Emisoras
Emisoras
EA2EQZ
#375127  - 29 abril, 2022 13:09
Emisoras
#375128  - 29 abril, 2022 13:26
Supongo que le has dado a enviar antes de tiempo.
EA2EQZ
#375130  - 29 abril, 2022 13:55
Sí. además me he dado cuenta más tarde que la pregunta que iba a hacer ha estado contestada. Lo siento. estoy montando la estación y quería saber alguna opinión entre la ICOM 7300 versus la Yaesu 991A.
También agradecería alguna orientación sobre dipolos con dos hilos de longitud aproximada de 10 metros cada uno. He visto la Comet  CWA 1000, pero no tengo referencias.
EA2EQZ
EA1EYG reaccionó
EA2EYA
#376749  - 25 junio, 2022 11:45
Buenos días, los equipos modernos traen una pantalla con analizador de espectro de tal manera que se puede saber donde hay tráfico y no tienes que andar buscando emisoras.
Pregunto.- se puede adquirir el analizador independientemente del equipo ?
EA2EYA. Muchas Gracias
EA2ELU
#376784  - 26 junio, 2022 22:16
Si lo que quieres es ver el espectro en un equipo que no lo trae incorporado, no es posible.
¿Opciones? pues poner un receptor SDR conectado al PC, pero necesita su propia antena, aunque podrías compartir la de equipo colocando un duplexor, aunque habría que ver su viabilidad. Alguien con mas conocimientos técnicos que yo te podría aconsejar.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
#376839  - 28 junio, 2022 09:39
Como te dice Gabriel, puedes poner un receptor SDR aparte https://www.astroradio.com/p/receptor_rtlsdr_blog_r820t2_rtl2832u/ pero necesitas un divisor de antena (que no duplexor) para compartir la antena con el equipo, y con un circuito que con un relé lo puentee en transmisión.
EA2EYA
#376881  - 29 junio, 2022 16:55
Muchas gracias, ha sido útil.
#376899  - 29 junio, 2022 23:40
Hola Angel y Gabriel, también se puede sacar de la FI del RX, y un circuito.¿No?
Yo tengo todo listo para el FT-897D pero no me decido de una vez... Jabi, EA2ARU me lo proporcionó.
Estos vascos..... 🤣
EA4AFP
#376902  - 30 junio, 2022 08:53
Buenas,
la opción que propone Diego está disponible, por ejemplo, aquí:
https://www.sdr-kits.net/Panoramic-Adaptor-Tap-Boards
Requiere tocar dentro del equipo, pero está muy bien documentado cómo hacerlo. Lo primero es buscar tu equipo y mirar las diferentes opciones que tienes para montarlo y los pros y contras de cada una, básicamente banda y ancho de banda que pasan al SDR. Dependiendo del equipo tienes la primera FI, la segunda, antes o después del roofing-filter...
Además debes pensar para qué lo quieres y lo que quieres gastarte. El receptor de tu equipo tiene unos "números": MDS, BDR, IMDDR, RMDR, etc. Si el SDR que le vas a poner tiene peores "números" que tu equipo, y los va a tener excepto que te gastes unos cuantos euros, tendrás una pantalla muy bonita, pero te puedes perder muchas cosas, piensa por ejemplo en un concurso con la banda a tope y todos con lineal, te van a tapar señales débiles que podrías oir con un receptor con mejores prestaciones que las que dé el SDR. Si tu caso es que quieres ver dónde hay actividad nacional en 40m, probablemente te valga cualquier SDR.
73  jose  EA4AFP
#376909  - 30 junio, 2022 13:46
Muy interesante Jose. 👏
EA6Y
 EA6Y
#377220  - 10 julio, 2022 21:07
Si no haces CW a estas alturas no hace falta para nada, la actividad se concentra solo en la frecuencia de FT8 de cada banda correspondiente, por el contrario si haces CW si te puede ser de un gran uso , aunque este debería de tener la misma sensibilidad que tu equipo, si optas por un dispositivo barato no te va a servir, el LP PAN es de los mas logrados que he visto, aunque la experiencia es mucho mejor con un del tipo 7300 hacia arriba.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
