FIDIGI y N1MM
FIDIGI y N1MM
EA1VT
#27850  - 9 mayo, 2014 15:45
Hola a todos, alguien fue capaz de hacer funcionar el FIDIGI con el N1MM
en RTTY por FSK.
EA1VT 73´
EA1AL
#251996  - 10 mayo, 2014 05:44
Para hacer FSK con el Fldigi necesitas construir un pequeño circuito, tal como aparece descrito en el manual.
Este detalle ya ha sido mencionado en algun otro hilo.
Ocurre lo mismo si pretendes manipular CW con este software.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1VT
#251997  - 10 mayo, 2014 08:16
Hola Manuel gracias por contestar, lo del circuito ya lo se, de hecho
yo hago rtty con el mmvari por fsk y tambien con el mmtty pero este no
me gusta para los concurso por eso pregunto por el fidigi si es posible
hacerlo trabajar con el n1mm, no se si es cosa de configuración o que
no vale.
Si lo pongo por AFSK si que funciona pero por FSK no.
EA1VT jose
EA1AL
#252032  - 10 mayo, 2014 09:58
Jose:
No he probado la configuración que pretendes y, por tanto, sólo puedo añadir lo siguiente:
1.- Sigo sin tener claro si es posible o no lo que pretendes, tras leer esta página:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Digital+Installation+and+Setup#Downloading_and_Installing_Fldigi
2.- La manera de que Fldigi saque la manipulación FSK es con el mencionado circuito (que está basado en rectificar la señal del canal derecho de la salida de audio, no se usa por tanto un puerto serie).
3.- Yo en tu caso, construiría el circuito y pondría en marcha Fldigi para hacer hacer RTTY por FSK. Con eso en marcha, la prueba de fuego sería jugar con la configuración del N1MM hasta conseguirlo (si es que se puede).
4.- Lo que no estaría nada mal, incluso sin hacer las pruebas del punto anterior, es que eleves tu consulta a los desarrolladores del N1MM y del Fldigi, que, a buen seguro, te descubriran los secretos de las comunicaciones entre ambas piezas de software.
Lamento no poder aclarar el fondo de la cuestión.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1VT
#251998  - 11 mayo, 2014 08:19
Gracias manuel lo intentare de la forma que dices haber que sale.
EA1VT 73
