Escucho la radio co...
Escucho la radio comercial en la banda de 80 y 20
EA5KA
#2644  - 23 diciembre, 2008 18:59
Hola a todos:
Ya llevo tiempo diciendo que me parece que no escucho muchas estaciones en los 80 m con mi dipolor. El caso es que lo achacaba a que estaba demasiado bajo. Unos 14 m del suelo. La otra noche poniendo el equipo en la banda de 80m AM me doy cuenta de que escucho muchas estaciones de radio comercial a lo largo de toda la banda, Por supuesto de 9+50 a 9+60, con lo cual creo que es motivo para no escuchar bien las estaciones DX. No tengo puesto balun sino un choke de rf arriba junto al dipolo. Alguien le pasa lo mismo o me puede dar alguna solucion??
EA8DD
#56066  - 24 diciembre, 2008 00:37
Muy buenas caballero, y a todos los lectores.
A mi me sucede lo mismo, pero en la banda de 40 mts, pasando de 7.105 y en AM con señales también superiores a 9+40, señales de radio comercial y de las cuales desconozco su procedencia.
Por cierto, yo vivo en el sur de la isla de Tenerife.
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA4FLH
#56067  - 24 diciembre, 2008 01:26
En 40 m es normsl, porque de 7100 a 7200 esta atribuido a titulo secundario. A partir del 29 de Marzo lo estara a titulo exclusivo nuestro.
EA5KA
#56068  - 24 diciembre, 2008 07:43
Gracias por leer el tema. En 40 si que es normal por encima de los 100 khz. Pero en 80 en toda la banda. Es ya no es tan normal.
De todas formas gracias por vuestro interes.
Saludos y Felices Fiestas
EA5Y
 EA5Y
#56069  - 24 diciembre, 2008 21:25
EA5KA escribió:
Hola a todos:
Si escuchas estaciones de radio comercial te pueden estar pasando dos cosas.
- Que tengas un receptor con una IMD muy mala y el pobre se sature con estaciones muy fuertes de OM o de HF. la interferencia se generaría en el interior del propio receptor ante señales fuertes. Es frecuente en bastantes equipos móviles de HF. tambien podría ser que tu equipo tuviera un defecto en el filtro del paso de alta del RX en la banda de 80. La cura es poner un preselector para 80m o un filtro pasa banda
- Que tengas una o varias estaciones de OM muy próximas y que su armónico (3º o 4º) caiga dentro de la banda de. Aquí la cura es más dificil porque la señal interfiriente existe de verdad y es generada por la estación comercial.
Como dices que son señales que cubren toda la banda es casi seguro que se trata de lo primero. Prueba con otro equipo prestado de mayor calidad para ver si desaparecen las interferencias. Si es así, revisa tu equipo o mejora su respuesta a las IMD poniendo un filtro pasabanda de 80 o un preselector.
Suerte
Salva EA5DY
EA5KA
#56070  - 24 diciembre, 2008 21:48
Gracias Salva:
Bueno creo que es lo segundo, el equipo que gasto es un FT-2000, no es ninguna virgueria pero tampoco es de lo mas malo que hay. De todas formas tengo pedido, aunque creo que no va a hacer nada, el MTU para 40 y 80. Filtros pasabanda motorizados de unos 12 khz de ancho con un alto Q.
Digo que debe ser lo segundo porque tengo Radio Castellon Cadena Ser a unos 700 m en linea recta y RNE a unos 1500 m en linea recta y lo que os puedo asegurar en que transmiten con mucha mucha potencia. Sobre 50 KW dicen las malas lenguas, jeje!
En fin, estoy intentando instalar una K9AY que es lo unico que me cabe, para por lo menos discriminar un poco.
Como anecdota contaros, que hay un amigo de la zona, que vive mas cerca de la torre de Radio Castellon Cadena Ser que con un tester, poniendolo para medir continuidad y donde pita, tocando con una de las sondas a masa escuchaba la radio en el tester. Casi nada monada!
