Expediciones PJ2,PJ...
Expediciones PJ2,PJ4,PJ5,PJ6,PJ7.
EA1T
 EA1T
#11654  - 2 octubre, 2010 11:02
Hola un cordial saludo como todos sabreis a partir del dia diez de este mes las Antillas Holandesas quedan delete y tendremos cinco nuevas entidades.
He abierto este hilo por si teneis alguna informacion que nos pueda ser util para todos ,pues a partir de ese dia las bandas seran como un hervidero.
Que yo sepa no hay ninguna expedicion española al parecer son todos yanquis.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA7BJ
#121552  - 2 octubre, 2010 13:56
No esta del todo claro como quedara las antillas holandesas... de momento lo que parace es que habra 3 nuevas entidades, pero si son 5 mejor.
Justamente, para que las bandas no sean un hervidero, se ha publicado un plan de bandas entre todas las expediciones que van a participar desde el mismo momento que se declare la indepencia oficial de las islas.
Dejo el enlace donde ver/bajar el plan de bandas (esto se ha publicado en la pagina principal de URE)
http://www.ure.es/images/pdf/noticias/PJ_Band_Plan_100930a.pdf
EA1T
 EA1T
#121576  - 3 octubre, 2010 09:33
Hola de nuevo,pues al parecer no seran cinco sino cuatro porque Saba y St.Eustatius estan cercanas y contaran como una sola entidad ,pero por si acaso si se puede habra que trabajar las dos.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1S
 EA1S
#121615  - 3 octubre, 2010 09:38
Bueno parece que la proxima semana tendremos entretenimiento, hay alguna lista definitiva de como van a quedar todas estas entidades las nuevas y las delete¿?, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1T
 EA1T
#121553  - 3 octubre, 2010 10:30
Pues al parecer:Curacao PJ2,Bonaire PJ4,St.Estatius PJ5,Saba PJ6,St.Maarten PJ7.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5BRE
#121554  - 3 octubre, 2010 10:56
Hola...Segun la PEPA los contactos solo seran validos a partir de 1 Enero 2011
Extraño no ver Martin en el grupo..???..
Aparte..4 entidades nuevas en conjunto..!!!Ufffff Muy fuerte..no..??
73..AMIGOS
EA7BJ
#121620  - 3 octubre, 2010 11:15
73..AMIGOS
Los contactos seran validos a partir del 10 de octubre, lo que no se podran acreditar para el DXCC antes del 1 de enero del 2011.
Al filandes le gusta la exclusiva, ser el unico, y aqui seria uno mas, no es lo suyo.
EA1S
 EA1S
#121622  - 3 octubre, 2010 11:23
Hola, preguntaba porque a veces me extraña la forma de hacer las cosas de la ARRL.
La ARRL dice:
ARRL Awards Committee Makes Statement on Dissolution of Netherlands Antilles
"To clarify the administrative process by which the anticipated changes to the two existing Netherlands Antilles DXCC entities will be made, the ARRL Awards Committee has determined that at 0400 UTC (12:00 AM local time in the islands) on October 10, 2010, the two Netherland Antilles DXCC entities will be deleted.
Commencing at 0400 UTC (12:00 AM local time) on October 10, 2010, operation from the islands of Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Saba and St Eustatius will count for a yet-to-be-determined number of new entities under the DXCC List Criteria and Political Entities, Rule 1 and/or Rule 2 Geographic Separation Entities.
When the Awards Committee determines what Rule 1 or Rule 2 actions apply, it will announce the final disposition of the entities on the DXCC list. The DXCC desk will not accept confirmations for these new entities until after January 1, 2011."
Segun como cada uno intepreta las cosas saco de conclusion de que 10 de octubre de 2010 a las 4:00 UTC las dos Antillas Holandesas PJ2 y PJ7 serán eliminadas como entidades DXCC.
Comenzando a su vez a esa misma hora las operaciones de las islas de Curazao, Bonaire, Sint Maarten, Saba y San Eustaquio pero aun sin determinar el numero de nuevas entidades. Curioso al menos para mi.
Para resumir, los QSO´s hechos con estas expediciones a las islas a partir de 10-10-10 contará pero la ARRL no aceptara la solicitud para el DXCC de ninguna de las nuevas entidades DXCC hasta el 1 de enero de 2011.
