ESTACION EN REMOTO
ESTACION EN REMOTO
EA3CGR
#32034  - 13 enero, 2016 11:22
Tengo la intención de instalar una estación en remoto, en la zona 1, yo resido en la zona 3, la estación, será solo la antena y un rack que contenga los equipos, y estará en una granja perteneciente a la familia, en mitad del monte, pero dispone de conexión a internet, es decir técnicamente el tema esta claro.
Mi duda es el aspecto legal de la instalación, entiendo que para poder utilizar la instalación debe de estar legalizada, como se consigue legalizar una instalación no tipica y no ubicada en una vivienda, que además no es de tu propiedad, etc....
Si alguien se encuentra en este caso y me puede ayudar se lo agradeceré.
73,s
EA6B
 EA6B
#288679  - 13 enero, 2016 14:44
Jorge entre Alaska y Canada tampoco lo tienes tan lejos B)
Esto de los permisos será otra cosa
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EB3CW
#288680  - 13 enero, 2016 18:15
Yo tuve una estación en un chalet alquilado y lo único que me pidieron fué una carta del propietario autorizándome. El hecho de que sea remoto, no debería darte problemas, yo no lo comentaría.
EA8DP
#288681  - 13 enero, 2016 22:40
Buenas noches.
Lo único que necesitas es una autorización del propietario de la finca, y presentar el correspondiente proyecto en Teleco.
Marino
EA2AW
#288682  - 14 enero, 2016 01:20
Lo mismo que si no fuera remota.
Memoria etc..... y título habilitante para usar el inmueble. Es decir autorización escrita del propietario.
Y ojo....Tendrás que salir como ea1/EA3...
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7BJ
#288712  - 14 enero, 2016 05:52
Con el nuevo REAR, se puede salir desde cualquier cualquier distrito (del 1 a 9) con el propio indicativo sin el ( / loquesea)
EA3CGR
#288683  - 14 enero, 2016 07:16
Gracias por la información.
Con el nuevo REAR, se puede salir con el indicativo sin más, gracias por el apunte, mi duda entonces es si puedes confirmar esa zona al corresponsal y como lo haces?
Help ¡¡¡
Por lo demás, memoria técnica a teleco y permiso del propietario.
73´s
EC7ZK
#288713  - 14 enero, 2016 09:11
Entiendo que confirmas la zona desde la que sale la señal, osea que no hay problema, confirmarás el lugar del distrito 1.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA3FNM
#288684  - 14 enero, 2016 12:29
Se legalizaria como portable???
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AW
#288685  - 16 enero, 2016 01:16
Pues vaya...si que estoy empanao...jajaja
Buscaré la nueva norma a ver.
La última vez que legalice segundas estaciones siempre me lo hacían como portable....aunque era fija pero como parece que sólo se podía tener una fija.....
Ahora ni idea de cómo lo hacen
Saludos, Martin
EA2AQH
#288686  - 16 enero, 2016 12:06
Buenos días.
El que sea remoto o no lo sea no afecta a la legalización de la instalación. Por tanto, tendrás que presentar el correspondiente proyecto en Telecomunicaciones como una instalación normal. Si no es tu domicilio habitual, evidentemente debe ser legalizada como portable. Si además como indicas no es una vivienda de tu propiedad, necesitas el permiso expreso y fehaciente del propietario, añadiéndolo al proyecto de la instalación.
Por curiosidad, si se puede saber ¿qué provincia es? Lo digo porque suele haber diferencias sustanciales en los requisitos exigidos en función de la provincia.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3CGR
#288853  - 18 enero, 2016 12:43
Hola Eduardo,
Zona 1 Zamora.
Lo que no acabo de entender, es si con el nuevo reglamento puedes salir solo con el indicativo, por experiencia sé que en cuanto dices Zamora, tienes a cantidad de colegas que quieren que les confirmes la Provincia, municipio, etc..
Como se confirma, de forma que a ellos les sea vaildo para lo que necesiten?
Gracias de nuevo.
EA3CGR
#288935  - 18 enero, 2016 14:05
Muchas gracias a todos, el tema lo tengo más claro, ahora a buscar equipos y antenas para montarlo este verano y ver si por fín puedo hacer rádio, despues de vivir los últimos 25 años sin posibilidad de montar ninguna antena....
PD. No os compreis nunca un primero y sin terrado comunitario, por mucho que le guste a toda la familia ¡¡
Saludos¡¡
