Emisora para digita...
Emisora para digitales.
EA2EKF
#35494  - 18 octubre, 2017 16:17
Hola, quiero empezar y comprar un transceptor exclusivamente para modos digitales, que sea lo mas económico posible. ¿Que me aconsejais los que teneis experiencia en este tema?.
Muchas gracias a todos.
Pedro EA2EKF
EA2AW
#315787  - 18 octubre, 2017 19:20
Que sea muy estable en frecuencia. Es por lo estrecho del ancho de banda usado en digitales.
Casi todos los equipos de ir tienen como opción un estabilizador de frecuencia.
https://www.amazon.com/Leaning-Crystal-Oscillator-TCXO-UNIT-Compatible/dp/B00P0XZ6H4
Para kenwood , pero hay para todos.
Lo malo es que si compras un equipo muy antiguo igual es difícil encontrarlo
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2EKH
#315788  - 19 octubre, 2017 05:48
Un requisito importante para digitales es tener interfaz de audio incorporado. Creo que los equipos más asequibles con interfaz USB incorporado son el IC-7200 y el IC-7300.
Ambos tienen, además, un TCXO de +/- 0.5 ppm que para otros equipos sería una opción.
Para digitales como JT no hay gran diferencia entre un 7200 (que te va a salir económico de segunda mano) y un 7300 ya que el diagrama de espectro que vas a usar es el propio del WSJT, no la pantalla del equipo.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EC5APB
#315789  - 19 octubre, 2017 09:19
Yaesu también tiene equipos con toma USB para CAT y Audio integrado, con estabilidad 0,5 ppm:
FT-991 y 991/A (HF, VHF y UHF)
FT-891 (HF+50Mhz)
FT DX-1200 (HF+50Mhz)
FT DX-3000 (HF+50Mhz)
Y Kenwood, creo que también, en el TS-590SG (el TS-990S tiene USB y Ethernet, pero no creo que se le pueda considerar asequible :whistle: :laugh: :laugh: :laugh: )
Saludos. Jacinto
EA4AC
#315790  - 19 octubre, 2017 09:28
Existen radios como el Yaesu FT-450D que aunque no tenga interfaz digital integrado, es económico y se puede utilizar cualquier interfaz externo (económico) para hacer digitales.
EA2EKF
#315791  - 19 octubre, 2017 09:36
Oye, el Yaesu FT-891 me viene como anillo al dedo, pequeño, barato, TCXO incorporado, algo mas torpe de manejar al tener pocos mandos rotatorios por lo que estoy viendo, pero creo que para digitales interesante, y ahora recuerdo en una revista de Ure de hace relativamente poco de un colega que lo usaba para ello a plena satisfacción.
Pedro EA2EKF
EA4AFP
#315833  - 20 octubre, 2017 05:25
antes de decidirte por un equipo, compara sus características en la página de Máximo, EA1DDO ( http://www.ea1ddo.es/radios.html). Aunque los equipos baratos lo son por algo, también hay diferencias de prestaciones entre ellos.
Al equipo le añades un conversor USB-puerto serie para el CAT (no llegará a 10 €) y una interfaz que aisle audio y PTT (yo uso la SB3002 de AstroRadio, anda por los 40 €, pero con un opto y un par de trafos te la puedes hacer tú mismo, tienes los esquemas en cualquier página que hable de ello) y te puedes poner a trabajar entidades como un campeón. Si te gusta, ya tendrás tiempo de probar "cajas USB" que integren una tarjeta de sonido de bajo ruido y CAT (andan por encima de los 120€).
Hablas de "torpe de manejar", olvídate de los mandos del equipo y del acceso a los menús internos y hazlo todo por CAT. Yo uso Logger32 para el log y el control del equipo.
En la parte de control, la ventana que tengo me permite tener 48 "macros" desde las que puedo hacer cualquier cosa en el equipo sin tener que acceder a los menús internos ni tocar las teclas. Una vez que programas esas "macros" con lo que necesitas, ya no quieres usar otra cosa.
En la parte de log tienes una ventana que decodifica todas las señales de RTTY/PSK que le lleguen (y no hace falta un PC de última generación), consulta en el log y te marca en colores los indicativos según el estado de esa entidad: nueva, nueva en banda, nueva en banda modo, trabajada pero no confirmada ...
Ah, yo uso un Yaesu 450 de los de la primera serie, los tienes baratos de segunda mano.
Espero haber ayudado.
73 de Jose EA4AFP
EA2EKF
#315792  - 20 octubre, 2017 06:52
Gracias José. El 891 no lleva puerto serie, lleva directamente USB, el 450 si lo lleva.
Pedro EA2EKF
