ESQUEMA DIPOLO TAGR...
ESQUEMA DIPOLO TAGRA DDK-10
EA7HAE
#28076  - 4 junio, 2014 21:35
Hola a todos:
¿Alguien me puede facilitar, el esquema de motaje y medidas del dipolo rígido DDK-15 para 10,15, y 20 mts?
ea7hae@ure.es
Sé que en hilo de hace tiempo salió algo similar al respecto.
EA7HAE
EA3WX
#253873  - 4 junio, 2014 21:57
Supongo que, como dice el titular, te refieres a la DDK 10 y no a la DDK15.
Mañana te escaneo el manual y te lo mando. Si no me saliese con buena definición, te lo enviaría en papel.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA6QY
#253874  - 5 junio, 2014 15:06
Buenas tardes Manolo y compañía
te lo estoy enviando a tú correo de URE creo que es el DDK10 que estabas pidiendo para 10-15-y 20 metros espero que te sirva un saludo
EA6QY Paco
EA7HAE
#253894  - 5 junio, 2014 20:03
Asi es Paco.
Ya me ha llegado.
Muchas gracias.
EA7HAE
EA7HAE
#253877  - 7 junio, 2014 09:02
Si Luis. Es el dipolo rígido de 10-15-20 mts.
Quiero ver la posibilidad de modificar sus medidas, para hacerlo de 12 (esto es fácil), y 17mts (tocando la bobina). Y quizás hasta me piense prolongarlo para que se pueda utilizar en 40 mts.
La estructura mecánicamente es muy fuerte. Y puede dar algún juego.
Pensaba en poner una Mosley TA-54, pero me parece mucho dinero para ponerla de pajarera. Teniendo ya una TH3 montada como tengo.
Asi es que voy al "PLAN B"
EA7HAE
EA3WX
#253875  - 7 junio, 2014 09:56
Por lo que he leido más arriba, ya te han enviado los planos, por tanto no te los mando.
Si, en realidad, todavía te hiciesen falta, dimelo.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA7HAE
#253999  - 7 junio, 2014 17:24
Gracias Luis.
Ya me lo ha pasado Francisco.
Agradecido.
EA7HAE
EA7CL
#253993  - 16 mayo, 2015 14:33
Hola Vecino.
Que tal.
ME puedes pasar ese esquema de la tagra ddk-10 para modificarla a 12 y 17m.
EA7CL
EA6QY
#253876  - 17 mayo, 2015 12:17
Hola a todos de nuevo lo leído veo que queréis modificar el DDK10 en 12 /17 y tal vez llegar hasta 40 bien tengo una obción que funciona porque lo he tenido funcionando muchos meses en casa hasta que la tramontana Viento del norte en Baleares me lo tiro todo abajo :S es el dibujo que os adjunto me explico un poco la parte para 17 metros es de tubo de aluminio en diferentes diámetros con el fin de hacerlo telescópico y la parte de 12 metros es un hilo montado en paralelo al dipolo de 17 y con unos separadores hechos con tubo de PVC y unas Ts del mimo material PVC funciona muy bien con buen rendimiento al no llevar ninguna bobina
y aguanta mas de 1kw el hilo del de 12 metros es de 3mm de sección por encima de unas AH15 y a unos 10 metros de altura de la terraza principal altura de la torre 7 metros
EA7CL
#276550  - 17 mayo, 2015 12:53
Hola, gracias por la informacion.
Unas preguntas: podriamos usar el tramo primero de la ddk-10, y a partir quitar la bobina y añadir adaptando otro tubo de aluminio hasta completar la medida de 3,98 metros por cada lado.
El conector de PL se elimina y se conecta directamente el coaxial ?.
El hilo paralelo de 3mm va soldado al coaxial y al tramo de aluminio ?
Este hilo paralelo tan largo habra que ponerle en su recorrido mas separadores para mantener la distancia de los 8 cm de separacion.
Para 40 habria que retocar algo.
Las bobina que traen ya no nos sirven ?
EA7KFM reaccionó
EA7CL
#253994  - 17 mayo, 2015 13:16
Hola Manolo, tu tienes los esquemas para modificar el DDK-10, y conseguir un buen dipolo para 40, 12 y 17.
Y que haya dado buenos resultados.
EA7HAE
#276477  - 18 mayo, 2015 20:26
Hola Gonzalo.
Cuanto tiempo sin saber de ti.
Te lo paso por correo. Para 40 mts no tengo modificación.
EA7HAE
#276553  - 18 mayo, 2015 20:31
Gonzalo, a ver si ahora carga el archivo.
EA7CL
#276551  - 4 junio, 2015 14:37
Unas preguntas: podriamos usar el tramo primero de la ddk-10, y a partir de ahi quitar la bobina y añadir adaptando otro tubo de aluminio hasta completar la medida de 3,98 metros por cada lado.
El balun 1:1 que trae se elimina y se conecta directamente el coaxial ?. o se puede poner un balun 1:1 que aguante 2kw.
El hilo paralelo de 3mm va por delante en paralelo al elemento exitado original y va soldado al coaxial y al tramo de aluminio ?
Las bobinas que trae ya no nos sirven ?
Lo estoy montando el de 12 m con tubo fino de aluminio.
EA5LT
#358906  - 4 febrero, 2021 11:43
Saludos de EA5LT, tengo un dipolo DDK-10 de toda la vida de 10 15 y 20 y veo que comentáis que se puede modificar para 40m. Me podés indicar como se puede hacer? Mi correo es ea5ltradio@gmail.com , Gracias adelantadas.
EA7HAE
#358971  - 5 febrero, 2021 14:59
Lo siento. Yo no llegue a hacerlo.
No te puedo indicar.
Saludos y suerte
