Frecuencia dividida...
Frecuencia dividida en FT-DX10
EA1Y
 EA1Y
#392468  - 19 marzo, 2024 14:33
He adquirido recientemente una Yaesu FT-DX10 y la tengo prácticamente configurada, pero lo único que no veo forma de hacer, es configurar los márgenes de frecuencia (principio y fin) de las distintas bandas, para crear las memorias correspondientes.
En lo otros equipos Kenwood no tuve ningún problema, pero en este no veo en el manual, y he buscado en internet también, la forma de hacerlo, y no encuentro nada que me diga cómo hacerlo.
Agradecería cualquier idea para hacerlo. Gracias de antemano.
Guillermo Esteban, EA1Y (Willy)
EX: EA1YB, EA1FAC, EC1DAO
Contest: AO1Y, AO1B, EE1Y, EE1B
73. y siempre buena radio
willyradio@gmail.com
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
Contest: AO1B-AO1Y-EE1B-EE1Y
#392487  - 19 marzo, 2024 23:24
En tu pregunta no entiendo a qué te refieres con los límites de bandas y memorias ... ¿para escanear cada banda?
EA1Y
 EA1Y
#392494  - 20 marzo, 2024 03:38
Gracias Antonio por responder. Me refiero a crear memorias donde puedas moverte en la banda desde su principio a su final. Por ejemplo, la banda de 20 metros fonía va de 14100 a 14350. En la memoria creada te puedes mover entre esos márgenes porque si llegas a 14350, vuelves a 14100.
De esa forma puedes jugar con los dos VFO + la memoria de la banda.
Eso se puede hacer en los equipos Kenwood, pero no veo la forma de hacerlo en el FT-DX10, y supongo que en otros equipos Yaesu tampoco.
Gracias de nuevo.
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
#392498  - 20 marzo, 2024 11:49
Hola Guillermo.
Perfectamente explicado. Yo tengo Yaesu y desde luego no me suena haber visto esa funcionalidad por ningún lado, por lo que tengo que saltar de nuevo al principio/ "a mano".
#392507  - 20 marzo, 2024 14:11
A ver Guillermo. Los equipos que tengo funcionan todos de la misma manera, ejemplo: Estoy en 1,835 y me paso a 3´550, si luego bajo a 160 metros, la frecuencia donde se pone es en la última que sintonicé, en este caso sería en 1,835. Tengo Kenwood de HF y no tiene esa particularidad que comentas, memorizar un segmento de frecuencias a usar, ignorando el resto de esa banda, no lo sabía. José Luis
EA4AW
#392513  - 20 marzo, 2024 21:39
Buenas noches Guillermo,
Aunque no está muy bien documentado, sí que existe una forma de hacer algo parecido a lo que dices, con la excepción de que cuando llegues al final de la banda, vuelva al principio. Pero sí que te bloquea el dial cuando llegas a los límites de la banda y no te deja superarlo.
¿Cómo? Utilizando los límites de la memoria programable (PMS).
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
EA1Y
 EA1Y
#392519  - 21 marzo, 2024 01:52
Exactamente Lucas, se puede hacer en Kenwood, de hecho lo tengo así en la TS-140S y la TS-590. Esos màrgenes de banda se meten en una memoria, y como dices, cuando llegas al final de la misma, vuelve al principio. De esta forma, puedes jugar con los dos VFO y con la memoria que selecciones, es decir, puedes tener tres bandas en unos golpes de tecla.
Os adjunto una foto del manual de la TS-590 para que lo veais, y si Yaesu no lo proporciona, pienso que es perder una ventaja.
Gracias por vuestras respuestas.
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
memoria de bandas2
Ex EA1YB
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