Hasta esa fecha posiblemente no sabremos si Saba y San Eustaquio se divide en entidades separadas o no. Es decir podemos tener cuatro nuevas entidades DXCC (Bonaire, Curazao, Saba / St. Eustaquio, San Martín). O 5 nuevas (Bonaire, Curaçao, Saba, San Eustaquio y San Martín). Asi que como estan previstas operaciones en las 5 posibles entidades a trabajar lo que se pueda y luego que santa ARRL decida. Suerte a todos...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7BJ
#121555  - 3 octubre, 2010 12:00
Como todo parece que la activacion al mismo tiempo de varias entidades nuevas va ser el caos, he creado una pequeña planilla en la cual ire señalando con una X las prefijos PJ que vaya trabajando, asi de esta forma, cuando mire el cluster o escuche en la banda un prefijo PJ*, con solo mirar la planilla sabre si la tengo trabajada.
No me puedo fiar de la informacion de mi programa de log, ya que al no estar la base de datos actualizada con la nueva situacion, cualquier consulta que se le pueda hacer seguramente sera erronea.
Adjunto la planilla, es un excell, se puede modificar a gusto del consumidor.
Esta planilla es mas util si se imprime. [file name=PJ.zip size=2092] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/PJ.zip [/file]
EA1T
 EA1T
#121556  - 10 octubre, 2010 12:10
En estos momentos,PJ6A en 14043 up 2 operada por Bob K4UEE. Suerte para todos.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA6Y
 EA6Y
#122276  - 10 octubre, 2010 23:32
Pues tendremos que volver a realizar los contactos otra vez,se han escuchado dos de las entidades,no logro a entendre porque se siguen creando entidades nuevas :S , con este criterio podrian dar cientos de entidades.... :(
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7LS
#121623  - 11 octubre, 2010 16:57
73..AMIGOS
Independientemente de lo que opine la pepa al respecto, sería bueno consultar con nuestro vocal de Diplomas, y saber que criterio tendra el EADX100 para aceptar los endosos de las nuevas entidades.
Quillo, EA7LS
País 😉
EA1T
 EA1T
#121557  - 12 octubre, 2010 10:54
Hola un saludo, para mi gusto los que lo estan haciendo mejor hasta la fecha es PJ7E y tambien tienen el log en su pagina.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1S
 EA1S
#122412  - 12 octubre, 2010 11:45
Los que tienen el log online pero lo que se dice "online" son los PJ4D, vamos que haces el contacto y a la vez puedes consultar si te han cogido, suerte
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA8AK
#122413  - 12 octubre, 2010 11:51
Si quereis admirar una maravilla, la informacion de PJ4D es ONLINE y ONTIME, el qso que hagamos con ellos aparece inmediatamente, con un bucle de apenas 1-2 segundos.
Y para rizar el rizo, una web cam permite ver al operador con quien estás hablando y escuchar el QSO que estás realizando, puedes esxcucharte a ti mismo, tal como ellos te están escuchando.
73 de Fernando EA8AK
EA1T
 EA1T
#121558  - 12 octubre, 2010 13:09
Hola de nuevo,me podiais pasar la direccion de la pagina,pues yo entro en una que me pide un codigo.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA8AK
#122417  - 12 octubre, 2010 13:29
Intenta en esta
http://www.bonaire2010.com/
Click en LIVE
Yo entro sin problemas. La información me la dio Joe W3HNK su QSL MGR
EA1T
 EA1T
#121559  - 12 octubre, 2010 13:44
OK gracias Fernando ya he visto que estoy en 15 metros.
Saludos y buenos DX Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EB5R
 EB5R
#122420  - 12 octubre, 2010 14:56
Para los que utilicen el programa DX4WIN o WRITELOG, ya estan actualizados con las 4 entidades nuevas, no 5, como se creia en principio.
En el Dx4win hay que descargar el fichero dx4win.cty, y quedará actualizado el programa.
En Writelog, dentro del la pagina principal que se abre cuando empiezas un concurso, hay que entrar en FILE/WEB UPDATE DATA FILES, y seguir los pasos que indica, se actualiza automaticamente. Otra opcion es descargar directamente el fichero wl.cty y despues convertirlo a Wrtelog con el programa que se adjunta al programa principal, que se llama CONVERT CTY TO WRITELOG.
A mi ya me los dectectan correctamente estos dos programas.
bt73
EA5YJ-Alfredo
EE5J
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA7BJ
#121560  - 12 octubre, 2010 17:16
Una pagina chulisima, nada mas entrar te dice, Welcome to PJ4D.
Despues, en cada utilidad que pinchas, te recuerda que estas en la pagina de PJ4D.
No salen fotos de los operadores, ni de la isla, solo PJ4D por todos sitios.
Incluso en el log-online te dice, Check here you QSO with PJ4D.
Estos se creen que somos tontos y nos tienen que repetir el indicativo en todo momento.
