Encendido aparato T...
Encendido aparato TV
EA3HKS
#21115  - 8 agosto, 2012 20:53
A ver si alguien puede ayudarme y darme alguna explicación y/o solución al siguente problema que me está pasando: cada vez que intento emitir con mi YAESU FT857 (por ejemplo en 40m)que se encuentra a unos dos metros del aparato de TV separada sólo por un tabique de madera(es una SAMSUNG de pantalla plana de 38 pulgadas) la TV se enciende (se conecta). La antena que tengo en el terrado es una END-FED (alimentada por el extremo) marca Watson LW-10 de 10m de larga, colocada en posición vertical en una caña de pescar y alejada unos 5m en horizontal de la Yagi de mi TV.
He de decir que el equipo lo tengo conectado a un filtro pasa bajos LF-30A de Kenwood y a un acoplador LDG Z100 Plus automático.
EA7ZC
#198154  - 9 agosto, 2012 02:18
hola saludos te dejo un enlace dle foro para que le eches un vistazo
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/156335-la-tv-se-enciende-sola.html
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA3HKS
#198164  - 9 agosto, 2012 03:00
Gracias por el hilo. Creo que me va a ser muy útil. Ya informaré.
EA1VT
#198155  - 9 agosto, 2012 08:35
Hola olvidate, es problema del animal, a mi me pasa lo mismo,
la solución comprarte un monitor de encendido a dedo.
EA1DBX
#198185  - 9 agosto, 2012 08:56
una solución así, para tirar por casa, cuando emitas con la radio, ya que la tele esta apagada y no la usas, simplemente, desenchufala y listo.
Otra cosa es que cuando emitas haga lo contrario, o sea, apagarse.
A ver si lo arreglas de otra manera.
saludos,
Antonio
EC4KW
#198189  - 9 agosto, 2012 14:16
Por aquí otro mas con SAMSUNG, en mi caso sólo en 40M y a partir de los 700w
§ 88, Va por ti figura. §
EA5KD
#198156  - 9 agosto, 2012 15:53
Hola un saludo.
Pues a mí, tambien se pone en marcha, pero la mía es Philips, nueva, de hace un mes...
El problema es que es la que está en la habitación de mi hija, que está a unos 5 metros de mi cuarto de radio y claro, si ella duerme, se lleva bastantes sorpresas cuando se le pone en marcha la tele con el volumen que ella lo habia dejado y si es alto, no veas...que salto pega de la cama, pero la bronca me la llevo yo, pero es otra historia...
Lo que parece increible es que tengo una en mi cuarto de radio, de lo chinos, y ni se inmuta.
Seguiremos investigando.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA5ZJ
#198226  - 9 agosto, 2012 19:20
apuntadme con el problema de las samsung.
incluso en vhf.
EA1DBX
#198232  - 14 agosto, 2012 09:16
A mi no es la tv, a mi en 20m y en 17m. el ordenador se volvia loco, se abrian ventanas nuevas, se ejecutaba solo el inicio de windows dando cualquier opcion, inclusive el apagado. Han llegado a abrirse 33 veces el firefox.
Lo solucione haciendo un choque en el coaxial en la entrada de la antena. 5 vueltas de coax con un diamentro de 25 cm.
Antonio
EA1FFL
#198157  - 16 agosto, 2012 22:23
El mio es un Samsung de los ultimos.No se apaga ,pero el volumen se pone a 0 y hay que apagar el TV y volverlo a encender para regular de nuevo el sonido.