En fin, Buenas Fiestas!
EA5Y
 EA5Y
#56164  - 25 diciembre, 2008 23:19
Desde luego un FT2000 con el preselector MTU para 80m es un magnífico receptor pero es que estás a menos de 3 longitudes de onda de la estación de OM o sea que en plena zona de "campo cercano" (algo así como estar a 30 metros de una emisora de 28 MHz). A mi me pasa algo parecido con una estación en 999 Khz a 900 metros de mi antena
Por muy bueno que sea el receptor sería conveniente, además del MTU, poner un filtro pasa alto que bloquee la banda de OM a la entrada del equipo. A mi me esta dando muy buen resultado este filtro:
http://www.eham.net/reviews/detail/3242
Elimina las señales de OM más de 60 dB, que no está nada mal.
Vale unos 40 dolares y te lo envían por correo ordinario.
También convendría vigilar que la cojoseñal de OM no se te meta en el equipo a través de la fuente de alimentación del equipo poniendo choques en los cables de alimentación de la fuente.
Si aun así, se mantiene el ruido en toda la banda cabe la posibilidad de que tengas la más diabólica y cabrona de las interferencias que es la que se genera en algún cacharro próximo a tu antena debido a la fuerte RF inducida por la estación de OM. La fuerte tensión de RF hace conducir algún diodo en algún cacharro próximo generando ruido de banda ancha que es reemitido al éter. Entonces encontrar su origen es realmente difícil y laborioso. Yo tuve una de esas y sudé tinta hasta encontrar su origen. Cuando la pude eliminar lo celebramos con cava que no era para menos.
Espero que no sea tu caso y con el MTU y el filtro de ICE sea suficiente. Ya nos contarás.
QRV y felices fiestas, Salva EA5DY
EA5KA
#56202  - 26 diciembre, 2008 08:03
El filtro este de ICE no lo conocia. Habia estado mirando este:
http://www.arraysolutions.com/Products/BCB%20RF%20Filters.htm
Sin embargo, como creo que seran armonicos que caen dentro de la banda de 80 m, me imagino que su efecto sera practicamente nulo. Pero todo es probar. La verdad es que no es muy caro. El MTU aun no lo he probado, lo tengo pedido pero aun no lo he probado.
En fin, hay que probar cosas. De todas formas lo que mas ilusion me hacia era probar la antena de recepción K9AY.
Saludos y gracias
EA7EGU
#56220  - 26 diciembre, 2008 10:23
Buenos dias a todos y felices fiestas.
Yo vivo a unos 2 km de la antena emisora de la COPE aqui en Malaga.Transmiten en 882 khz y ademas de oirles todos los armonicos habidos y por haber, el ruido que tenia en 80-40-30 era insoportable. Con el filtro paso alto con corte en 1600 de ICE( no tengo antena para 160)se me ha solucionado todo el problema. Espero que tengas suerte y lo soluciones.
73, Manolo.
EC2ALV
#56222  - 26 diciembre, 2008 12:49
ea5ka:
como "último recurso", después de probar lo que comentan varios colegas, ten preparada una "tierra artificial". Ésta la conectas al chasis de la radio e intenta "descargar" toda la RF que tienes bailando por tu coaxial de antena y radio.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-931
te puedes fabricar una tu mismo: no es más que un circuito resonante serie L/C
http://www.remeeus.eu/english/hamradio/artificial_ground.htm
EA5KA
#56226  - 26 diciembre, 2008 17:26
Hola a todos:
Acobo de pedir el filtro este de ICE que me habeis comentado todos. Y he aprovechado para comprar dos filtros pasabanda que me hacian falta.
Para EC2ALV:
Tierra tengo en todos los equipos. Tengo 3 piquetas de 2 m de longitud repartidas por el terreno y teniendo en cuenta que vivo a 300 m del mar y que a 70 cm hay agua, pienso que no debe ser un problema de tierras, vamos hasta ahora no he tenido ningun problema con la tierra.
