Aprobecho para preguntar por unas antenas o campo de antenas que se ven des de la A3 llegando a Madrid creo que por Arganda hay dipolos,parabolicas pero lo que mas me llamo la atencion fueron unas "tipo Logperiodicas" pero que "apuntan al suelo".
Sabeis algo
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
Otra instalacion sin protecion,ni vallas,antenas de 39Mhz dos que estan atras estan enfasadas,el enfasador esta fuera en una piqueta,avia una parabola encima de la caseta.
Estan en Normandia ,la direcion es N-E.
Para que podria haver servido.Avia un grupo electrogeno pero no esta.Todo con base de hormigon.
Gracias por las respuestas ya tengo resueltas mis dudas os pongo una fotos.
Sois magníficos......
La antena en cuestión que empieza el foro, ya sabeis es conica o biconica omnidireccional y va como un tiro, como alguno de vosotros habeis explicado.
Una de estas antenas estaba en una calle muy cerca de Arturo Soria y Cl. Torrelaguna cuando yo me hice radioaficionado en el 78. Pasaba todos los dias por su lado, en pleno barrio, en medio de chalés..... y a veces había un cartero tomando el sol a su lado..... cartero por el uniforme.... era de telegrafos.... pero... imagináis qué era?. Era de la estacion transmisora wobulada que interferia a Radio Pirenaica.... muchos años antes, en el 65, cuando las pelis tenian un rombo o dos rombos y yo 13 años, me mandaban a mi cuarto, donde tenia un IBERIA a lámparas y oía las emisoras piratas inglesas, Radio Luxemburgo y Radio Pirenaica con la Dolores Ibarruri gritando a todo trapo... y de fondo... ui ui ui ui ui ui.... de esa estación (como averigüe en el 78)... ahí empezó (en parte) mi afición a la radio. La antena era un hilo largo de cobre que robé en un almacen de chatarra de telefonica (dios sabe que no me arrepiento) y que puse en varias vueltas en el techo de mi cuarto. Badajoz. De algo me tendría que servir los libros de Marcombo de la libreria de mi padre.
Al respecto de las antenas de la A3, las de las cigüeñas, creo que son las "hermanas" de las instaladas en Pozuelo del Rey, Madrid, desde donde se transmitía y las de las cigüeñas eran las receptoras. Se gestionaban desde la Estación Diana, en Avda. de Aragon (Madrid). La visité el primer año de enseñanza, 1986. Acojonante.
EN Pozuelo del Rey las antenas, algunas, eran rombicas de 200 m de diagonal. Imaginaros lo que es meterle semejante antena orientada a N.York a un wlakie talkie Fisher Price..... y meter portadora en N.York. Se les derretia el queso de las hamburguesas de la Calle 45 esquina con La 32... jua jua (memeo).
Los baluns de estas antenas tenian 3 m de alto por 50 cm de ancho, llenos de aceite y el coaxial enterrado era de unos 60 mm de diametro. Unas setas, tú, unas setas se criaban debajo.....mmmmmmm...... :whistle:
Este link igual aclara algo el tema:
( http://www.moonraker.com.au/techni/discs&cones.htm)
73´s Ivan EA8YG
FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS ....... !!!!
Hola Foro.
Si alguien se quiere montar una, el MMANA trae una de ejemplo para 20m con una anchura de banda bestial, pero el diseño es extrapolable a cualquier otra banda.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola saludos, todas son maravillosas,las de Madrid las he visto un montón de veces, pero
acojonante , la que tenemos en mi pueblo, es la estructura mas alta de España y la militar mas alta de Europa, si te pones en la base (yo lo he hecho) da miedo solo con pensar en los que la montaron.
Se trata de la LF-380, lo de 380 son los metros de torre, se usa para comunicaciones de la OTAN con los submarinos.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
No conocía esa torreta de Guadamar. Pues si que es alta.
Hay mucha información en el siguiente enlace:
http://www.alicantevivo.org/2008/06/la-torreta-de-guardamar-la-estructura.html
Debe ser una gozada subir allí arriba. Yo nunca pasé de 110m de altura, no tuve oportunidad. Bueno, en torreta, en torre con ascensor subí a la CN Tower de Toronto al observatorio a 450 metros, sin ventanas (había una reja).
Máximo y el grupo:
pues si la antena es grande, tal es el transmisor.
Lo podéis ver en esta página:
http://www.navy-radio.com/xmtr-vlf.htm
Buscar el AN/FRT-10
Su hoja de datos está aquí:
http://jptronics.org/radios/Military/JANAP161/an.frt/an.frt-10.pdf
"Sólo" tiene 500 kW pero, en este caso, yo justifico el uso del QRO, no vaya a ser que se le ocurra a un submarino tirar un pepino atómico por no haber recibido correctamente las órdenes...
Feliz año a todos.
Hola Maximo, sera una gozada para ti, porque yo a partir del metro 15 me bajo y punto.
Dicen los viejos que la montaron con helicópteros militares de USA, y como curiosidad
comentan que los que se subían a ensamblar los tramos, eran Indios (de la India).
No creo que se encuentren fotos del montaje, ya que en esa época no se disponía de cámaras excepto los periodistas y poco mas, y ademas era y es una cuestión militar.
Como curiosidad también diré, que jamas he recibido ninguna interferencia ni armónico, a
pesar de radiar con mucha potencia.
Adjunto una foto desde una ventana de mi cuarto de radio.
73,Salva.
Me extraña lo de indios de India, porque era habitual en EEUU en aquellos tiempos el usar como trabajadores en los rascacielos a nativos americanos. En la ciudad de Nueva York eran habituales los mohawk (mohicanos) o los Iroquois (iroqueses), procedentes del mismo estado de Nueva York.
Según decían los contratistas, los indios no tenían problemas de vértigo. El hecho real era que les pagaban menos que al resto de trabajadores y usaban menos medidas de seguridad con ellos.
Hola Jon, pues seguramente tienes razón, lo que ocurre es que con los cuatro que se acercaron, se acuerdan,te cuentan, dicen lo mismo, que eran una cuadrilla de hombres
de tez morena no muy altos, y que eran Indios, yo insistí en Indios o Nativos Norte Americanos, pero se les queda la mente en blanco y te dicen Indios.............
Ten en cuenta el nivel de un pequeño pueblo de pescadores en esa epoca.
Si algún día consigo (cosa que veo difícil ) obtener fotos del montaje, las publicare en el foro.
73,Salva.
