de "sendero" y teniendo en cuenta que en estos momentos no puedo permitírmelo y tendré que esperar un poco ,creo que el Yaesu FT817ND va a ser el próximo candidato a adquirir.Creo que para el precio está bastante bien y habiendo buenas condiciones se puede hacer bastante DX .En cuanto al tema de la garantía ,creo que sería mejor preguntarlo porque recientemente adquirí un yaesu FT857D como compañero de a pie y la garantía ahora son dos años con el nuevo distribuidor de la marca Yaesu en España.
También como otra opción mas económica puedes optar por ejemplo, por los equipos monobanda en kit del amigo Javier EA3GCY.
Por si les puede gustar o no...,esto es lo que he hecho con mi Yaesu FT857D
Un saludo y un felíz Año Nuevo a todos ,73
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA5EFU
#241376  - 3 enero, 2014 16:53
hola a todos, el mio lo compré de los primeros hace aproximadamente diez años, es un equipo estupendo, me ha llenado de grandes satisfacciones y algún que otro disgusto, pero bueno esto no quita lo anterior si se le presta la atención adecuada.
Como a muchos les ha pasado me cargué los finales un día cuando intentaba sintonizar una antena magnética, la mfj, reparación y desde entonces a funcionar sin problema.
En esta versión antigua al no poseer el DSP le instalé una unidad interna para tal propósito y despues de algunas dificultades por el espacio tan diminuto de este equipo pude instalarlo quitando un condensador smd, la mejoría ha sido espectacular, otro inconveniente de esta versión es que la banda de 40 solo llega hasta 7100, yo ya no me atrevo a volverlo abrir y desoldar puentes y todo eso que se quede así que ya está bien.
En cuanto a la alimentación para este equipo en versión antigua es un verdadero desastre si no se toman precauciones, al final utilizo una batería comprada a W4RT con su cargador apropiado y la verdad sea dicha aguanta mucho tiempo a 5 vatios de potencia si lo que se pretende es hacer unos cuantos qso y mira por donde descubrí gracias al fabricante de esta batería que estos equipos iniciales salieron al mercado con un gran defecto en la alimentación, existe un diodo defectuoso que en estado de reposo deja conducir la corriente descargando la batería, en mi caso el drenaje llega a ser de unos 180 miliamperios, haciendo calculos y dejando varios días el equipo en qrt pues las baterías para llevarlas al reciclaje. Solución: el fabricante de la batería recomienda que cuando no se use el equipo se tiene colocar un conector sin cable de alimentación a la toma de carga de las baterías que es externa, de esta forma el susodicho diodo no estropea el pack de alimentación.
Antenas para este equipo he probado muchas pero la mejor de todas para llevar y sin peso es la AlexLoop, es una antena de aro muy bien fabricada por un colega brasileño que quitando la banda de 40 metros en las demás con solo 5 vatios hace maravillas por la facilidad de su ajuste manual del condensador de sintonia.
En resumen, como ya ha dicho un colega yo añadiría que en la radiafición ha habido un antes y un después a partir del nacimiento de este equipo qrp.
73,
EA1NW
#241422  - 3 enero, 2014 20:38
Me resulta muy interesante el hilo.
Unas cuestiones para Jaime EA5EFU (ó para cualquier otro si lo sabe): Yo tengo también una batería de W4RT pero no dispongo del cargador rápido OFC-817 ¿El conector de este cargador OFC-817 es igual al cargador Yaesu PA-48C que se conecta en el chasis trasero del equipo?
¿Cómo puedo comprobar si mi FT-817 pertenece al lote que traía defectuoso el diodo D1085?
Jesús EA1NW.
EA5EFU
#241377  - 3 enero, 2014 22:01
Hola Jesús, no no es igual el conector, no intentes cargar la bateria de W4RT con el PA-48C(por el conector del pack me refiero), entra en la web del colega americano te haces con el cargador adecuado, no me acuerdo ahora pero está por unos 70 y pico de euros gastos de envio incluidos sin pagar nada de aduana ya que W4RT te lo envia en un paquete pequeño por correo certificado y te llega en una semana, de paso le pides que te incluya un conector extra para que tapones la bateria cuando el equipo quede apagado por si tiene drenaje.
Si entras en la web de W4RT pincha sobre la bateria y podrás leer la información de lo que tu quieres saber si tu equipo pueda tener o no el diodo conflictivo.
De todas formas puedes hacer la prueba si tienes una fuente de laboratorio el medir la corriente cuando lo cargues por la parte trasera estando apagado por si observas drenaje de corriente, en mi caso es una cosa exagerada y por eso fastidié dos packs de baterias hasta que me enteré del tema y por eso aprovecho la ocasión para ponerlo en conocimiento de todos por si os sirve de ayuda.
EA1S
 EA1S
#241438  - 4 enero, 2014 13:03
Hola, yo tambien tengo este equipo y te lo recomiendo sin dudas, desde que me hice con el no falta en mis vacaciones junto con una antena Buddipole, que ocupa poco, se monta facil y permite ajustar todas las bandas de 10 a 40 sin utilizar acoplador, la diversion esta garantizada con esa configuracion. De cualquier modo con cualquiera de las antenas que te han descrito y recomendado vas a disfrutar con solo 5 w.
Por cierto, ya que habeis hablado del 857, en su dia baraje su compra pero me eche para atras ya que se comentaba que con tensiones por debajo de 12V. daba problemas, lo cual para utilizar con baterias entiendo que es un problema ¿Cual es vuestra experiencia?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