En fin, cuando valla probando cosas os ire comentando.
Saludos y gracias por vuestro interes en el tema.
EC2ALV
#56243  - 27 diciembre, 2008 20:59
EA5KA escribió:
Hola a todos:
Para EC2ALV:
OK, seguro que tienes una buena tierra, de menos de 5 ohmios. Pero yo no me refería a esta tierra (DC ground) si no a tierra de RF (RF ground). Es decir: ¿qué impedancia presenta a los armónicos de Broadcast que puedes tener "danzando" en tu coaxial de antena el cable que va de tus equipos a las piquetas...?
De todas formas, esto sólo lo apuntaba para "tener en cuenta" si otras cosas no funcionan, claro.
Félix
EA5KA
#56071  - 28 diciembre, 2008 09:40
No te habia entendido Felix, esta claro, con la tierra ficticia podria ir ajustarndo haber si baja la intensidad de las señales, claro.
Tambien comentaros que coincidi con el amigo EA5KD en una cena del radioclub y me comento que tenia el filtro este MTU 40/80 y me lo dejo. Lo he estado probando y mi problema no lo soluciona y de todas formas tampoco me gusta mucho su funcionamiento, o a mi no me hace nada en las condiciones que yo tengo.
Saludos y os ire contando
#56357  - 30 diciembre, 2008 11:17
EA5DY dijo:
Lo jodido es que ese diodo del que habla puede estar en tu propia estacion o cualquier conduccion electrica cercana, linea telefonica, incluso el un canalon de desaguue cercano, una mala conexion o soldadura puede producir el efecto de un diodo, como por ejemplo las conexiones de muchas cajas distribuidoras de telefonica.
EA8AK
#56072  - 31 diciembre, 2008 23:49
EA5KA
#56671  - 3 enero, 2009 02:25
Muchas gracias a todos por la info. Deciros que ya me han realizado el cobro de los filtros ICE pasabanda y el de pasaaltos para el Broadcasting. Ya hos contare haber que tal funciona.
De todas formas gracias a todos por las ideas.
Chao
EA5KA
#56073  - 4 enero, 2009 09:27
No habia leido todo lo que me habias puesto Fernando, no se que pasa pero se me cortan cosas en la web de URE. Lo que me sucede a mi es algo parecido a lo que tu comentas, tengo dos antenas muy cerca y creo que esto tiene mala solucion, aparte de cortar las torres por abajo a radial, jeje!
En fin, probare un filtro haber que tal, por si los problemas se producen dentro del equipo y ya os contare.
Por cierto no me habia dado cuenta que tambien ocurre en 20 m, en la parte alta.
EA5KA
#56946  - 25 enero, 2009 08:10
Estaba mirando y hace 4 semanas que hice el pedido de los filtros y parece ser que se les ha olvidado mandarlos, lo que no se les ha olvidado es cobrarlos, eso no.
Tampoco contestan a mis correos ni a los de nadie creo yo. Porque la cuenta me devuelve ya los correos por estar saturada.
En fin, si alguien sabe otra direccion, la que yo gastaba era help@iceradioproducts.com
Valla banda!!
EA2AFV
#56074  - 28 enero, 2009 13:20
VIA RAPIDA ES DENUNCIARLO A TELECOMUNICACIONES Y ELLOS TE VAN A SACAR DE LA DUDA
EA1OS
#59096  - 28 enero, 2009 13:38
Valla banda!!
Hola, parece que es el modo habitual de trabajo de esa compañia, a mi me pasó exactamente igual, todas los intentos de comunicación fueron fallidos, recibí los filtros unas 7-8 semanas despues del pedido, asi que paciencia, si ya te los han cobrado probablemente en unas semanas tendras tus filtros.
Si pasado ese plazo no los recibes, como me imagino que habrás pagado con tarjeta, yo le pondía una reclamación a través de la entidad emisora de la tarjeta.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
